Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Штатные дворники для Тигуана:
Bosch
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
dobryi71
25 Мар 2012
Нижнекамск
dobryi71, а переходник не просматривался в коробке?
На сайте такого продукта нет. Но если она разборная, сделайте как я, переставьте резинку и спойлер на родную щетку. По крайней мере со щетками Автостандарт такое прокатило: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1389325&postcount=2480
Поздно уже - сдал в магазин. Созвонился с представителем Сапфира- говорю может переходник какой докупить можно, он говорит мол сдай обратно. На сайте ихнем в каталоге щеток для тигуана нет, а на самой шетке тигуан присутствует:) Переходники в коробке были аж 3 штуки, как я их не крутил-не походят они к нам.
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
на картинке все видно
Я кстати не вижу, на фото у ВАГовской щетки правая часть вся черная сплошняком, как бдуто засвечена и выглядит вся как будто цельная. Или это не засвет и профиль разный?
ShS
23 Май 2012
МСК-Лефортово
SilberTigi
профиль один в один, просто на левой слегка поврежден торец ...
В ALCА пошли дальше, у них резинка звучит - Лента щёток стеклоочист.в блистере (71см.,к-т 2шт.,профиль"БОШ")
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
VW Tiguan T&F TSI 2.0 APR 250hp.
ShS, отличный бюджетный вариант!
ShS
23 Май 2012
МСК-Лефортово
SilberTigi
Именно БЮДЖЕТНЫЙ - для начала прикупил щетки BOSCH и теперь меняю резинки раз в полгода.
Опять же делают немцы - Шторков (Земля Бранденбург).
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
Я думаю они и в Фантомах будут чувствовать себя нормально :)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вчера поменял резинку в задней щетке. В Ашане на распродаже купил за 150 рублей 40 сантиметровый каркасный Бош, вытащил из него резинку аккуратно сжав плоскогубцами концы родной щетки снял пластиковые заглушки по краям и вытаскивал по чуть-чуть родную резинку вставил новую, лишнее отрезал ножницами и вставил снятые ранее заглушки по краям. Делов на 5 минут
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
Это что-то новенькое в заднем дворнике резинки менять
Step69
4 Сен 2013
Чкаловский
Tiguan 2013 TSI2.0 S&S
На фоне кризиса - норм, сэкономил чел 400 гульденов. А меняется резинка там проще чем описано, если разобрать полностью.
Мне было лень, купил на Экзисте - 572 гульдена ...
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
Что то дороговато Bosh 3397011306 350р., LYNX LR35A 250р.
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
Step69, и как нормально, не задевает? Номерок можно?
ShS, А чего не покороче Alca резинки? Одну даже резать не придется по идее.
119 000 Резинки для щеток в блистере (61 см, 2 шт., профиль - bosch)
Polygraph
3 Ноя 2009
Архангельск
А, это от Турана вроде
Добавлено через 19 минут
Алекс7, так еще в 2 раза бюджетнее! 100р. и вперед!
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Если вы про заднюю щетку от турана - себе поставил и очень доволен! Щётка чуть длинее, а чистит намного больше. Фото могу выслать если надо. Ни где и ничего не задевает, да и цена была на ~100 дешевле тигуановского;)
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Если не сложно выложите фото!
