Двигатель CZPA впечатления, проблемы
Алексей...
3 Дек 2018
Пенза
Тигуан 2 ,czpa 180
Всем привет. В октябре стал обладателем тигуана 2.0 czpa.Проехал 4 тысячи, всё отлично, но когда стоял около гаража решил с открытой дверью погазовать(послушать двигатель), при сбросе оборотов слышен звон цепи. Это нормально?У всех так?
Dkflbr
30 Июл 2017
Химки-Владикавказ
Тигуан 2, CZPA 2,0 DSG7, комфорт
Почитайте про наш двигатель, и вы всё поймёте, мотор переключает циклы (по Миллеру либо по Отту) для экономии, отсюда и затуп.
Да, наверное, но боюсь, Что от этих переключений циклов добра не будет.
Ason
3 Авг 2018
В.Новгород
тигуан 2,сити,2л бензин, пакет "инновация" + ергоактив,последний авто Рено Флюенс 2л,вариатор.
Что то есть подобное ,но у меня типа свиста,воя при снижении оборотов. А на холодный,утром ,в первую минуту работы в двигателе слышны какие то переключения 2-3 раза.Бывает только после длительной стоянки. Пробег 5000км.
dimedrol
20 Янв 2018
Багдад
Tiguan 2
у меня так. Если догазовать на месте до определенных оборотов (вроде около 3000) и бросить газ - лязгает.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
в спокойном городском режиме иногда двигатель начинает чуть чуть "захлебываться".
Залил свежего 98ого всего с 6% эфиров, двигатель перестал захлебываться. Может адаптировался под мой стиль или обкатка прошла, но на 95Пульсаре такая фигня очень была заметна.
Dkflbr
30 Июл 2017
Химки-Владикавказ
Сегодня попробовал услышать "звон цепи" на ХХ, но столкнулся с другим явлением. Двигатель не развивает обороты более 4000 об/мин. Это нормально или проблема? К своему стыду мануал только пролистал.
VOIVOD
3 Июл 2018
Сураж
TIGUAN, CZPA 132 кВт, SITY, Vienna
Специальное ограничение, что б поршня не повыпрыгивали :rolleyes: , работает только на нейтрале, паркинге. На многих авто уже прописывают такую же схему, без нагрузки нифиг крутить...
Dkflbr
30 Июл 2017
Химки-Владикавказ
Спасибо за информацию, дверь как рекомендовали тоже не закрывал:rolleyes:
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Проехал 5400км.
В морозы после -30 не всегда нормально стал заводится с первого раза.
При этом предварительно минут 20 грет вебаста.
Точнее схватывает и глохнет, приходится с тормоза на газ перебрасывать быстро.
Подгазовал после старта и нормально.
kknd
5 Мар 2018
Мытищи
VW Tiguan II 2018, Highline, Pure White, 180 TSI DSG
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Проехал 5400км.
Это известная проблема при установке на 2.0tsi нештатной Вебасто:(
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Аналогично, заводится и глохнет.
Правда у нас уже неделю -40 и ниже держится.
Я то грешил на то, что 20мин работы мало.
А в чем суть проблемы? почему глохнет то?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Нештатная Вебасто не интегрирована в мозги авто, иными словами машина не в курсе что установлен котёл. В итоге после прогрева котлом датчики показывают разную температуру и мозги сходят с ума (беднят смесь и т.п.). Проявляется в основном при морозах ниже -20 на бензиновых движках tsi. Решение только одно - выждать 10-15 мин после отработки котла и только потом заводить, либо заводить с подгазовыванием как неисправную Ладу.
Поищите в теме Webasto по словам "расколбас", "не завёлся", "глохнет". Там всё есть, проблема старая и появилась ещё на первом поколении Тиги. Горе от ума в общем - слишком умный мотор когда не надо:(
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
а я то думал что 20минут слишком мало на это дело, и повторно запускал.
Спасибо за разъяснение.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ещё одно решение - как раз дольше греть, иногда помогало людям.
PS Если в догонку к Вебасто установлен автозапуск, то некоторые сигнализации (Призрак например) позволяют запрограммировать отсрочку запуска двигателя после отработки котла.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Почитайте для начала переписку оф представителя под ником Webasto и форумчанина Alex999 который по совместительству является оф. дилером Вебасто в Кемерово http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12107&page=5
Ну и далее поиском по вышеназванным в сообщении 93 словам в темах http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=36662&page=3 и http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=269
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Правильно ли я понимаю, что наша турбина охлаждается тосолом и после остановки двигателя электро помпа может некоторое время гонять там ОЖ? Можно где то схему охлаждения посмотреть, а то спор тут возник?
чистик 67
15 Дек 2011
лен обл
Тигуан 2018 highline 2.0 TSI
А может это двухмассовый маховик лязгает
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Да, правильно понимаете:
https://vwts.ru/pps/pps_522_dvig_2l_162_169_kvt_rus.pdf
    91.1 KB · Просмотры: 171
