Электрическая дверь багажника VW Tiguan
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Я не совсем понимаю зачем притормаживать дверь на открытие? Она вроде и так нормально открывается...
Ну да, открывается хорошо.
Пытался вчера сделать кронштейн, ничё не получается, остаётся немножко и дверь упирается в привод, думал ровный кронштейн прокатит, но нет, буду сегодня пытаться гнуть, хотя как, ещё не придумал...
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Подскажите пожалуйста ещё размерчик, теоретически я думаю 4 мм. а как по факту?
newattachment.php
    62.7 KB · Просмотры: 56
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
Тоже мудохаюсь с креплением, пока никак, железо надо 4мм
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Делайте как можно ближе к правой стороне. Облепите пластилином черенок от лопаты до размеров привода и наденьте на шарик. После закрытия сразу увидите где и главное на сколько и куда нужно двигать привод.
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
sergio6988, там где у тебя вопрос на схеме-этот размер подбирать надо
из пластиковой трубы(32мм) сделал подобие твоего описания с черенком, в субботу буду пробовать, как то так.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Логично! а я всё думал как привод сложить чтоб зсунуть, а оказывается всё просто, буду пытаться...:ay:
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Я делал из черенка для швабры и куска шланга.
    96.8 KB · Просмотры: 67
    90.3 KB · Просмотры: 55
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
На выходных всётаки победил своего немца, впихнул этот злощастный привод, нагнул 6 кронштейнов, не получалось сделать изгиб, пока с седьмым не поехал к слесарям, и при помощи преса произвел загиб, он в данной конструкции принципиален, т.к. как упоминалось выше нужно ловить каждый миллиметрик, так-же мешала шляпка верхнего болта, заменил на болтик с потаем и всё влезло. По форме кронштейн с первой страницы 100% рабочий,мой получился по форме немного другой, возможно более "уродский" но главное рабочий, так с ним запарился, что переделывать на более красивый не было никакого желания, может быть позже, хотя у нас как в пословице нет ничего постояннее временного.
Теперь встал вопрос с электроникой, какую применить, или простой доводчик стекол или всё-таки связываться с контроллерами...
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
sergio6988, привет. сделай фото, желательно сам изгиб. если есть возможность сфотой на миллиметровке. я свой пока не победил, т.к. слесарь занят. заранее спасибо.
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Доводчик должен быть не простой , а чтоб и открывать мог (двухсторонний), но к нему надо все равно контроллер с задержкой приделывать и открытие/закрытие с одной кнопки как то придумывать...
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
я и имел в виду контроллер стеклоподъемников "МАКС2", работает на открывание и на закрывание, есть защита от защемления, по поводу задержки думаю она в принципе как бы и не нужна, не такие там и быстрые процессы происходят (открытие и закрытие), в салоне можно поставить кнопку от стеклоподъемника (какую-нибудь иномарочную подобрать), на самой двери ту же кнопку разделить на две, одну закрытия внутри (для нажатия когда багажник открыт), вторую приладить к кнопке открытия, питание контроллера завязать с ручником (для защиты от случайного открывания). Единственное нужно продумать момент открытия с пульта, но как я понимаю открыть можно в штатном режиме а закрыть как вариант дополнительным каналом сигналки.
Где-то выше упоминалось что можно использовать контроллер CANNY 7, как я понял на нем можно реализовать все "хотелки", начиная от задержки, заканчивая сигналом и миганием через кан шину, в принципе с электроникой трудности быть не должно единственное написать программу, ктоб с этим помог...
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Задержка только на открытие нужна. Представь, что замок двери не успел открыться, а привод уже начал поднимать дверь ... По этому нужно, чтоб при нажатии на кнопку сначала открылся замок двери и только потом (через 0,2-0,3 сек) привод начал поднимать дверь.
P32L
4 Мар 2015
Череповец
Nissan Qashqai
я вернулся =)
sergio6988 , совершенно верно!Задержка нужна.Сначала отрабатывает замок(открывается) и только потом включается привод.Иначе будет ...
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
P32L
4 Мар 2015
Череповец
Nissan Qashqai
Программа уже написана.Более того.Уже найдены первые баги,которые потихоньку исправляю.На данный момент идет переделка схемы контроллера,и соответственно прошивки(только вот все зависло по причине загруженности на работе...На данный момент поразгребал))).
Так что все в процессе.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
С возвращением! теперь точно должны победить!
я так понимаю программа для CANNY7 ?
P32L
4 Мар 2015
Череповец
Nissan Qashqai
Нет,я пишу под PIC контроллер, "с нуля" так сказать.С Canny не работал. на 24 странице плата контроллера.Контроллер PIC16F1829
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Не смотрел контроллер СANNY, я думаю что там должно быть ещё проще чем на PIC, некоторые сигналы (ручник, положение коробки в паркинге и т.п.) как я понял можно брать из кан шины, единственное правильный алгоритм задать.
если использовать контроллер стеклоподъемников по идее привод должен просто отключиться и всё...
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
