Электрическая дверь багажника VW Tiguan
viktor64
3 Мар 2015
Bentley Mulsanne
Вариант wiki это автоматическое поднятие + электропривод, дверь будет просто улетать в верх, тогда точно надо будет отпрыгивать от открывающейся двери.
Так писали же на параллельном форуме http://www.tiguan-club.org/topic/2498-фотоотчет-электропривод-задней-двери/page-7 пост 134, что " В блоке применен способ рекуперативное торможения". Тогда ничего улетать не должно. Приводу электроника не даст раскрутиться быстрее чем заданно. Или я что то не так понял?
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
:confused: на привод подается питание и он крутит вверх
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
jwa, привет. с левой стороны болт в крышки багажника на короткий менял или нет?
Болт заменен на короткий!!! Но и с родным все работало. Все четко работает, главное регулировка замка.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
как можно проверить исправность датчика холла в приводе, или я его не правильно подключаю (желтый +12в, син. или зеленый на массу через резистор 560 Ом и в точке подключения резистора брать сигнал на импульс), или же в моём приводе не работает датч. холла, но контроллер его не видит.
Как можно его проверить на работоспособность?
Balnet
14 Сен 2012
Питер-Москва
2.0 TDi
уф... уже кто-то готов на коммерческой основе этим заниматься? =)))
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Исправил у себя небольшое искривления под правой петлей двери.
Для усиления кузова, у места крепления правой петли к кузову, делал вставку из метала.
Два куска трубки из алюминия (от старой лыжной палки). Вставляем алюминиевые трубки в пространства между кузовом, в натяг. Вставляем вставку, и затягиваем гайку на петле. Все зазоры выравнялись и теперь не меняются.
    74.6 KB · Просмотры: 90
    36 KB · Просмотры: 106
    39.3 KB · Просмотры: 94
    54.7 KB · Просмотры: 85
    42.1 KB · Просмотры: 89
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Я боченок сварочным полуавтоматом прихватил к кузову, тоже все гут.
Алюминевая вставка если вдруг выскачет, то будет как погремушка, замучаешься ее искать и доставать.
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
алюминиевые трубки в пространства между кузовом, в натяг забиваются и вставку делать такую.
У меня принцип кузов не трогать
    53.8 KB · Просмотры: 42
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
всем привет. комрады подскажите номерок болта(на фото стрелка). пока экспериментировал с креплением сорвал один болт и обломал его. заранее спасибо.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
А я пока экспериментировал, всю резьбу почти на нем "сожрал" , пришлось поменять болт с левой стороной.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
Путем проб и ошибок, ценой многих бессонных ночей гугления, убитых часов на изучение и написание программы, загубленной жизнью пяти контроллеров и трижды посаженного аккумулятора, недавно была внедрена первая версия моего контроллера , это пока ещё сырая версия, последует ещё допил, но самое главное начало положено, есть теперь от чего отталкиваться... Кому интересно сылка на видео тут https://yadi.sk/d/EMTJtj2bj7YuU первое видео снимал в гараже, в связи с отсутствием места видео получилось немного корявым, но принцип работы виден, все временные интервалы до открытия, до закрытия и др. можно свободно настраивать по желанию, все команды сопровождаются звуком, пытаюсь копать в сторону притормаживания во время открытия, если кто знает подскажите как это реализовать, буду признателен.
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Вот еще варианты установки кнопок от BMW.:) На консоле круглая от ВАЗ тоже хорошо смотрелась бы, жаль что она без подсветки.
    34.9 KB · Просмотры: 167
    44.6 KB · Просмотры: 147
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
sergio6988, очень круто. Работает на том же bmwшном приводе? Показалось что двиется резковато. Реагирует только на штатную кнопку или моно внешнюю подрубить?
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Кнопка на крышке установлена на сквозных саморезах - не очень.... Хотя у меня самого до сих пор стоит кнопка от ВАЗ 2110, жаба душит за кнопку 1600 руб отдать.
Может есть еще какие варианты с кнопкой с подсветкой на крышку багажника.?
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Есть комплекты без привода и кнопки на консоль.
Готов поменять один комплект на комплект системы контроля давления в шинах TPMS 2.0
http://vagup.ru/products/tpms-20-2
    59.8 KB · Просмотры: 94
