oleg3110_78
- Регистрация
- 29 Июл 2008
- Сообщения
- 6,084
- Благодарности
- 2,296
- Адрес
- Город на болоте
- Автомобиль
- ТД 2017, НЛ на вишне
Ты не поверишь, но ты первыйНеужели никто еще не додумался?
А где и почем в Москве можно поставить?Ты не поверишь, но ты первый
У меня ксенон. Габариты под фарами узкие полоски. Туда так и просятся светодиодные полоски.
Их туда реально запихнуть?
Uncle, а смысл? если у вас дневной свет выведен через ближний то значит всегда фары будут гореть .. в любое время .. задние габариты тоже .. только подсветка приборов небудет .. по ней и орентируйтесь
. да и вообще смысл его активировать через ближний свет .. с тем же успехом можно оставить всегда включенным этот самый ближний свет
В 9 блоке центральной электрики:Дневной свет активирован через лампы ближнего света. Но лампочка на панели приборов не горит.
Да приUncle, вопрос .. а зачем вам при ручнике надо чтобы ближний гас? ресурс лампы напрямую зависит от количества включений выключений (стресс) да и по тестам от частого включения выключения перегорают ... как доказательство у тиг лампы подсветки поворотов расходный матерьял .. уже все меняли и некоторые не один раз ... если просто хотите погасить ближний переключитесь на габариты
на VW такое невозможно.включение ламп DRL после запуска двигателя, а не так, ка сейчас - повернул ключ зажигания
Зимой, перед стартом - рекомендуют включать ближний для прогрева аккумулятора. Это известный факт. Так что, если при вкл заэигании загарается ближний - зимой будет очень полезно.Летом вроде бы не критично, но зимой, когда каждый Вт на счету это уже, ИМХО, ляпа со стороны разработчика...
Нет проблем. поставил на ручник. включил зажигание и завёл машину. снял с ручника - лампы включились.Включение DRL при снятии с ручника - это как бы выход из положения. Но не решение.
А у кого такое возможно? Че не делают-то?на VW такое невозможно.
Согласен. Но при пуске надо бы их гасить, что бы все амперы отдать стартеру. Если по правильномуЗимой, перед стартом - рекомендуют включать ближний для прогрева аккумулятора. Это известный факт. Так что, если при вкл заэигании загарается ближний - зимой будет очень полезно.
Ага. Поставил на ручник - погасли?Нет проблем. поставил на ручник. включил зажигание и завёл машину. снял с ручника - лампы включились.
