Дооборудование опускания правого зеркала при движении задним ходом.
OlegATor
13 Авг 2008
Необходимые детали:
Блок моторчиков - 1K0959578A.
Провод сечением 0.35.
Ремонтный провод - 000979009 - 6 шт. или контакты под обжим Tyco 928999-1 - 11 шт.
Подходящий 8-пиновый разъём.
Замена:
Снимаем накладку правой двери - откручиваем два винта TORX T-30 под накладкой ручки и два снизу. Резким и уверенным движением сдергиваем обшивку с пистонов.
Снимаем треугольный корпус с высокочастотным динамиком.
Отсоединяем разъём зеркала от блока управления двери.
Откручиваем винт крепления зеркала TORX T-45 и снимаем зеркало.
Зеркальный элемент опускаем до упора вниз и снимаем, подковырнув его сверху. Отсоединяем два провода подогрева. Снимаем корпус зеркала, он держится на двух защёлках сверху.
Откручиваем саморез крепления блока моторчиков и снимаем его с трёх защёлок. Отрезаем 3-х пиновый разъём, меняем контакты на нужные и устанавливаем в 8-пиновый разъём:
- белый - 2 пин
- красный - 8 пин
- коричнево-белый - 6 пин
Добовляем в проводку зеркала 4 провода от 8-пинового разъёма блока моторчиков к 16-пиновому разъёму блока управления двери:
- 1 на 3
- 3 на 9
- 5 на 2
- 7 на 1
Собираем всё в обратном порядке.
Кодирование:
В блоке управления пассажирской двери текущему кодированию +256.
darklord
21 Окт 2010
OlegATor,как всегда молодец!!!
P.S. как дело идет с сиденьями?
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
OlegATor,А разве штатно нет этой опции? Я тож сначала не знал, надо только ручку регулировки в положение R поставить и в БК выставить нужную функцию и все работает, дополнительно ничего не ставил.
mayer
2 Май 2011
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI
ДимонМСК, У меня тоже машинка 11 м.г., мартовская, шнурком активировал опускание зеркала, шаманил по инструкции, толку нет:confused:
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
mayer,у меня без шнурка все работает а у тебя разве нет? Попробуй сделать как я написал выше, должно все заработать.
Добавлено через 12 минут
Точно не помню, есть подсветка в зеркалах при выходе из машины. По моему это от пакетов не зависит.
mayer
2 Май 2011
ДимонМСК, ничего не понимаю, заметил, что при включении R есть как-бы кратковременное дёрганье зеркала и всё, как-бы импульс поступает, а зеркало не отрабатывает, так что вероятно,
действия OlegATor это выход для меня
OlegATor
13 Авг 2008
В твоём Тигуане да, в моём нет.
Какая кодировка в блоке управления пассажирской двери была изначально?
mayer
2 Май 2011
OlegATor, к сожалению не могу сказать, шнурка у меня самого нет, мне помогал активировать ДХО, опускание зеркала и т.д. коллега с форума. Кстати, у него та же ситуация с зеркалом - дёрнется и всё.
sattvbox
30 Дек 2010
возможно,зеркало врукопашную нужно опустить в соотвествующее положение ,чтобы Б.К. запомнил,после будет само опускаться
mayer
2 Май 2011
sattvbox, интересная мысль, наверное стоит попробовать:eek:
карик
1 Сен 2010
Зеленоград
Лексус ЛС460, ФВ Тигуан 2.0
ребят купил суперб в мануале написано вручную опустить правое зеркало ,открыть вод дверь подождать 5 сек закрыть завести машину вернуть зеркало в нормальное положение, и все работает , только надо не забыть поставить рычажок на правое зеркало ,может и в тиге все так же просто контора то одна.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
карик, в тиге немного по-другому. Включить нейтралку и т.д. У меня оказалось на предпродажке эта функция настроенной. А по инструкции пунктов пять, чтобы запрограммировать, нужно пройти.
карик
1 Сен 2010
Зеленоград
проверю у жены на Тиге завтра ради интереса ,мудрят эти ваговцы.
XPrime
10 Дек 2010
Офтоп: мне эта фича не понравилась, может надо попользоваться подольше. Но в основном напрягает что когда уже вперед едешь зеркало какое то время все еще опущенно и ниче не видно, че надо.
Солян
2 Авг 2010
Пермь
OlegATor, Ручку регулировки зеркал на вод. двери не надо менять?
OlegATor
13 Авг 2008
Нет, нужен только блок моторчиков, 8-пиновый разъём, провода с контактами и наличие правильного ЭБУ в пассажирской двери. Оригинального номера для разъёма не существует, он часть зеркала, поэтому я и написал "подходящий".
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Солян, можно еще тут посмотреть, разъем я брал и пилил, распиновка правильная у тезки описана ибо в реале на моторчиках у нас лажа оказалась если судить по схеме
mayer
2 Май 2011
OlegATor, день добрый, как продвигаются дела с правым зеркалом? Хотел бы иметь эту фичу у себя. Если у меня при R присутствует кратковременное "дерганье" зеркала, то что бы это могло значить?
Revole
24 Май 2011
VW TIGUAN 2
mayer, Что надо настроить положение при заднем ходе
