DQ500, ошибка P173500
Guardian
10 Сен 2017
Omsk
VolksWagen Tiguan
всем привет
столкнулись с проблемой.
тигуан2, 2017г, 2.0 220лс, DQ500, пробег 69ткм
все было отлично, но сегодня внезапно машин выдал "коробка передач в аварийном режиме. движение возможно". едет, пинается. выше 2 не переключает.
заглушил-завел, ошибка пропала, через время снова появляется.
чем дольше "остывает" коробка, тем больше потом проезжает.
изучил кучу форумов зарубежных и наших, все пишут о заказе с АЛИ датчика давления и его замене на плате мехатроника.
было у кого? кто-то сам делал?
порекомендуйте сервис в Москве по ремонту (ЗАО)?
Благодарности: Kosh_®
Guardian
10 Сен 2017
Omsk
VolksWagen Tiguan
беглый поиск по форуму показал что люди с такой же ошибкой сталкиваются
о методах лечения и дальнейшей судьбе - историй не нашел
пысы: масло менял с фильтром на 60ккм. все оригинал.
altera
4 Июл 2018
Тигуан 2 2.0
Мне поменяли датчик здесь https://ecurepairmoscow.ru/dq500_0bt0bh_riemont_platy.
По ссылке, что дали выше, описал процесс подробней. Нужно искать сервис, где снимут механотроник и плату.
Туда привозить только плату. Датчики у них пока есть, заказывать с али не нужно, с их слов, я был не первый, последнее время обращаются регулярно.
Guardian
10 Сен 2017
Omsk
VolksWagen Tiguan
забыл отписаться.
дело было действительно в датчике.
ремонт 3 дня. по деньгам 50+тр.
с тех пор уже почти месяц и 2000км. полет нормальный.
сервис тот - что описан в теме https://forum.tiguans.ru/threads/polomka-dq500-xronika-sobytij.38347/
cartech
22 Май 2022
tiguan 2017
всем привет
Tiguan 2017 4Motion 2.0TDI AKП
У меня данная проблема
2 недели назад выехал на работу через 5 метров машина встала не вперед ни назад
стал разбератся что с ней, заметил что на дисплее не показывае состояние положения переключения каробки сразу считал а там такое
01-Электроника двигателя -- Статус: Ошибка 0010
02 коробка передач -- Статус: OK 0000
03-Тормозная электроника -- Статус: Ошибка 0010
08-кондиционер/отопление эл. -- Статус: Ошибка 0010
09-Центральная электрика -- Статус: Ошибка 0010
10-Система помощи при парковке 2 -- Статус: Ошибка 0010
13-Управление расстоянием -- Статус: Ошибка 0010
15-Подушка безопасности -- Состояние: ОК 0000
16-Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17 комбинация приборов -- Состояние: OK 0000
19-Диагностический интерфейс -- Статус: Ошибка 0010
22-колесный привод -- Статус: ошибка 0010
Смена полосы движения 3C -- Статус: Ошибка 0010
42 двери электр. Водитель -- Статус: ОК 0000
44-усилитель руля -- состояние: в порядке 0000
52 двери электр. пассажир. -- Статус: ОК 0000
55 корректор фар -- Статус: ОК 0000
5F информация эл. Я -- Статус: ОК 0000
65 давление в шинах -- Статус: ОК 0000
69 трейлер -- статус: i.O. 0000
6D задняя дверь -- Статус: OK 0000
Передняя/передняя камера A5 -- Статус: Ошибка 0010
Электроника люка CA -- Статус: ИНТЕРФЕЙС-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ СОВМЕСТИМО
CF Lane Change Assistant 2 -- Статус: АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙС НЕ СОВМЕСТИМО
WVGZZZ5NZJW375204 Kilometerstand: 147673km
5604 - Сигнал блокировки стартера (P/N)
P0850 00 [096] — короткое замыкание на плюс/обрыв цепи Спорадические - неподтвержденные - проверено с момента последнего удаления
4718 - Блок управления коробкой передач
U0101 00 [168] - нет связи Предупреждающий индикатор горит — прерывисто — подтверждено — проверено с момента последнего сброса
Найдено 2 кода ошибки: 8222 - Сообщение об отсутствии шины данных
U1121 00 [008] - - [Новая функция! Информация о расширенном коде ошибки UDS проверяется только на текущем оборудовании спорадически (подтверждено) с момента последнего удаления.
8226 - Сообщение об отсутствии шины данных
U1121 00 [008] - - [Новая функция! Расширенная информация о коде ошибки UDS
Найдено 1 ошибка:
263425 - Датчик качества воздуха
B10AF 04 [008] - неисправен Спорадический - подтверждено - проверено с момента последнего удаления
204290 - Радиоключ 1 B1479 18 [008] - Слишком высокий ток Спорадический - подтверждено - проверено с момента последнего удаления
555797 - Сообщение об отсутствии шины данных
Найдено 3 кода ошибки:
13637426 - Шина данных получила значение ошибки
U1123 00 [008] - - [Новая функция! Информация о расширенном коде ошибки UDS проверяется только на текущем оборудовании спорадически (подтверждено) с момента последнего удаления.
12648721 - сообщение об отсутствии шины данных
кто сталкивался подскажите что могло произайти ведь пробег 150 ткм
нужны срочно схемы рычага переключения до каробки
Спосибо за раннее
cartech
22 Май 2022
tiguan 2017
класный форум:Blum21:
neugierig
11 Июл 2021
В сети доступна для скачивания книга Руководство по ремонту и эксплуатации Тигуан 2016.
В ней вроде что-то о чём просите вы есть. Если не найдете, то могу отправить на почту.
Stanislavus
7 Сен 2020
Благодарности: SASHKEE
SASHKEE
22 Май 2012
Красноярск
TII HL'17 TSI180
SASHKEE, зачем вам плата новая или б/у, если давно придуман способ решения проблемы заменой копеечный датчиков, купленных на али-экспресс:
https://forum.tiguans.ru/threads/polomka-dq500-xronika-sobytij.38347/page-25
Все бы хорошо, только в Красноярске я с трудом нашёл кто просто плату возьмётся поменять, если она б/у будет. Дилер только за новую готов взяться. На счёт датчиков вообще вопрос будет не подъёмный видимо.
Сейчас ошибку сбросили при диагностике, посмотрим, поможет или нет.
Guardian
10 Сен 2017
Omsk
VolksWagen Tiguan
SASHKEE,
снимай плату. если можешь отправить - отправляй в москву или омск. поможем чем сможем.
csuhome
9 Фев 2018
Оренбург
всем привет
Добрый день. Могу сказать с вероятностью в 90% что это мехатроник. Я обладательница 2х Тигуанов, один 2017г, второй 2018г. На 2х Машинах полетел Мехатроник, на одной успели поменять по гарантии в 2020г. Тогда я спрашивала как же так, говорили же надежная коробка, на что мне Диллер сказал ой это единичный случай. (в 2020г мехатроник стоил 100тыс, поинтересовалась) В 2022 г у второй машины вышел мехатроник, если бы не события стала бы подавать на куланц. Сейчас изучив вопрос( мехатроник в стране можно найти за 260-300тыс, что для меня просто неприемлемо. есть вариант привезти из другой страны за 100( но гарантии никакой не дадут). решила менять два датчика(какие датчики зависит какие скорости пропали, у меня пропали все четные и задняя скорость. Разговорилась с работником из дилерского сервиса, все машины начиная с 2017 года идут с такими косяками по мехатронику.
Ну, проблема, насколько можно судить, распространенная, но все же не массовая. И бракованный датчик не делает коробку ненадежной. Косяк есть косяк, но это не конструктивный дефект.
csuhome
9 Фев 2018
Оренбург
Ну если на 2х машинах с разницей в 1 год иметь одну и ту же поломку это не конструктивный дефект?! машины с 2017 года очень большой % дефекта
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
На форуме кодьяка эта тема жива и наполнена пострадавшими.
Датчик на плате DQ500 действительно не живучий.
Специально ли снижен ресурс производителем или не умышленно, вопрос риторический.
Хорошо хоть датчики на али пока есть и добрый человек нашел решение проблемы, опубликовав свою историю ремонта.
Это вообще не вопрос. Искателям теорий заговора - на рен тв.
Конечно, нет. Это брак комплектующих. Пострадавшим от этого не легче, но по сути просто подвел поставщик. К конструкции коробки это отношения не имеет.
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
Верящим в честность производителя и заботу о покупателях- в клуб сексуальных революций.
PS Хорошо что ещё эти бошевские датчики (интересно, заложен ли и в продающихся малый ресурс) есть на Али.
Что упростило и удешевило мне в своё время ремонт.
Т.к коробка, в отличии от классической АКП- раритет и не так распространена, соответственно вменяемых спецов за вменяемые деньги найти сложнее.
В основном вся деятельность их заключается в замене мехатроника пострадавшего, на бэушный (из Европы скорее всего) и заверением, что починили именно ваш...
Мастадонт
13 Авг 2015
Я верю в институт репутации и рынок, ну и в здравый смысл, поэтому не понимаю, как у кого-то могут рождаться мысли о том, что ему спецом поднасрали.
