Электропривод багажника + easy open + easy close
Miami
25 Июл 2021
Tiguan 2020
Материалов по установке электропривода крышки багажного отсека много, потому буду предоставлять основные, чтобы не перегружать тему. Дополнительные лучше предоставлять в личных сообщениях.
Отличный материал! Спасибо!!! Если можно, отправте больше материалов в личном сообщении!
2 Май 2020
Ростов-на-Дону
Тигуан 2019
Дополню выкладку материалов по этой теме своими "наработками". Может кому то понадобятся.
    174 KB · Просмотры: 154
    89.9 KB · Просмотры: 148
    147.9 KB · Просмотры: 142
  • Фото ремонтного провода 000979424Е с пином в гнездо под предохранитель картриджного типа FJ16.jpg
    89.7 KB · Просмотры: 139
    141.6 KB · Просмотры: 148
    108 KB · Просмотры: 147
    115.4 KB · Просмотры: 147
Alexrel
6 Ноя 2021
Tiguan Connect 2020
Roman M, Здравствуйте! Не подскажете каталожный номер одинарной кнопки.
Miami
25 Июл 2021
Tiguan 2020
Очень понадобится! А подскажите, к can bus, подключать что бы на форуме где то видел что в стойке вдери где то коса что бы врезатся? К чему и какой провод. Только руки дошли к машине?
2 Май 2020
Ростов-на-Дону
Тигуан 2019
Can- шины имеются внизу проёмов передних дверей. При выполнении дооснащений, чтобы не "травмировать" штатную проводку я выбрал путь включения в Can-щину посредством Can-адаптера. Стоит он на Ali полторы тысячи рублей. Много фото "врезки" в шины, что в дверных проёмах приведено на "Drive 2" при разных дооснащениях. Там же пользователи стрелками прорисовали и распиновку. А пока дополню свои фото-наработки сканом адаптации включения датчиков системы антизащемления в блоке 6D (блок управления 5Q0959107) с помощью "Васи-диагноста",
    293 KB · Просмотры: 70
2 Май 2020
Ростов-на-Дону
Тигуан 2019
31 pin разъёма Т32 блока управления электропривода J605 соединяется с 17 pin_ом разъёма Т73а блока управления бортовой сети J519, а 32 pin с 16 pin_ом соответственно (см. схему соединений). Блок управления бортовой сетью J519 находится ниже блока предохранителей и по отношению к ногам водителя установлен торцом. Разъём Т73а самый дальний. Отстегнёте разъём и разъедините 3 его составляющие части. Далее запинуете провода с пинами в 16-ю и 17-ю ячейку. Привожу 2 фото.
    91.4 KB · Просмотры: 65
    133.4 KB · Просмотры: 64
Благодарности: Miami
Miami
25 Июл 2021
Tiguan 2020
Видел где-то, как врезались внизу стойки в саn. Смущает что провод уже с законцовками, и на схеме они должны на J533 уходить. Сомневаюсь лезь туда или нет...
    40 KB · Просмотры: 63
Miami
25 Июл 2021
Tiguan 2020
В итоге все сработало! Спасибо форуму за помощь!
Благодарности: averjek
zmey77_77
28 Окт 2023
Tiguan 2 2020 гв
Валерий Михайлович, можете оказать помощь в поиске неисправности открытия багажника tiguan 2 2020 гв. Система работает штатно только при температуре выше + 10 гр.при снижении температуры замок либо не открывается либо появляются дополнительные звуки при его открытии. После прогрева салона все работает штатно.
Сам замок снимал даже замораживал, при этом смазка внутри не густеет моторчик двигает червячную передачу без усилий и отпирает защелку замка.
думаю где то нарушены контакты разьема или проводов идущих от замка в блок управления.
От замка идут 2 контакта + и - , и 2 контакта от микриков внутри замка.
Нужно дать пинка в правильном направлении поиска неисправности или ссылку электрической схемы содинения блока управления механизмами открытия и закрытия багажниуа tiguan 2?
Можете подсказать где установлен этот блок управления?
Так мультиметр/осциллограф в руки и смотрите, что приходит на замок в +10 и выше, а что при более низких температурах, а также на каком этапе сигнал становится не таким, как нужно.
zmey77_77
28 Окт 2023
Tiguan 2 2020 гв
Проблема в том, сигналы на замке при работе его в штатном режиме уже сняты, а неисправность не проявляется, когда у тебя в руках осцилограф. Всю машину разбирать идя по проводам в поиске разъемов не хочется.
Поэтому есть необходимость в поиске электрической схемы соединения всех узлов учавствующих в открытии багажника.
Замок даже после морозилки ставил на дверь, так он в инии не разу не сбойнул и работал мягко.
Геометрию двери проверял, потертостей нет, демпферы регулировки притвора регулировал, приемная петля для замка в него входит ровно.
Кто может поделиться вышеуказанными схемами.
mazurik09
19 Мар 2021
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2017 г.в., 1.4 tsi DSG полный привод, комплектация Highline
Всех приветствую 🖖
Имею в наличии Тигуан 2017 г.в. с электроприводом багажника, осенью с наступлением заморозков( уже весна, а дверь всё так же выделывается) появилась неисправность ( плавающая ) дверь с любой кнопки приоткрывается сантиметров на 30 и останавливается, после этого при нажатии кнопки опускается поднимается полностью. Делал адаптацию ( удержание кнопки закрытия до звукового сигнала ) не помогает. 🤷‍♂️
Былая ли у кого такая неисправность и куда копать?
п. с. Кнопки в крышке багажника и замка разбирал, осматривал всё чисто, сухо.
Гонял к электрикам ни чего не обнаружили.
senya401
23 Июл 2024
VW TIGUAN 2 2017 U
Валерий Михайлович, можно сфотографировать обратную сторону этой фишки --меня интересуют какие цвета куда пихать
    2.7 KB · Просмотры: 7
senya401
23 Июл 2024
VW TIGUAN 2 2017 U
Валерий Михайлович, Валерий Михайлович, меня интересует распиновка фишки мама -на доводчик и кнопку двойную открывания багажника -нигде не могу найти - а на той схеме что у вас не видно ничего при увеличении--меня интересуют цвета проводов куду какие пихать -они пришли уже обжатые
senya401
23 Июл 2024
VW TIGUAN 2 2017 U
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ?????
    71.9 KB · Просмотры: 10
    55.7 KB · Просмотры: 10
    55 KB · Просмотры: 10
Mikhail77
13 Авг 2015
Ленобласть
VW Tiguan 2.0TSI, CAWA/VW Tiguan 2.0TSI CZPA
Приветствую. Может кто подскажет- где в СПб можно купить и ГЛАВНОЕ установить комплект электропривода багажника на Тиг2, чтоб цена не заоблачная была?
maxymax
5 Дек 2024
Tiguan 2 chhb
Добрый вечер.
Может кто подскажет. Тигуан 2 2018 год, вышел из строя правый привод крышки багажника. С хрустом/щелчком открывался. По vin машины, насколько это было возможно понять и проверить по емекс/Экзист, был заказан привод 5NA827851A 905. Приехал, был смонтирован.
Как итог:
- крышка багажника открывается до половины,
- при открытии/закрытии "бип-бип" в момент движения крышки,
- не адаптируется через вася-диагност через адаптацию угла крышки багажника,
- желтая лампочка на кнопке крышки багажника не горит,
- в самом блоке 6D (5Q0 959 107 C) висит ошибка: 0004 - отсутствие базовой установки, B2010 00 [009], Статус инициализации двери/крышки багажного отсека: инициализир.
Поехал к ребятам, у которых есть Одис. По итогам их диагностики и попыток подружить/адаптировать - "привод 5NA827851A 905 не подходит. Необходимо перезаказывать просто 5NA827851A."
Перепроверили по етка - да - светит именно 5NA827851A.
В итоге, вопрос. Оно никак не дружится и не взаимозаменяемо, мож кто сталкивался? Еще один привод за 20+ тр заказывать, только без "905" на хвосте?
Или есть какая то хитрость?
