Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
Sergey77.
26 Июн 2014
поставил щетки BOSCH 3397007430 езжу неделю по такой погоде,что была очень понравились и доволен, все подошло идеально)))дальше посмотрим
Пашкин
11 Июн 2013
Купил в ашане резинки хорс,черных не было,передние бош распотрошил(резинки вставил струдом) задний родной,уже второй раз меняю,трут пркрасно. И смотрятся прикольно.
Там рядышком с ними есть "На каждый день" обычного цвета. Производитель "Хорс силикон")) Их и взял.
мой опыт показывает , что сменные резинки swf , horse и прочий нонэйм или сразу плохо трут или ходят недолго , а 1K0 955 429 трут хорошо и хватает надолго .
Swf и есть оригинал.
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
ilyatig, думаю, разговор про эти http://iburner.ru/
Как я понимаю, фактически аналог зоны подогрева дворников получается, щетки не обмерзают. Но преимущество - не обмерзает не только резинка, но и сама пружина прижимающая.
интересно если сам подогрев цепляется на прямую к АКБ, то как он узнает когда включен авто? Если по напряжению, то не будет ли он разряжать полностью заряженную АКБ?
Тоже хотел бы преобрести на следующую зиму, но как то ссыкотно подключать напрямую к АКБ.
Alex_Rage
3 Окт 2008
Реутов
Tiguan 2.0 TSI
Ткните если было, а под штатные дворники можно только резинки поменять? или они там не съемные? Помню на шкоде менял резинки без проблем.
Alex_Rage, уже не раз было, а так в ФАКе написано все. :)
Если SWF - останешься без спойлера. Если Bosch - можно полностью поменять. Valeo по идее аналогичны SWF...
Alex_Rage
3 Окт 2008
Реутов
Tiguan 2.0 TSI
Я что то думал этот Бош 3 397 007 430 это именно комплект щеток, а не резинки под штатные щетки.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Недавно заменил VAG резинки, которые отработали почти год без шума и пыли на КаждоДневные. КД чистят хорошо, НО с таким звуком, что сразу их снял и отложил до следующей зимы. На лето поставил Автовиражи, и тихо и чисто!
potap
18 Июн 2012
Алтай
Какие именно поставил?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Товарищи, вот какая ситуация. Было три типа щеток, оригинал/фантомы сейчас алка, но абсолютно все оставляют след прям перед глазами водителя. Дело в том что в месте где дворник крепится, резинка встаёт волной (восьмеркой) и соответственно плохо трет. Что делать и куда копать?
отправлено из снегов Ямала
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Может у тебя слишком сильно идет прижимание дворника к стеклу поводком и из-за этого резина в середине в точке где самое сильное давление деформируется...
Cucelo
17 Апр 2012
Может, но я сам поводок не гнул. А вот если попробовать его отогнуть думаю только хуже будет.
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
dobryi71
25 Мар 2012
Нижнекамск
Купил в ашане сапфир Speedwiper, swa-0999, написано что для тигуана >09г идут. Хрен там - нет под него переходника, как поставить не знаю, наверное на выброс. Будьте внимательны.http://www.sapfire.ru/product/vsesezonnaya-beskarkasnaya-shchetka-stekloochistitelya-aerowiper-0#
From RedMi With Tapatalk
Столкнулся с такой же бедой. Хотя на дворниках написано что совместимы с тигуаном. В понедельник буду звонить на ихнюю фирму, зачем народ обманывать!
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Пришла сегодня резинка Бошевская 1K0 955 429 B. Блин надеялся на халяву, почему то думал что в пакетике будет комплект из двух резинок:confused: А так особой экономии не получается, 2 резинки по 500р это 1000р,а пара новых Бошей в Ашане 1200р
Inferno-msk
18 Авг 2015
Tiguan II Offroad 2.0
Так это не Bosh, а Vag. В Bosh как раз и должны две резинки, но без заглушек. Ну я так понял, по крайней мере.
Сегодня как раз поеду забирать Bosh, посмотрим.
dobryi71, а переходник не просматривался в коробке?
На сайте такого продукта нет. Но если она разборная, сделайте как я, переставьте резинку и спойлер на родную щетку. По крайней мере со щетками Автостандарт такое прокатило: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1389325&postcount=2480
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
А у Бошей профиль совпадает с ваговскими?
Inferno-msk
18 Авг 2015
Как говорят на форуме да.
Резинки могут отличатся только профилем, а у VAG 1K0 955 429 B и BOSCH 3397033321 профиль одинаковый, поэтому подойдут любые. Качество тоже одинаковое. Бери то что дешевле...
Получил BOSCH 3397033321, да, как и ожидал, две резинки, без заглушек. В выходные попробую поставить, надеюсь не переломаю заглушки.:)
Учитывая цену чуть более 500₽ вполне нормально, можно даже два раза менять за год, перед зимой и летом.
