Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
Провёл эксперимент скорости воздушного потока
Еще бы потом провести эксперимент на влажный грязный фильтр ;) Можно использовать старый который не жалко и намочить из распылителя
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
В принципе можно, будет ещё несколько тестов, сделаю и такой на чистом и грязном тоже.
основная засада как мне кажется будет в мае июне от тополей этот пух наиболее противен и ещё берёзы сильно пылят.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
провести эксперимент на влажный ... фильтр
а с чего он должен увлажниться? Если допускается такое, то тогда штатный тоже может утонуть без дополнительного. Но я не припомню на форуме таких потопов. Если столько воды образуется в месте где установлена решетка, то поверьте, намокший дополнительный фильтр вас не огорчит так, как огорчит утонувший ЭБУ мотора
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
Не могу согласиться! У меня замерз мотор печки после того, как в студеную зимнюю пору я ехал по трассе в снегопад и мороз и туда (под капот и следовательно под жабо) засосало столько снега:eek:, который превратился в воду твердого состояния уже к утру следующего дня и мотор перестал крутить, до его разбора просушки (воды было полно) прочистки и т.п.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Как раз от снега фильтр защитит мотор
А речь о том чтобы эмитировать густой туман в общем повышенную влажность и проверить проходимость воздуха
Отправлено из ☎️
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
а стоял бы доп фильтр , этих с танцев с бубнами вокруг моторчика не было бы.
Добавлено через 11 минут
кстати моторные фильтры защищают от сноу паудера наклеиванием доп синтепона на них . Такие фильтры производят многие брэнды . Народ по ошибке принимает их за противопыльные , считая что они для пустынь и т.п. , там где песка и пыли много . Они действительно против пыли , только снежной ( snow powder ).
Добавлено через 1 час 8 минут
а еще штатный воздушный фильтр мотора . Он тоже может намокнуть ) . Снимать его в сырую погоду , да, SMах ? ))
Очевидные вещи. Странно что это приходится объяснять .
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
это факт, но маркетинг великая штука, он позволяет продавать дорогие запчасти и вообще заставляет менять авто чаще, чем это надо в быту!
А Вы конструкцию внимательно смотрели? Там при установке фильтра штатный кожух вроде как снимается. Но вопрос был именно во влажном тумане который к примеру при большой влажности(пару дней затяжных дождей) легко адсорбируется в фильтре. У меня как-то по осени даже магнитола подглючила после дневной стоянки под проливным дождем и последущей поездки по лужам )))
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
А кто нибудь лечил свист моторчика печки, с положительным результатом, если была такая тема подскажите плиз
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
Я вчера лечил, прочистил, смазал. Жду мороза.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Кожух остаётся на своём месте . никуда он не девается
EDD XXI
3 Май 2014
5N, CBAB, AT, 2009
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
если намочить сито например и дунуть то на сите ничего не адсорбируется. также и с допфильтром , если он не из бумаги то проблем не будет.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Имхо проблема "идеального тумана" преувеличена . Если есть сомнения в работоспособности этой системы, то возврат к стоковому варианту весьма прост.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Согласен. Это проверено на собственномм опыте. И после долгой стоянки под дождём и последующих морозах не было никаких проблем.
Стиг
2 Фев 2015
НЕ далеко от МСК
Тигуан 2.0 ТDI CBAB
думаю что такие проблемы туман и высокая влажность не создадут, напрямую даже если конденсат попадает туда, то он под действием центробежных сил "подсушивается" слетает попросту, а вот снег (при условии приличного мороза крупный снег не пролезет) он, как пыль, во все щели проникает и частично не тает остается и при стоянке превращается в воду, а потом твердеет)) и танци с бубнами утром, или дорогой моторчик
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Там же кожух, какой снег??? И какие танцы??? Это же не топливный фильтр, мотор не остановится...
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Никак не пойму проблемы со снегом)
от него не защищает только штатная конструкция с ячейкой сетки около 5 мм
любая другая защита начиная от чулка не даст снегу попасть в недра печки и в моторчик соответственно.
