FAQ: Расходники, Масла, Сроки регламентных работ для Tiguan
Где обслуживаете автомобиль?
  • Дилерский центр VW
    Голосов: 928 63.4%
  • Сторонний сервис
    Голосов: 310 21.2%
  • Своими силами
    Голосов: 226 15.4%
  • Всего проголосовало
    1,464
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
ЕСЛИ интервал замены выбираете сами (в зависимости от условий эксплуатации):
Рекомендую смотреть на среднюю скорость. Если у вас городская езда(средняя скорость 20-30км), то интервал замены рекомендую снизить до 10т км. Тоже самое, если любите часто кататься в предельных режимах.
liubov; написал(а):
Масло в среднем живет 300мч, если частые пробки - то 10тыс. масло может уже и не дожить...
Посчитать легко: берем среднюю скорость 25х300=7500 Думайте сами
В выборе масла - на вкус и цвет. Главное чтобы масло попадало в допуск и было не ПОДДЕЛЬНЫМ.
Остальное не так важно.
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) Заправочный объем 5.5 литра
Допуск VW 507
Оригинальное масло:
LongLife III SAE 5W30 504 00/ 507 00
(G 052 195 M4) - 5л
(G 052 195 M2) - 1л
Альтернатива:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
(152621) - 4л
(152622) - 1л
LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30
(7661) - 5л
(7660) - 1л
2.0TSI CHHB (220hp) Заправочный объем 5.7 литра - требуется подтверждение информации
2.0TSI CZPA (180hp) Заправочный объем 5.7 литра
Допуск VW 502
Оригинальное масло Special C 0W-30
(G 055167M4) - 5л
(G 055167M2) - 1л
Альтернатива:
Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
(157E6B) - 4л
(157E6A) - 1л
Addinol Superior 030 0W-30
(4014766250971) - 4л
(4014766072672) - 1л
LIQUI MOLY HC Special Tec LL 5W-30
(8055) - 5л
(8054) - 1л
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) Заправочный объем 4.0 литра
liubov; написал(а):
Согласно рекомендациям завода-изготовителя для всех типов двигателей
автомобиля Volkswagen Tiguan с рабочим объемом 1,4 литра, возможно
применение моторных масел различных производителей с допуском
завода-изготовителя VW 502.00. Мы рекомендуем использовать оригинальное
моторное масло концерна Volkswagen (Special Plus с вязкостью 5w40 и
допуском VW 502.00) или масла марки Castrol с соответствующим допуском и
вязкостью. Также выбор вязкости моторного масла Вы можете выбрать
самостоятельно, в зависимости от региона эксплуатации.
Допуск
указывается на упаковке масла.
Потому если зимой сильные морозы - то нужно брать 0w
5W40 Допуск VW 502
Оригинальное масло 5W40
(G 052167M4) - 5л
(G 052167M2) - 1л
Альтернатива:
TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W40
(156812) - 5л
(166245) - 1л
ADDINOL Super Light 0540 5W-40
(4014766241313) - 5л
(4014766251022) - 4л
(4014766072719) - 1л
LM Molygen New Generation 5W-40
(9055) - 5л
(9054) - 4л
(9053) - 1л
Motul 8100 X-cess 5W-40
(102870) - 5л
(104256) - 4л
(102784) - 1л
Замена вместе с маслом
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) - VAG (03N115562)
Hengst (E340HD247) - он же оригинал
Mann (HU 7020 z)
+пробка VAG (N 90813202) или аналог FEBI (15374)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - VAG (06L115562)
Mann (HU 6013 z) - он же оригинал
+пробка VAG (06L103801)
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - VAG (04E115561H)
Mann (W 712/95) - он же оригинал
+пробка VAG (N 90288901) + уплотнительное кольцо (N 0138157)
Замена КАЖДЫЕ 30 000 КМ или чаще
2.0TDI - VAG (5Q0 129 620C) - для холодного климата(Стандартный для России)
Mann (C 30 004) - для холодного климата - он же оригинал
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - VAG (5Q0 129 620B)
Mann (C 30 005) - он же оригинал
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - VAG (04E129620)
Mann (C 27 009) - он же оригинал
2.0TDI - VAG (5Q0 127 177 C)
Mann (PU 8014) он же оригинал
2.0TSI - НЕТ фильтра
1.4TSI - НЕТ фильтра
Замена КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ КАЖДЫЕ 15000 КМ
Чаще при "пыльных" условиях эксплуатации
Фильтр салонный оригинальный
VAG (5Q0 819 653) - угольный
VAG (5Q0 819 669) - антиаллергенный (Он стоит с завода, фирмы MANN)
Аналоги:
Mann (CUK 26 009) - угольный,
Mann (FP 26 009) - антибактериальный FreciousPlus он же оригинал, желтый, стоит с завода
BOSCH 1 987 432 543
Filtron (K 1311A) - угольный (дешевый)
На этих моторах размер диска 312X25
Оригинальные тормозные колодки с датчиком VAG (5Q0 698 151 F)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - размер диска 340X30
Оригинальные тормозные колодки с датчиком VAG (8V0 698 151 C)
Замена по мере износа.
Со всеми моторами одинаковые
VAG (3Q0 698 451 C) - без датчиков износа
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 F)
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 G)
Задние тормозные диски и колодки у всех одинаковые.
Размер 300*12
Оригинальный тормозной диск.
VAG (3Q0 615 601 A)
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) - VAG (059 963 319 S)
Одна свеча идёт с датчиком давления!
VAG (03L 905 061 G) - 1 шт.
Также свечи накала по производителям, их 3 шт.
VAG (059 963 319 S) - BERU
VAG (03L 963 319 C) - NGK
VAG (03L 963 319) - BOSCH
Свечи зажигания
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - (06K 905 601 B) - NGK
1.4TSI CZDA (150hp) - (04E 905 612 C) - BOSCH
1.4TSI CZCA (125hp) - (04E 905 601 B) - NGK
VAG (G 060175A2) - 1 литр
Заправочный объем ~650мл
Аналогов нет.
Регламент замены 120 тысяч, но рекомендую не более 80!
Заправочный объем:
в передний -
в задний -
Оригинал
VAG (G052145S2) - 1 литр
Альтернатива:
Mobil Mobilube 1 SHC (152659) - 1 литр
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (3979) - 1 литр
MOTUL Gear 300 LS 75W-90 (102686) - 1 литр
Замена каждые 60тыс (при высокой нагрузке рекомендуется менять раз в 40тыс )
Частичная замена - 5 литров.
VAG (G 052182A2)
Аналог
Motul MULTI DCTF (105786)
фильтр 02E305051C
уплотнительное кольцо N 91084501
Частичная замена - 6 литров.
VAG (G 052182A2)
Аналог
фильтр 0BH325183B
уплотнительное кольцо N91084501
(G 013A8JM1) - концентрат 1.5л
(G 013774M2) - готовая смесь на долив 1.5л
Тормозная жидкость DOT 4 Class 6 - оригинал
VAG (B000750M1) - 0.25л
VAG (B000750M3) - 1л
Заменители:
ATE SL.6
TEXTAR DOT4 PRO
Castrol React DOT 4 Low Temp
LM Bremsenflussigkeit SL6 DOT 4
Mobil DOT4 ESP
TRW ESP
(G 052565A1) - паста оригинальная
Катушка:
2.0TSI CHHB (220hp) - (06J905110K) - BERU
2.0TSI CZPA (180hp) - (06H905110G) - ELDOR
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - (04E905110K) - ELDOR или (04C905110L) - BERU
Наконечник свечи зажигания:
2.0TSI CHHB (220hp) - (06K905199A) - BERU
2.0TSI CZPA (180hp) - (06H905199C) - ELDOR
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - (04E905199H) - ELDOR или (04C905199E) - BERU
Брызговики оригинальные VAG
(5NA 075 111) - передние
(5NA 075 101) - задние
Дефлекторы окон оригинальные VAG
(5NA072193 HU3) - передние
(5NA072194 HU3) - задние
Родные номера VAG
5NB 998 002 — 625мм/530мм (комплект водитель+пассажир) — OEM VAG Front
5NA 955 427 A — задняя 370мм — OEM VAG Rear
1K0 955 429 — штатные резинки на замену
BOSCH
3 397 016 087 — задняя 380мм — BOSCH Rear A383H (без переходников)
3 397 014 244 — передние дворники комплект (625 мм и 550 мм)
3 397 007 638 — передние дворники комплект (650 мм и 530 мм)
3 397 006 952 — водительская 650мм (с переходниками) — BOSCH Aerotwin AP650U
3 397 006 949 — пассажирская 550мм (с переходниками) — BOSCH Aerotwin AP550U
Для справки
Считается, что возможные длины щеток: водительская — 625-650; пассажир — 530-550; задняя 370-380. Водительская 650мм и пассажирская 550мм вместе работают без проблем.
(5L0071911A) - оригинал Skoda, встает на Дизель и 1.4 CZDA
(5L0071910) - оригинал, встает на Бензин (кроме 220сил)
Нужно проверить разные они вообще или нет.
Красный `Ruby Red`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A3Q
Код краски: 7H, LA3Q
Серый `Urano`
Оригинальный номер: VAG LST0U2I7F
Код краски: 5K, LI7F
Белый `Pure`
Оригинальный номер: VAG LST0U2C9A
Код краски: 0Q, LC9A
Бежевый `Titanium`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A1X
Код краски: 0N, LA1X
Коричневый `Toffee`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2H8Z
Код краски: 4Q, LH8Z
Синий `Night`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2H5X
Код краски: Z2, LH5X
Серебристый `Reflex`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A7W
Код краски: 8E, LA7W
Серебристый `Tungsten Silver`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2B7W
Код краски: K5, LB7W
Чёрный `Deep`, перламутр
Оригинальный номер: VAG LST0P2C9X
Код краски: 2T, LC9X
Данные проверяются и обновляются
Если нашли Ошибку, пишите номер, на который нужно заменить. Появляюсь тут не каждый день, но стабильно!
Наш девиз: "Проверяем - дополняем, чтобы было хорошо!"
Спасибо товарищу liubov и tosha за помощь в наполнении темы.
В споре - рождается истина!
ПОМОГИТЕ максимально заполнить тему!
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
gredwhite,
Покупайте только у официальных продавцов бренда с проверкой от подделки.
Dr.Skipper
21 Апр 2019
Tiguan II 132kW
В где взять g12 Evo ?
Ну как где, в Караганде конечно! 🤦‍♂️
Можно прям ссылку или контакт?
Получается, что вы свои же собственные ссылки, которые выложили выше, даже не открывали? Третья ссылка, это что по вашему? Может нам и заказ сделать за вас? 🤔
И для g12++ тот же вопрос
Не нужен он вам, возьмите G12EVO, любой из тех, что устроят по цене... Вот проблема то, антифриза как грязи в любом магазине! Самые бюджетные и приличные по качеству Felix, Sintec, Totachi. Хотите дороже, возьмите оригинал G12E050A2 в проверенном магазине...
Dr.Skipper
21 Апр 2019
Tiguan II 132kW
Эти точно можно брать.
Странные советы ваши, мягко говоря... Какой смысл брать антифриз Valvоline, когда оригинал G12E050A2 можно купить на той же площадке и по той же цене, а при наличии Ozon-карты ещё и дешевле!? Ну а антифриз от "мутной" конторы "Ravenol", который якобы соответствует G12EVO и всё это у "мутного" продавана из Минска, у которого есть негативные отзывы о торговле контрафактом это вообще совет года! Вы серьёзно, сами то станете покупать то, что советуете? 🤔
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Dr.Skipper, Я в принципе не покупаю OEM расходники тогда когда могу купить что-то лучше и у проверенного поставщика, на OEM более всего подделок, где их точно не поддельные купить ещё надо поискать и смысла в OEM антифризе не вижу когда есть Вальволин, Хепу, Равенол и тем более дешёвый и вполне себе качественный Феликс. А там уж каждый может сам выбрать, если кто-то как и Вы является ярым фанатом OEM то он и сам его найдёт.
Я не считаю Равенол мутной компанией(обычный, достаточно качественный блендер который реально продаётся в Европе и Сша), их масла в офф списке Ервин, я лью их масла уже много лет и перепробовал кучу, никогда и никаких проблем не было. Да, всё что я посоветовал я бы купил сам, вообще никаких проблем не вижу. Не надо меня смешить и рассказывать мне про мутные конторы.
P.S У этого мутного продавана из Минска я брал как масло Комма так и различные другие расходники, всё пришло оригинальное, возят от дистрибьюторов, можно пробить марку честный знак что бы дополнительно удостовериться в том от кого именно возят и совпадает ли источник. Так шо это ваши личные проблемы если Вы не знаете где и что покупать, а всё кажется мутным, Шкипер.
Dr.Skipper
21 Апр 2019
Tiguan II 132kW
У меня нет проблем с покупкой запчастей и расходников, и мутным мне кажется не всё, а только некоторые советы ярых фанатов мутной конторы Ravenol и таких же мутных продаванов из Минска. 😊
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Мне нет никакого дела до того, что кажется мутным ярому фанату мутных OEM подделок и любителю лотереи Мобила. У меня в отличии от вас есть обширный опыт использования разных расходников, масел и прочего, было и есть много Ваговских авто, поэтому я на основе своего опыта что-то советую. Зачем Вы начали мне рассказывать какие-то сказки про Равенол и мутных продаванов из Минска я так и не понял. У вас есть негативный опыт использования антифриза Равенол у которых официальный допуск или вам Минский продаван продал подделку? Или может быть Вы хотя бы раз в жизни слышали о подделке на Хепу? Если нет то...
Я же не вам советую, не понимаю вашего беззубого недовольства.
P.S И что это за крохоборство? Если можно купить аналог который намного лучше OEM, даже если он чуточку дешевле, то логично купить аналог. OEM имеет смысл разве что в плане запчастей при капиталке и то очень много подделок, например цепи и тд. В случае расходки, антифриза, масел смысла в OEM нет и даже больше вред ибо сейчас именно среди OEM наибольшее количество пали. Вам нравится играть в лотерею? Ну, а мне не нравится и советовать лотерею человеку я не буду. :Pardon1:
Dr.Skipper
21 Апр 2019
Tiguan II 132kW
Мне нет никакого дела до того, что кажется мутным ярому фанату мутных OEM подделок и любителя лотереи Мобила
Самому то не смешно бред тут писать? :Bye1: Вы мне тоже как рыбе зонтик уважаемый...
А "сказки" были рассказаны для человека, который искал на замену антифриз, с целью уберечь его от покупки всякого шмурдяка у мутных продаванов из Минска, которых вы тут советуете. Судя по вбросу про "лотереи Мобила" (̶с̶и̶л̶ь̶н̶ы̶й̶ ̶с̶т̶р̶а̶х̶ ̶и̶ ̶з̶а̶в̶и̶с̶т̶ь̶ ̶я̶ ̶в̶ ̶т̶е̶б̶е̶ ̶о̶щ̶у̶щ̶а̶ю̶) это у вас на Кавказе проблемы с покупкой расходников и запчастей, если вы где попало покупаете... Но в любом случае удачи вам на дорогах, главное не пропейте опыт! :Hi1:
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Ну вам же не смешно тут писать чушь про OEM антифриз и беззубо пытаться ворчать непонятно на что? Если я вам как рыбе Зонтик то зачем за мной бегать и писать мне смешные истории про "мутные" бренды и продавцов? Меня фобии любителей OEM и лотереи Мобил слабо волнуют, повторюсь. По поводу Минского я уже написал, проверен лично, продают от дистрибьюторов, есть доп защита в виде честной марки где пробивает источник опять же, плюс Хепу подделок не видел никто. Так что не очень понимаю в чём мутность, это же не Мобил мутный покупать непонятно где)) Ну или OEM антифриз непонятно откуда как Вы советуете, вот там да, шмурдяк очень даже вероятен.
То есть вместо качественного антифриза Хепу от дистрибьютора в Минске, Равенола с офф допуском от дистрибьютора или Вальволина от дистрибьютора Вы предлагаете человеку купить OEM с большой вероятностью подделки? Какой Вы молодец, ахаха. Да с такими советчиками и враги не нужны. Зависть, к вам? Очень смешно. На Кавказе никаких проблем с покупкой расходников, Озон, Вайлдбериз, Автодок, везде есть дистрибьюторы. Но конечно покупать непонятно откуда взятые OEM расходники когда есть аналоги от дистрибьюторов которые ещё и лучше я не буду, даже если аналог дороже, а зачастую они дешевле. Почему вброс про Мобил? Мобил ушёл из РФ, далее только покупка на доверии в серую и лотерея, подмены канистр и прочее. Нравится играть в лотерею и не знать подделка ли это или орига? Флаг вам в руки, ваш мотор.
P.S И вам удачи на дорогах, читайте поменьше советских газет перед обедом и почитайте о дистрибьюторах например, дабы понять где покупать расходники, дабы поменьше советовать покупать непонятный OEM шмурдяк у мутных продавцов. :Hi1: Так и не понял чего Вы мне решили эту болтоту новичка купившего первый Ваг прогнать, хех.
gredwhite
6 Ноя 2019
Tiguan 1.4 dsg WE + travel
По моей третьей ссылке, насколько я понял g12++, хоть в названии и есть evo. Опять же с проверенными магазинами беда. У меня нет таких.
gredwhite
6 Ноя 2019
    66.3 KB · Просмотры: 35
    62.6 KB · Просмотры: 35
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Dr.Skipper
21 Апр 2019
Tiguan II 132kW
По вашей третьей ссылке именно G12EVO, допуск VW TL-774L (ошибки в описании никто не отменял).
Проверенные магазины указаны на сайтах производителей, по ссылкам, которые я приводил выше. ООО "Тосол-Синтез Трейдинг" (по вашей ссылке) это проверенный продавец на Ozon, можно смело взять у них. Странно, что на СТО вам не предложили свои варианты антифриза, вы у кого ТО-120 собрались делать?
gredwhite
6 Ноя 2019
Я перед тем как ехать на СТО хочу самостоятельно погрузиться в вопрос немного. Обычно привык со своими ЗЧ приезжать, чтобы быть уверенным.
gredwhite
6 Ноя 2019
Dr.Skipper
21 Апр 2019
Tiguan II 132kW
Вопрос несложный, выбор антифриза довольно большой на любой кошелёк, бывшие ОД кроме оригинала заливают антифриз российского производства по желанию (например, Народный сервис на Московском шоссе льёт Totachi из бочки). Вы же давно на этом форуме, тут больше сотни страниц про антифриз настрочили уже, погружайся не хочу... ну или подождите немного вас прямо здесь "ваговод 80-го уровня" из Нальчика (с ОЕМ-фобиями) погрузит на нужную глубину! 😁
И теперь остались без проверенных магазинов? А где покупали раньше, если не секрет, и почему перестали доверять тем продавцам?
gredwhite
6 Ноя 2019
А HEPU P999-EVO G12 точно соответствует VW TL 774-L ? не смог найти подтверждения
gredwhite
6 Ноя 2019
Никогда не было проверенных. Просто в связи с параллельным импортом вероятность пали повысилась. Все магазины работают с разными поставщиками, те в свою очередь с другими поставщиками и таким образом если хоть что-то на каком-то этапе этой цепочки сбивается, то вполне можно попасть на паль
gredwhite
6 Ноя 2019
Во-первых это про другое поколение тигуана(а мне не очевидно было, что разницы нет). К тому же относительно недавно всё поменялось. + по таким длинным простыням вникнуть не просто. Много людей пишут много противоречащей информации. Нет краткой выжимки без воды.
