Дополнительный салонный фильтр со стороны воздухозаборника
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Как раз все идет хорошо, но ломается .... Вот тут - блин
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Кто как может так и работает. Если я вытаскиваю вентилятор, не снимая бардака, зачем делать по-другому. Так и здесь. Если у человека получается не снимать жабо и все сделать аккуратно, он не снимает. В след раз попробую почистить фильтр, не снимая жабо. Не понравится - буду снимать как прежде.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Я пробовал не снимая жабо. Мне очень неудобно.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
oleg73, я, честно говоря, тоже пробовал когда -то давно, но побоялся отогнуть побольше. Может ты просто мало отогнул. А где та грань, хз. Поэтому и снимал всегда, чего мучиться.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
то есть лучше сломать жабо?
Мне не сложно его снять. Снимается легко и при снятии/установке не ломается когда знаешь как с ним обращаться.
Я сломал уголок не при снятии/установке жабо. Я сломал когда двигал жабо влево-вправо с целью зазоры выровнять. Лучшее как говориться враг хорошего.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Не снимая жабо поменять фильтр... Либо руки пианиста иметь, либо жабо очень гибкое должно быть. Пытался отгинать его, хрустит оно, как бы намекая что не надо))
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
ребят я ведь старался
снял видос с комментарием
всё очень просто
https://youtu.be/y9_VMHyAYFo
пс
сам менял картриджи на тиге без снятия ибо мне и так и сяк удобно
Отправлено с [emoji337]
potap
18 Июн 2012
Алтай
Когда ставил корпус, снимал жабо, фильтр меняю не снимая)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Roman M, пробовал по твоему видео снимать - ну не идет нифига((( по этому освоил без снятия...
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
не идет потому что торопишься
спешка ведет затруднениям и поломкам
на мойках керхер отлично вымывает всю грязь из этого соединения
потом по мокрому поелозить жабо вдоль стекла несколько раз
или вдшкой сбырзнув
и аккуратненько поддев снизу надавить сверху
щелк и готово!
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
с какой стороны от резинки?
кстати говоря...
так сверху давить нужно как раз на резинку чем то плоским
а поддевать приподнимая пластик жабо снизу около резинки
kNmpa
20 Май 2010
clja
поставил, поездил, снял, не увидел смысла ставить снова.
салонника хватает имхо
Кстати, а на тигах с глухой накладкой жабо дождевой щиток тоже над фильтром стоит? А то может в этом секрет что кто-то меняет без снятия а кто-то не может?
Хватает то хватает, однако мотор печки и его крыльчатку сильно засирает. С таким раскладами шум при работе и вмерзание крыльчатки зимой - это меньшие из бед...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
У меня накладка жабо глухая.
Дождевой щиток стоит.
Вот чтобы его не поломать я и снимаю жабо.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
сейчас поставил на свой тиг2 такую же приблуду
хоть фильтр родной там стоит до мотора
но на уже 3300 км пробега засрато капитально
система в общем та же самая по установке
только кожух сидит на самом корпусе всасывающей решетки
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
да, да, вот так... поелозьте. Так я себе угол жабо и сломал.
Нехрена вообще им елозить! Как встал так и пусть стоит. И вытаскивать так же.
Добавлено через 14 минут
всё очень просто
пс
при всем уважении к вам, но на видосе вообще непонятны вектора приложения усилий к жабо и уплотнительной резинке. Просто рраз, и жабо отскочило. Куда нажимать, в какую сторону оттопыривать?
Я когда первый фильтр ставил пытался, этот видос и так и эдак смотрел, хоть убей непонятно и все. Остальные ютубберы тоже как сговорились - "дергаете и оно отщелкивается". Куда дергать блин? Потом уже когда выдернул жабо стало понятно. И это нифига не так как в ролике. Потому что в ролике вы почему то не показали профиль пластика жабо, который входит в резинку. А это важно.
Монтажной лопаткой мы расширяем паз между пластиком жабо и резинкой, расширяем так чтобы пластиковая кромка жабо, на которой оказывается есть изгиб-буртик, смогла выйти из резинки. После того так растопырили резинку, тянем жабо вверх и чуток от стекла. Край выходит. Даже без щелчка. И потихоньку аккуратно вытаскиваем все жабо. Сначала край, потом все. Но никак не все сразу после удара изпод низа. И никаких резких движений и молниеносных отскоков жабо не происходит. А вот когда обратно ставить, да, паз в резинке надо бы помыть.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Безопаснее всего начинать вытаскивание жабо из паза аккуратно потянув вверх и поддев его монтажной лопаткой. когда 50-10 см выйдет - просто пальцами в щель приподнимаем вверх. Водительское тоже чутка приподнять. 5 см. Потом выводим уголок из под петли капота и вынимаем. Самое главное !!! Не ставить жабо на торец!! Уголок легко отламывается!
