Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
Foland11
6 Июл 2015
Ну мне чулка вполне хватает, вентилятор чистый а для остального есть салонный угольный фильтр
Ну хорошо, хорошо. Чулок так чулок. )) А какой плотности он, сколько DEN? ))
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Чулок совсем большую фракцию задерживает. ДОрожную жесткую пыль немного пропускает на крыльчатку. У меня чулок по банальной причине: не представляю где я будут в мороз снимать пластиковую накладку и, самое главное, потом назад ее защелкивать. А менять салонник только летом - как-то не впечатляет
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
почему только летом, осенью еще в октябре-ноябре это можно сделать
Чулок все же, или "нивовский" фильтр?
Чулок, он даже если намокнет не снижает проход воздуха
Его для особо трепетных можно и в два слоя натянуть, так что получится что-то типа айратора на водопроводном кране ;) При этом проход воздуха всеравно будет выше чем у фильтра
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
С доп фильтром китайским ситуация примерно такая же . он не мокнет так как не бумажный
Если вернуться на немного страниц назад , то я расписал расчёты площадей различных вариантов фильтров.
Размер воздухозаборника около 10.5 х 17.5 это примерно в звисимости от способа натяжки капрона 180 см.кв.
Эффективная площадь китайского фильтра 775 см. кв. , что больше в четыре раза. Про увеличенный вариан вообще молчу.
И даже если учитывать что фильтр гораздо плотнее чулка, ну к примеру в два раза (точно никто не скажет) то фильтр обладает в два раза большей площадью при этом с гораздо более эффективными показателями именно фильтрации.
Справедливости ради с замечу, что даже с чулком лучше чем вообще без ничего.
zaezd24
28 Авг 2014
заглянул по "жабо", у меня там "шапка" была натянута, ужаснулся :(
тыщ 6 проехала.
почитал тему дальше, повторил вариант morrison, с небольшой разницей:
рамка сделана цельной из короба для кабеля,на морозостойкость предварительно проверил, гнул с нагревом, двойная, плотно 2 рамки вставляются одна-в-одну, между собой проклеены, к штатному водухозаборнику крепил на саморезы и через уплотнитель, размеры внутренние 200х150х40, упор с низу 15мм на сторону, под эти параметры можно подобрать кучу фильтров, пока поставил filtron K1290, дальше будем посмотреть :)
    71 KB · Просмотры: 160
Foland11
6 Июл 2015
zaezd24, отличный вариант для не жопоруких. Молоток!
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Roman M, посылку получил, спасибо!
Мне бы для моей "эфиопии"еще бы пару фильтров приобрести, на будущее....
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
BiDFuT
12 Апр 2012
FF2restyle + Tiguan T&F TDI 2012
Roman M,
Спасибо, сегодня получил посылку, пришла дня 4 назад примерно.
A-boss, я для своей "Эфиопии" сразу про запас взял:)
Вопросик может не в тему, но пока я так и не понял как снимается сам моторчик? чтоб его продуть :eek:
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
BiDFuT, залазием под бардачек, там два винтика (черные) от руки откручиваем, снимаем эту мягкую обшивку. Мотор перед вами. Отсоединяем проводку, берем мотор в руку и давим в верх без фанатизма (в сторону потолка) и вращаем по моему в лево против час стрелки и он ваш.
После:
А мотор чтобы отсоединить от кожуха - увидите три стопора резиновых их вдавливаете в кожух и вуаля.
Если продувать не мыть, то последнее не надо делать.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
После:
Там в нижней части мотора под кожухом тоже всякого намотано.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Может и выдует воздухом с помощью пистолета.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Непросто намотано, а не снимая часть обшивки моторчик вынуть не получается. А вот открутить, выяснить это и потом в позе зю долго вкручивать обратно как раз легко.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Движок - кисточка и воздух, крыльчатку и кожух - водой. Феном сушить. Да если залезли, то не мешает пару капель масла в подшипники с переду и с заду.
Митька
16 Фев 2014
Добрый вечер!Установил сегодня малый фильтр,в тепле все можно сделать не снимая жабо,нужно его только отогнуть.Фильтр в корпусе четко встаёт на штатное место.Датчик воздуха переставил более правее чем был раньше(как раньше стоял провод не дотягивается).Убрав штатную сетку увидел вырез в кузове для забора воздуха,по размерам похож на размер малого фильтра.Отсюда вопрос,а надо ли заморачиваться с большим фильтром?
