Электрическая дверь багажника VW Tiguan
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
изучал по Эльзе схему двери багажника, увидел интересную деталь, в А разъеме блока электроники имеется контакт на запирание двери багажника, контакт на отпирание идёт на кнопку, а на запирание куда? глубже ещё не копал, но может кто знает что это за контакт, может сигнал на закрытие с пульта, тот который нам нужен??
attachment.php
    88.4 KB · Просмотры: 305
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
отвечу сам себе))) ошибся, это не то что надо...
у кого-нибудь есть сдвиги по поводу электроники?
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Скоро P32L разгрузится с работой и доделает электронику.
duss1981
13 Авг 2013
eburg
skoda yeti
выложу диаграмму (алгоритм для канни 7), схема была выше http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1182231&postcount=212.
чтобы открыть скачиваете программу с сайта canny7.
Условия:
- кто что улучшить выкладывает в данную тему.
- не для продажи.
  • lid-bcf.zip
    3.4 KB · Просмотры: 30
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Возникло несколько вопросов, если возможно просветите:
Можно ли положение ручника взять с кан-шины?
Получается как я понимаю с пульта можно будет только открыть, закрыть уже не получится или пультом вообще не откроет?
По параметрам CANNY 7 почти такая же как и CANNY 5 NANO, можно ли её заменить для уменьшения бюджета?
duss1981
13 Авг 2013
eburg
skoda yeti
С кани шины можно все получить, но...
1) сигналы существуют несколько сек. после выключения зажигания (поэтому я отказался от них)
2) сигнала закрывания двери багажника нет от пульта.
У меня сигнал открывания/закрывания берется от замка, а ту не важно открыта или закрыта дверь.
Канни 5 думаю пойдет, просто раньше не было возможности програмировать предка канни5, у меня уже был 7.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
а програмный файл от 7 подойдёт к 5?
duss1981
13 Авг 2013
eburg
skoda yeti
Думаю нет, при открытии файла требуется указан девайс, но честно не пробовал.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
защита у него только по датчику хола или есть ещё и токовая?
duss1981
13 Авг 2013
eburg
skoda yeti
у него это у чего? у двигателя датчик холла. у контроллера есть токовая защита, но там ток 100ма, так что она не учавствует.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
а как на Ваш взгляд что лучше использовать в качестве защиты датчик хола как в контроллере или токовую защиту как в контроллере стеклоподъемника?
duss1981
13 Авг 2013
eburg
skoda yeti
Конечно датчик холла. У него быстродействие больше. Да и реализация проще.
dinamik39
25 Мар 2013
ГАЗ 3102
Парни не подскажите как проверить эл.стойки? А то подключаю на холостую крутит а под нагрузкой слышно как мотор работает но телодвижений стойки нет или им кирдык?
duss1981
13 Авг 2013
eburg
skoda yeti
Попробуйте полярность другую. А так похоже кирдык редуктору. Нужно под нагрузкой проверять, что-бы давило чтото и не проворачивался вал (шпиндель).
dinamik39
25 Мар 2013
ГАЗ 3102
Да пробовал по разному сначала еле еле чуть чуть начинал сжиматься а сейчас вообще никак
duss1981
13 Авг 2013
eburg
skoda yeti
dinamik39
25 Мар 2013
ГАЗ 3102
нет от х6 причем оба не работают толком видать удар лобовой не хилый был
duss1981
13 Авг 2013
eburg
skoda yeti
Думаю там похожий редуктор. При ударе маловероятно, что повредятся, мотор же отключен был. Он на хх может перегреться и сдерутся зубчики шестеренки.
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
duss1981
13 Авг 2013
eburg
skoda yeti
А на какой авто хотели их поставить? Механического шума (хруста) от шестерёнок нет? Тогда моторы припалёные.
Судя по описанию моторы крутят, а приводы не работают. Вывод редуктор.
