Эра Глонасс
Belly
5 Авг 2018
Tiguan II City CZDA 1.4 TSI DQ250 Innovations City
Всё очень просто господа. Глонасс(Россия) хотели сделать конкурентом GPS(США), пытались весь мир уговорить что мы не хуже, НО....
Главное предназначение Глонасс не кнопка в нашем авто и даже не навигация во всех смартфонах, включая iPhone и Samsung и др. китайские поделки. Это так, приятный бонус. Не даром, такие системы построены или скоро будут запущены французами, ЕС, китайцами, индийцами, японцами.
А за качество нашей "коробочки с теткой" отвечает не спутниковая система, а производитель оборудования.
Интересна статистика использования Эра-Глонасс в реальном функционале-
https://fastmb.ru/autonews/autonews_rus/1614-statistika-sistemy-era-glonass-za-2016-god.html
Урри
28 Апр 2018
Каменск-Шахтинский
vw tiguan II
Потом напиши что и как делали.
Всю неделю баба орала, а как приехал к диллеру (140 км) салон прогрелся и ошибка ушла. Фото и видео не принимаются, нужна конкретная ошибка, которую считает диагност и вынесет вердикт. Единственный выход предложенный приёмщиком - оставить на ночь авто у них, утром будут разбираться. Два дня без машины в чужом городе нах. нужно... буду ездить так...
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Да, уж. Я тоже заметил, что стоит подольше поездить, салон прогревается и ошибка уходит, причем несколько раз вкл-выкл и всё это с оповещениями.
Урри
28 Апр 2018
Каменск-Шахтинский
vw tiguan II
Выбрал всё таки время и подходящую погоду для исправления этой ошибки. При заборе машины мастером-приёмщиком было сказано что это известная нам проблема и мы знаем где искать, хотя по телефону столько возможных вариантов её исправления было:eek: В итоге 4-5 часов на снятие и установку потолка и всё заработало. Всё дело в контактах на антене, в холодную погоду цепь размыкалась и наоборот в тёплую. Три дня полёт нормальный (три раза через левое плечо)
smoker60
2 Янв 2019
Ростов
Nissan X-Trail
Купил машину в последний день года практически со склада и похоже что мне не активировали глонасс, так как он горит постоянно красным и маленькая клавиша та что справа от кнопки не реагирует на нажатия- сообшений типа sos и ехать в сервис не наблюдается. У меня вопрос - при продаже как активируют эту эру глонасс? подключают что-то к машине или этой правой кнопкой , может она у меня просто не рабочая эта кнопка так как не реагирует на нажатия. Не хочу задавать этот вопрос ОД, а то активируют и придется потом с ней мучатся как многие на этом форуме. Помогите разобраться
chelphantom
30 Янв 2017
Челябинск
У меня в салоне менеджер нажимал среднюю, шло соединение с оператором, говорил что активация, назвал модель авто и адрес местонахождения, после чего активировалось
smoker60
2 Янв 2019
Ростов
Nissan X-Trail
А до активации клавиша горела постоянно красным? не помните?
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
пока система не активна или нарушена работа системы - индикатор будет гореть красным. Активация, насколько я помню, наступает автоматически после снятия транспортного режима. Иногда система активируется сразу, а бывает что и неделями.
tunt
14 Янв 2009
снимал плафон в потолке отключил разъем от кнопки sos
тетка ругается ехать в сервис и горит ошибка
разъем поставил назад но ошибка все равно горит и тетка ругается при включении зажигания
так и будет пока не скину ошибку?
васей в каком блоке эту ошибку снимать?
и получится ли васей скинуть эту ошибку?
или если после возвращения разъема на место если есть ругается ехать в сервис то снятие ошибки не поможет?
sadko44
14 Мар 2017
Усинск
Бежевый Highline 180 л.с
Может для начало попробовать прогнать тест глонасса . Там справа , сразу за клавишей вызова есть микро-кнопка ,можно нажать зубочисткой а дальше слушать тётку - робота и выполнять её команды .
sraikov
15 Апр 2018
Когалым
VW Tiguan CITY
да так и будет, пока ее не скинуть
Глонасс - 75 блок,
Тоже после разборе салона вылезла ошибка, если назад все правильно собрано должна стереться. скидывал не васей, OBD 11. разницы не должно быть чем скидывать
munter
21 Янв 2019
Кострома
Volkswagen Tiguan All Inclusive
Столкнулся с глюком эры глонасс. Тоже то ошибка , то нет ошибки.
ОД сказал, будут диагностику делать. Типа если не гарантийный случай, то платно.
Кто делал, скажите, где этот плохой контакт находится? Который, как я понял, в крыше
maxregister
7 Май 2019
Санкт - Петербург
Тигуан 2
При приеме Тигуана была ошибка глонасс. ОД сказал надо поездить, само уйдет, так и получилось. Пока работает.
Negodyaj
15 Янв 2018
Москва, Москва Город
VW Tiguan II 1.4 TSI 4motion
Доброго времени суток!
Столкнулся недавно с такой проблемой. Завожу машину, начинает кричать женщина (оч. не приятно) лампочка глонасса покраснела, на приборке ошибка и надпись "В ремонт". Заглушил-завел, опять тоже самое. Покатался полчасика, заглушил, ошибка пропала. На следующий день опять. Только в этот раз ошибка выскакивала и исчезала примерно по 30-40 раз в минуту, хорошо хоть женщина не орала) Покатался так какое-то время, ничего не пропало...так и маргала то вкл., то выкл. Записался к ОД, приехал, как назло ошибка пропала. Сделали диагностику, ошибки нет, в памяти блока тож ошибки нет. С вас....за диагностику. Показал фото ошибки, немного поругался, загнали опять на диагностику Ошибки нет и не было, но денег просить не стали) Приезжайте с ошибкой. Хорошо...Проездил около 200 км, ситуация повторилась. Звоню тому же ОД, объясняю ситуацию-записываюсь на диагностику. В день приезда ошибка опять предательски пропадает. Загоняют на диагностику. 3 часа выворачивают ее на изнанку-ошибки нет и не было...опять начинаю ругаться (вежливо), сошлись на том, что чудит антенна, предложили поменять ее по гарантии, чтобы я больше к ним не приезжал))) В итоге, пока ошибка больше не выскакивала, жду антенну на замену)
ZOOM69
7 Ноя 2018
TIGUAN 2.0 TDI COMFORTLINE + пакеты
Аналогичная проблема. Появляется- пропадает.На прошлой неделе проходил ТО - заявил о проблеме, ОД ошибку не видит. Сегодня снова... грозная женщина и ошибка. В пятницу попрусь снова.
    85.9 KB · Просмотры: 85
    88 KB · Просмотры: 76
Negodyaj
15 Янв 2018
Вот вот. Когда мне ОД второй раз заявил, что ничего нет ни на приборке, ни в памяти блока, я попросил письменный отказ в гарантийном обслуживании и выразил готовность на месте написать письменную претензию, а также сообщил, что все это позже отправлю в представительство, чтоб они решили, как мне быть)) Итог описал выше, жду антенну
ZOOM69
7 Ноя 2018
Был у ОД. Искали- ничего не нашли. Ошибок нет. Показал видео голосящей женщины Гланас и ошибки на приборке. Опять начали проверять. Итог-нашли ошибку в цепи антенны. Решение-разбирать потолок, смотреть где неисправность (контакты, антенна и т.д.) - без определения причины заказать отдельно антенну не могут(на складе нет).
Машину забрал, пока ошибок нет. Вернусь из отпуска-отдам ОД на растерзание...
Negodyaj
15 Янв 2018
Ну это ж от ОД зависит...знаю такого ОД, который чуть не сходу, без начала работ и осмотра сразу дают бумажку подписать, что согласен на оплату диагностики, в случае, если не будет выявлена гарантийная поломка...
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Наш ОД знает эту проблему и без разговоров всё сделал, почитай у меня https://www.drive2.ru/l/532743071545164406/
dd921
24 Мар 2019
Выскочила такая же ошибка.Поехал к дилеру , поменяли антенну , пока проблем нет .по гарантии без проблем
