Дворники на Тигуан
Мойша
27 Июл 2008
Есть ли необходимость замены штатных щеток на зимние или к примеру на бескорпусные стеклоочистители TRICO Innovision?
Для самых занятых и не знающих слова поиск:
Штатные дворники для Тигуана:
6Q6 955 425 A Щётка стеклоочистителя заднего стекла 335 мм
5N1 955 425 Щётка стеклоочистителя водителя 600 мм
5N1 955 426 Щётка стеклоочистителя пассажира 530 мм
По непроверенным лично данным нам подходят
Bosch
3 397 008 006 Стеклоочиститель задний
3 397 007 430 Комплект щеток стеклоочистителя передних
Чемпион: Они с несколькими вариантами защелок (в том числе и наши КЛИКи). Номера
DXL53/B01 Щётка стеклоочистителя пассажирская.
DXL60/B01 Щётка стеклоочистителя водительская
Цитата:
Сообщение от Alexey150
Я вот такие щётки поставил!
Покупал в "Ашане", 240 руб. водительская и 230 руб. пассажирская!
1) Щётка стеклоочистителя ALCA 600 мм (артикул 074000)
2) Щётка стеклоочистителя ALCA 530 мм (артикул 071000)
3) Комплект из 2 (двух) адаптеров для щеток с верхним замкомALCA(артикул 300220)
Для передних щеток нужны резинки профиля Valeo (это резинки со спойлером) шириной 8мм, длиной 21"(530мм) и 24"(600мм). Для задней щетки резинка профиля Bosch (это резинки без спойлера), шириной 6мм и длиной 13" (330 мм)
Foland11
6 Июл 2015
Меняю резинки сам, беру в любом автомагазине 2 штуки по 100 рублей, замена максимум полчаса , а чтобы пластик не сломался дворник надо подержать под горячей водой , разбирается на раз.
Эт хорошо когда у вас не стоковые дворники, коли резинки в любом автомагазине покупаете. А вот если речь идет про родные дворники с резинкой Valeo, тут есть нюансы. ))
Тигуан53
30 Май 2021
Кстати, кто боится сломать на дворниках наконечники или защелки, вот наткнулся на лот https://m.aliexpress.ru/item/400112...w.productlist.search_results.6.61be4aa6ZSj1QZ
Были Бош, еще валяются сток, скоро займусь ими.
Foland11
6 Июл 2015
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Тоже валяются ранее снятые AWM и Good Year. Резинки по их профилям заказал на Алике.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
206-й, 22" правая не великовата будет? Наш размер 21" все таки.
Если не секрет, в каком магазине заказывали.
21 это 525мм. Решил, что влезет 22, пока не мерил. Заказывал в AutoLines, с доставкой сдэк вышло 1950р
_________
P.S. Померил щетку на 22 дюйма, чуть касается молдинга в нижней части стекла (где она лежит в состоянии покоя), - надо брать 21
Хорошо, что есть наждачный станок, укоротил резинку и обточил железки.
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
21" - это 53 см, 22" - 55 см, если верить янд. и японам.
А вот сравнение длин оригинального и осава...
Кстати, прошли тест при минус 27 на отлично
Я на ягодах..
Те, что в Москве, продают через них. Для меня сейчас со скидкой покупателя - минус 9% , а так почти то же.
А в начале декабря обошлись мне 1345.
Foland11
6 Июл 2015
Еще бы их научится аккуратно разбирать, для смены резинок. ))
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
Там все просто. Разбирать не надо. Вытаскивается только резинка и вставляется новая. С одной стороны есть специальная выемка/вырез в пластиковом колпачке.
Вот рисунок-инструкция
https://osawa.ru/assets/images/products/429/osawa-fwr70-2.jpg
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Турмалиновые не берите, оставляют разводы посередине спустя неделю, графитовые (родные osawa) работают отлично
Foland11
6 Июл 2015
В какой сезон? Мне оригинальные Осава для летнего сезона нужны. Неужто запасные турмалиновые ленты такие плохие. Хм...
PS Стекло никакими антидождями никогда не обрабатываю.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
На новом стекле. Были и минус и плюс, размазывают одинаково. Ну берите, 2500р за две ленты не так и дорого. Я буду их возвращать) через неделю-две расскажите как трут)
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
На наших щетках нет такого выреза. Но разбираются легко.
Foland11
6 Июл 2015
Наши стоковые резинки со спойлером и даже будь вырез в крайней заглушке их никак не вставишь. ))
написано, что 21 это 525мм.
Все верно. А если считать еще точнее то 1"=2,54см. 2,54х21=53,34. То биш 53см. Наш стоковый размер! На многих сайтах цифры округляют и дюйм считают как 2,5см (при 21" получаем заявленные 525мм), что нормально.
Даже если 22" умножить на 2,5, то уже будет перебор по длине на целых 2,5 см (по 1,2см на сторону). Поэтому лучше щетки выбирать по заводским размерам. Особенно правую щетку.
Foland11
6 Июл 2015
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
под нашими щетками я имел ввиду щетки OSAWA c креплением Push Button-19мм.
На тех, что в начале декабря брал, имеется. Странно.
Сразу после покупки проверял. И представитель московский именно ту инструкцию сверху скинул.
И в ответ, что щетки меня впечатлили, насчет турмалиновых резинок сказал следующее
GR70FF с турмалином вообще огонь.
Только цена......
Можете взять OSAWA FWR70.
Такие ленты стоят на Ваших щетках.
Вам очень понравится с турмалином.
Вот так как-то...
