voalan
За 20 т км долил литр. Уходил както внезапно по 0,5л доливал 2 раза. При этом зимой жижа ниже нормы стала за ночь в -36. без уровня, пока не долил заводиться не хотела. Так что читайте сообщения борт компа.
возможно. но все же интересно с чем это связанноМожет просто холодно стало, и долить до макс риски на холодном...
Рраздувает и сёживает резиновые патрубки и уровень в бачке дрифтует от давления \разрежения в системе. Первым делом проверять тарировку клапана в крышке причем в обе стороны.возможно. но все же интересно с чем это связанно
второй раз загорается значок "низкий уровень ОЖ"
доливаю.
но хотелось бы разобраться в чем причина ухода жидкости
плюс стал замечать, что стекло в испарине. особенно это заметно либо в солнечную погоду, либо в темное время суток - значительные блики, ухудшение видимости.
у кого то есть соображения по данному вопросу?))
Тоже есть небольшая проблема с исчезновением (может испарением) ОЖ примерно около 100 ml. Вопрос знатокам форума: можно-ли залить антифриз разбавленный уже (остался в бутылке от прошлого ,бензинового Тигуана) марки G13 (2017 г. производства).
До этого на ТО-1 при 14000 тыс.км. ОД доливал дистстилированную воду, возможно уже испарилась.
Заранее благодарен.
Спасибо за ответ!:ay:
А если просто долить дистилированной воды в кол-ве 100ml?
Не замерзнет она зимой?
1. Откуда берется или подсасывается воздух???black3383,
Причин огромная масса. В голове на первом месте Завоздушенность системы, идёт большой подсос воздуха,......
Всем привет! Машина 2019 года пробег 6000 с утра загорелось оповещение низкий уровень охлаждающей жидкости, посмотрел под капот, а там ее практически и нет уже... долил где то 400 мл, поехал к дилеру, дилер говорит что по TPI204004/9 может опускаться в бачке несколько раз в следствии отклонений при заполнении на заводе. Течи осмотрели нет. Прошла неделя уровень опять незначительно опустился. Смотрю на холодную. Подскажите, что это может быть? Или может это из-за перемены погоды?!
