ESP OFF?
Wakhit
11 Сен 2008
Здрасте Всем!!!
Люди,подскажите,как работает кнопка ESP OFF?:confused:
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Здрасте Всем!!!
Нажать на кнопку, включится индикация. Нажать еще раз - выключится. :)
Но кнопка не отключает ESP полностью, она все равно работает в критических ситуациях.
Wakhit
11 Сен 2008
А на фига?:confused:
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Почитайте инструкцию. Позволяет машине уходить в занос, или может просто вы хотите без ESP ездить, или может дорожные условия такие... Но там указано, что совсем не отключается. Может для того, чтобы машину нельзя было опрокинуть простым маневром... Хотя зачем точно - не знаю.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
можно добавить, что с отключение ESP (курсовой устойчивости) отключается так же и ASR (traction control - антипробуксовка)!
Tech
28 Янв 2009
За полярным кругом
Удалось опробовать работу ESP на голом льду. Вывод один - афигенная штука. Кнопкой ESP OFF лучше не пользоваться вообще :)
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
Я тоже офом прикальнулся,зашёл в управляемый постепенно занос стал неупровляем,но вырулился,так что если у вас нет ралийных навыков,то лучше помошника не выключать!
Prost
30 Ноя 2008
VW Tiguan 2.0 Exclusive (2021)
ESP выключают, когда застряли и планируете выезжать, буксуя, вперед-назад
vlas
15 Окт 2008
прямо противоположные утверждения, что же делать на бездорожьё, оставлять ESP включенным или выключать?
mmsu
1 Фев 2009
Украина
не обязательно! буксуя, можно закопаться еще больше. Надо смотреть в каждом конкретном случае.
Wakhit
11 Сен 2008
Я выключал ESP при движении по глубокому снегу.электроника в этом случае просто мешала.А на обледенелой трассе с ESP просто класс!
vlas
15 Окт 2008
А чем может помочь или помешать включенная ASP в условиях бездорожья? В мануале есть специальный раздел про движение по бездорожью и там про ASP ничего не нашёл.
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
И всётак АSR а не АSP.
P.S.АСР по ходу регулирует подачу момента между осеми!
Toruviel
Красафчик
2 Янв 2009
Moskow!
я отключаю есп когда специально дрифтую по снегу и льду, либо когда гоняюсь со светофора =)))
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
esp выключаю когда на дачу по полю пробираюсь. Особенно в дождь, с электроникой невозможно контролировать ситуацию, так как если дорога не ровная и машину потихоньку сносит ESPшка ещё хуже делает. И по глине мешает ехать.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
Это типа умный дефиринсыал.
ESP к диффу не имеет никакого отношения. Задействованы только датчики ABS и электроника, которая "душит" двигатель при заносе или пробусовке.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Тогда бы ESP не называлась бы системой курсовой устойчивости. ESP следит за углом поворота руля, скоростью, колесами (по АБС) и позволяет перекидывать момент на одной оси между колесами (как говорят), подтормаживать колеса при необходимости. Т.е. в повороте на скорости, например, ведущими будут колеса на внешнем радиусе, увеличивая поворачиваемость. Хотя это и информация "со слов"... Душит не она двигатель при пробуксовке по идее, там же комплекс из 4 систем работает.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
все верно, кроме "и позволяет перекидывать момент на одной оси между колесами" - этого на тиге нет, но вообще на люксовых полноприводных такое может быть! Из сатьи на нашем форуме: "В дорогих автомобилях работу системы стабилизации помимо тормозов обеспечивает активный задний дифференциал (BMW X6, Lancer Evo X), подруливающие передние (Audi A4) или задние колеса (BMW 7, некоторые модели Infiniti)".
Интересно, что вот это значит: "К другим достоинствам рулевого управления Тигуана можно отнести корректировку бокового увода автомобиля при разгоне и обратное подруливание при заносе по сигналу от ESP"?
