Дымит белым дымом!!! Кто знает что это??
kot39
6 Июл 2017
Калиниград
VW Tiguan 2.0 CLJA 2012 года
ZZZ, добрый день!!! Подскажите пожалуйста, Вы ведь удалили себе катализатор, механически и программно? что Вы поставили себе взамен катализатора? и как изменился звук при удалении катализатора и запах выхлопа?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Собирался сварить даунпайп, но всё застряло на V-band фланце соединения с турбиной. Все "сварщики" категорически предлагают отрезать фланец от родной трубы, что меня не устроило т.к. есть желание сохранить ее "на всякий пожарный" да и кат пока еще живой. На форуме точно есть люди кто вытряхнул потроха из ката.
У меня прожиг не удален, но он уже давно "не посещал" т.к езжу под знаки ограничения +18 км\час.... разогнался и вкл.круиз.
На подъемах когда продолжает тянуть ниже 1900об\мин на 6-0й передаче сам включаю пятую. Вибраций нет и не было, но понимаю это тяжелый режим как для коробки так и для двигателя.
kot39 покатайся недельку на спорт режиме посмотри как оно дальше будет себя везти.
Добавлено через 7 минут
Еще косвенным признаком включения прожига считаю включение вентиляторов радиатора как защитный режим от перегрева подкапотного пространства.
Добавлено через 16 минут
Белый дым - это пар и не более того!
https://yandex.ru/video/search?film...00368611-901675350711335979628231-man1-5622-V
kot39
6 Июл 2017
Калиниград
Сегодня изучил вдоль и поперек свой катализатор (визуально на машине) и вот что увидел - поверх заводских швов (сверху, снизу и по бокам) виден еще один наваренный шов. Из этого делаю вывод, что катализатор вскрывали и скорее всего удалили внутренности.
Теперь про мой "бело-серый" дым при прожиге, скорее всего прежние владельцы удалили катализатор механически, а вот программно видать эту функцию не отключили и избыток топлива попадая в "пустой" катализатор испарялся в нем и по этому и шел густой белый дым.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Субстанция эта достаточно огнеопасна, при безмозглом удалении катализатора вполне может превратить тигуна в огнедышащего дракона.
На форуме причин для трепанации ката особо никто не афишировал вероятно были "злоупотребления над скотинкой" или по недоразумению.
kot39
6 Июл 2017
Калиниград
Продолжение истории: съездил в сервис по ремонту и замене глушителей, которые еще параллельно занимаются установкой катализаторов и пламя гасителей.Специалисты сервиса подтвердили мои опасения, что катализатор мой вскрывался, также послушали звук на нем (не дребезжащий) при перегазовках и пришли к выводу, что скорее всего был механически удален катализатор , а в пустую бочку варен пламя гаситель. На мои вопрос делают ли они так - они ответили да и очень часто, но после этого нужно будет менять прошивку двигателя, а на моей машине скорее всего просто удалили катализатор без прошивки (видать сэкономили, у нас в городе за отключение катализатора просят около 7000 руб.).
Спросить у прежних владельцев есть возможность
спросить этих нехороших людей (редисок), нет возможности - не отвечают на мои звонки.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Удивительно как в вашем городе оказался наш калужский мутант. С вашими пошлинами для внутри-анклава можно позволить б\у из Германии.
А уж запчасти б\у из поляндии вообще за углом.
kot39
6 Июл 2017
Калиниград
пошлины отменили лет 7 назад и теперь мы как и вся Россия платим за пошлину полностью, а чтоб привести и растаможить машину с Германии или Польши нужно еще и за утилизацию налог заплатить и получается намного дороже чем в большой России. Это лет 10 назад машины от нас (Калининград) везли на большую родину, а теперь все наоборот из России везут к нам и у нас цены на машины примерно на 10-15 % больше чем в большой России.
запчасти из Польши возможно перевести, но они получаются на 10% больше по цене чем заказывать через всем хорошо известные интернет магазины
Добавлено через 21 минуту
Немного отвлеклись от темы.
Поразмыслив над своей проблемой и ситуацией пришел к выводу, что нужно программно выключать катализатор и сразу программно и физически удалять EGR. Нашел в своем городе человека, который сможет (и главное пишет сам и правит сам прошивки, а не заливает чужые) [FONT=&quot]считать прошивку из блока потом поправить её в необходимых местах , пересчитать контрольные суммы и снова залить все это в блок.
Теперь изучаю ветку по отключению EGR и глушению его. Пака еще в раздумьях - стоит ли вскрывать мой "больной" катализатор и смотреть что там внутри него.
[/FONT]
ZZZ, Какие последствия могут быть, если внутри катализатора нет ни чего, т.е. будет просто пустая банка?
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Если в на место удаляемой керамической вставки в банку вварили нормальную по толщине трубу (косвенно подтверждается отсутствием дребезга) то беспокоиться не стоит.
определиться с заданием "писателю" что будет отрублено в программе чтобы после отключения разъемов для снятия компонентов не лезли ошибки.
Не знал что вас так зажали по пошлинам пишите челобитную Володе чтобы НДС не только на авиабилеты но и на импорт Б\у обнулил.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
У тигуана нет никаких датчиков по кату поэтому, что он есть, что нет ничего не надо отключать...
alcro27
23 Ноя 2014
Вязники
Здравствуйте, у меня тоже задымила белым дымом и начал уходить антифриз, переделали контур в обход радиатора егр, не помогло, сняли голову а на ней трещины, голова под замену, не подскажите где можно купить голову б.у. на авито смотрел пока не нашел, двигатель cbab номер головы 03l 103 373 e 2010 год, буду признателен любой помощи и информации, благодарю!
Sn1PeR
27 Ноя 2014
kot39
6 Июл 2017
Калиниград
Sn1PeR,
Зачем что? Делают удаление керамики из катализатора и потом ставят обратно пустую банку или программно правят прошивку двигателя?
Добавлено через 5 минут
Удаляют керамику из банки катализатора, потом вваривают туда пламя гаситель и ставят обратно - для эстетики как сказали мастера.
Программно правят блок - для отключения функции прожига катализатора.
