ELM-327
Avdeeff
8 Июн 2020
Tiguan 2021 Exclusive 180 + IQ.Drive + ErgoActive + панорама
Сегодня попытался подключиться. Увы. почему то ЭБУ автомобиля - нет подключения. Сам адаптер версии 1,5, две платы. Надо будет еще поковыряться в настройках или попробую на другой машине.
Если сам адаптер телефон видит, а нет подключения адаптера к ЭБУ автомобиля, то пошевелите слегка адаптер в разъеме авто. У меня тоже периодически нет подключения к ЭБУ, когда адаптер Viecar в разъем вставляю, что-то там с контактами, видимо, хотя на вид всё в норме. В определенном положении начинает прекрасно работать.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Да, сегодня разобрался. Плохой контакт в разъеме.
опробовал разные демоверсии: Сканмастер и Торк не понравились, Карсканер и Кариста понравились, но кодирования сервиса в демках нет. Вагкан мобайл почему-то не подключается, качал с Плеймаркета, надо будет качнуть с АппГалери.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
alex1263600, к вашему автомобилю вагкан мобайл подключается без каких либо танцев, при одном условии, что версия купленная , а не демо-версия, которая создавалась для проверки соединения с блоками на Тигуане именно на тигуанах она и проверялась.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Спасибо за ответ.
Если не подключается демоверсия. то где гарания, что купленная подключится?
Тигуан дизель CLJА 2012 год, полный привод, АКПП AISIN.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
alex1263600, а вы как подключать пытаетесь демо версию, если в ней не указана поддержка дизеля? Так ради интереса спрашиваю. блоки коробки и абс должны работать, без каких либо вопросов.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Нет подключения от слова совсем.
Заходишь в настройки, адаптер виден, но не выбирается.
Похожее было и на других демках, но дело в контакте, и пошевелив адаптер в разъеме соединение с ЭБУ появлялось.
А в нашем случае эффекта никакого. Причем отключаю работающую демку и включаю нашу эффекта нет.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Avdeeff
8 Июн 2020
Вот! Дело в контакте, значит, как и у меня. Всё, что мне нужно, делаю Карсканером. Купил сразу pro версию без ограничений по времени. Пока поводов пожалеть о покупке не было.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Тоже такая мысль в голове закрутилась, после того как с Вагкан мобайлом не срослось. Хотя первоначально на него заточен был, и на этом форуме и на 4ПДА отзывы неплохие. Видимо не срослось. еще раз время выберу, позанимаюсь. А если не получится, возьму Карсканер про.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
@alex1263600,здесь мусорить в теме не будем, а перейдем в профильную тему по ВАГКан мобайлу.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Похоже хре новый гаджет. Сегодня опять нет связи с ЭБУ автомобиля. Ни в одной демке. А позавчера соеденился и выдал ошибку по свече накаливания (вполне возможно, поскольку зимой стал неважно заводиться).
Менять гаджет на такой же, где гарантия, что не наступишь на те же грабли?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Чудны дела. Сегодня все заработало, и довольно хорошо и быстро. Связь не слетала.
Может дело в программах. Предыдущие удалил, а установил на телефон скачанные с АппГалери.
Кариста все быстреьнко пробежала, показала наличие ошибки. Но за код ошибки попросила денежку, и не маленькую. Сервис электронного ручника есть, но опять за денежку. Тест топливного насоса не обнаружил.
КарСканер не такой красивый и бодрый, но отработал тоже достойно. Ошибку показал и выдал код. Сервис ручника и топливного насоса вроде как есть в разделе Сервис и кодирование, но он только за денежку. Впрочем денежка вменяемая.
Так что для определения ошибок вполне можно использовать с программой КарСканер, а все остальное за вполне приемлемые денежки. Я свой выбор сделал.
Всем добра.
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
alex1263600,
Снесите Каристу с Апгалери и установите апк с Чпда, на предмет обновления шлите всех нашиш. И будут // работать Карсканер и Кариста, что-то в одном хорошо, что-то в другом.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
alex1263600,
Полностью поддерживаю. У меня и карсканер и кариста с 4пда. Всё поделал каристой. Тиг первый, платформа pq, в карсканере не всё есть (она больше под mgb заточена). А ошибки шерстю и той и той прогой.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
alex1263600,
Спасибо. Пробовал, но с 4pda не качается, а идет вот такая картинка:
    49.8 KB · Просмотры: 19
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
@alex1263600,потому что надо залогиниться, вчера скачал оттуда каристу
