FAQ: Расходники, Масла, Сроки регламентных работ для Tiguan
Где обслуживаете автомобиль?
  • Дилерский центр VW
    Голосов: 928 63.4%
  • Сторонний сервис
    Голосов: 310 21.2%
  • Своими силами
    Голосов: 226 15.4%
  • Всего проголосовало
    1,464
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
ЕСЛИ интервал замены выбираете сами (в зависимости от условий эксплуатации):
Рекомендую смотреть на среднюю скорость. Если у вас городская езда(средняя скорость 20-30км), то интервал замены рекомендую снизить до 10т км. Тоже самое, если любите часто кататься в предельных режимах.
liubov; написал(а):
Масло в среднем живет 300мч, если частые пробки - то 10тыс. масло может уже и не дожить...
Посчитать легко: берем среднюю скорость 25х300=7500 Думайте сами
В выборе масла - на вкус и цвет. Главное чтобы масло попадало в допуск и было не ПОДДЕЛЬНЫМ.
Остальное не так важно.
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) Заправочный объем 5.5 литра
Допуск VW 507
Оригинальное масло:
LongLife III SAE 5W30 504 00/ 507 00
(G 052 195 M4) - 5л
(G 052 195 M2) - 1л
Альтернатива:
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
(152621) - 4л
(152622) - 1л
LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30
(7661) - 5л
(7660) - 1л
2.0TSI CHHB (220hp) Заправочный объем 5.7 литра - требуется подтверждение информации
2.0TSI CZPA (180hp) Заправочный объем 5.7 литра
Допуск VW 502
Оригинальное масло Special C 0W-30
(G 055167M4) - 5л
(G 055167M2) - 1л
Альтернатива:
Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
(157E6B) - 4л
(157E6A) - 1л
Addinol Superior 030 0W-30
(4014766250971) - 4л
(4014766072672) - 1л
LIQUI MOLY HC Special Tec LL 5W-30
(8055) - 5л
(8054) - 1л
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) Заправочный объем 4.0 литра
liubov; написал(а):
Согласно рекомендациям завода-изготовителя для всех типов двигателей
автомобиля Volkswagen Tiguan с рабочим объемом 1,4 литра, возможно
применение моторных масел различных производителей с допуском
завода-изготовителя VW 502.00. Мы рекомендуем использовать оригинальное
моторное масло концерна Volkswagen (Special Plus с вязкостью 5w40 и
допуском VW 502.00) или масла марки Castrol с соответствующим допуском и
вязкостью. Также выбор вязкости моторного масла Вы можете выбрать
самостоятельно, в зависимости от региона эксплуатации.
Допуск
указывается на упаковке масла.
Потому если зимой сильные морозы - то нужно брать 0w
5W40 Допуск VW 502
Оригинальное масло 5W40
(G 052167M4) - 5л
(G 052167M2) - 1л
Альтернатива:
TOTAL QUARTZ ENERGY 9000 5W40
(156812) - 5л
(166245) - 1л
ADDINOL Super Light 0540 5W-40
(4014766241313) - 5л
(4014766251022) - 4л
(4014766072719) - 1л
LM Molygen New Generation 5W-40
(9055) - 5л
(9054) - 4л
(9053) - 1л
Motul 8100 X-cess 5W-40
(102870) - 5л
(104256) - 4л
(102784) - 1л
Замена вместе с маслом
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) - VAG (03N115562)
Hengst (E340HD247) - он же оригинал
Mann (HU 7020 z)
+пробка VAG (N 90813202) или аналог FEBI (15374)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - VAG (06L115562)
Mann (HU 6013 z) - он же оригинал
+пробка VAG (06L103801)
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - VAG (04E115561H)
Mann (W 712/95) - он же оригинал
+пробка VAG (N 90288901) + уплотнительное кольцо (N 0138157)
Замена КАЖДЫЕ 30 000 КМ или чаще
2.0TDI - VAG (5Q0 129 620C) - для холодного климата(Стандартный для России)
Mann (C 30 004) - для холодного климата - он же оригинал
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - VAG (5Q0 129 620B)
Mann (C 30 005) - он же оригинал
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - VAG (04E129620)
Mann (C 27 009) - он же оригинал
2.0TDI - VAG (5Q0 127 177 C)
Mann (PU 8014) он же оригинал
2.0TSI - НЕТ фильтра
1.4TSI - НЕТ фильтра
Замена КАЖДЫЕ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ КАЖДЫЕ 15000 КМ
Чаще при "пыльных" условиях эксплуатации
Фильтр салонный оригинальный
VAG (5Q0 819 653) - угольный
VAG (5Q0 819 669) - антиаллергенный (Он стоит с завода, фирмы MANN)
Аналоги:
Mann (CUK 26 009) - угольный,
Mann (FP 26 009) - антибактериальный FreciousPlus он же оригинал, желтый, стоит с завода
BOSCH 1 987 432 543
Filtron (K 1311A) - угольный (дешевый)
На этих моторах размер диска 312X25
Оригинальные тормозные колодки с датчиком VAG (5Q0 698 151 F)
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - размер диска 340X30
Оригинальные тормозные колодки с датчиком VAG (8V0 698 151 C)
Замена по мере износа.
Со всеми моторами одинаковые
VAG (3Q0 698 451 C) - без датчиков износа
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 F)
Оригинальный тормозной диск VAG (5Q0 615 301 G)
Задние тормозные диски и колодки у всех одинаковые.
Размер 300*12
Оригинальный тормозной диск.
VAG (3Q0 615 601 A)
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) - VAG (059 963 319 S)
Одна свеча идёт с датчиком давления!
VAG (03L 905 061 G) - 1 шт.
Также свечи накала по производителям, их 3 шт.
VAG (059 963 319 S) - BERU
VAG (03L 963 319 C) - NGK
VAG (03L 963 319) - BOSCH
Свечи зажигания
2.0TSI CHHB (220hp) и CZPA (180hp) - (06K 905 601 B) - NGK
1.4TSI CZDA (150hp) - (04E 905 612 C) - BOSCH
1.4TSI CZCA (125hp) - (04E 905 601 B) - NGK
VAG (G 060175A2) - 1 литр
Заправочный объем ~650мл
Аналогов нет.
Регламент замены 120 тысяч, но рекомендую не более 80!
Заправочный объем:
в передний -
в задний -
Оригинал
VAG (G052145S2) - 1 литр
Альтернатива:
Mobil Mobilube 1 SHC (152659) - 1 литр
Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (3979) - 1 литр
MOTUL Gear 300 LS 75W-90 (102686) - 1 литр
Замена каждые 60тыс (при высокой нагрузке рекомендуется менять раз в 40тыс )
Частичная замена - 5 литров.
VAG (G 052182A2)
Аналог
Motul MULTI DCTF (105786)
фильтр 02E305051C
уплотнительное кольцо N 91084501
Частичная замена - 6 литров.
VAG (G 052182A2)
Аналог
фильтр 0BH325183B
уплотнительное кольцо N91084501
(G 013A8JM1) - концентрат 1.5л
(G 013774M2) - готовая смесь на долив 1.5л
Тормозная жидкость DOT 4 Class 6 - оригинал
VAG (B000750M1) - 0.25л
VAG (B000750M3) - 1л
Заменители:
ATE SL.6
TEXTAR DOT4 PRO
Castrol React DOT 4 Low Temp
LM Bremsenflussigkeit SL6 DOT 4
Mobil DOT4 ESP
TRW ESP
(G 052565A1) - паста оригинальная
Катушка:
2.0TSI CHHB (220hp) - (06J905110K) - BERU
2.0TSI CZPA (180hp) - (06H905110G) - ELDOR
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - (04E905110K) - ELDOR или (04C905110L) - BERU
Наконечник свечи зажигания:
2.0TSI CHHB (220hp) - (06K905199A) - BERU
2.0TSI CZPA (180hp) - (06H905199C) - ELDOR
1.4TSI CZDA (150hp) и CZCA (125hp) - (04E905199H) - ELDOR или (04C905199E) - BERU
Брызговики оригинальные VAG
(5NA 075 111) - передние
(5NA 075 101) - задние
Дефлекторы окон оригинальные VAG
(5NA072193 HU3) - передние
(5NA072194 HU3) - задние
Родные номера VAG
5NB 998 002 — 625мм/530мм (комплект водитель+пассажир) — OEM VAG Front
5NA 955 427 A — задняя 370мм — OEM VAG Rear
1K0 955 429 — штатные резинки на замену
BOSCH
3 397 016 087 — задняя 380мм — BOSCH Rear A383H (без переходников)
3 397 014 244 — передние дворники комплект (625 мм и 550 мм)
3 397 007 638 — передние дворники комплект (650 мм и 530 мм)
3 397 006 952 — водительская 650мм (с переходниками) — BOSCH Aerotwin AP650U
3 397 006 949 — пассажирская 550мм (с переходниками) — BOSCH Aerotwin AP550U
Для справки
Считается, что возможные длины щеток: водительская — 625-650; пассажир — 530-550; задняя 370-380. Водительская 650мм и пассажирская 550мм вместе работают без проблем.
(5L0071911A) - оригинал Skoda, встает на Дизель и 1.4 CZDA
(5L0071910) - оригинал, встает на Бензин (кроме 220сил)
Нужно проверить разные они вообще или нет.
Красный `Ruby Red`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A3Q
Код краски: 7H, LA3Q
Серый `Urano`
Оригинальный номер: VAG LST0U2I7F
Код краски: 5K, LI7F
Белый `Pure`
Оригинальный номер: VAG LST0U2C9A
Код краски: 0Q, LC9A
Бежевый `Titanium`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A1X
Код краски: 0N, LA1X
Коричневый `Toffee`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2H8Z
Код краски: 4Q, LH8Z
Синий `Night`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2H5X
Код краски: Z2, LH5X
Серебристый `Reflex`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2A7W
Код краски: 8E, LA7W
Серебристый `Tungsten Silver`, металлик
Оригинальный номер: VAG LST0M2B7W
Код краски: K5, LB7W
Чёрный `Deep`, перламутр
Оригинальный номер: VAG LST0P2C9X
Код краски: 2T, LC9X
Данные проверяются и обновляются
Если нашли Ошибку, пишите номер, на который нужно заменить. Появляюсь тут не каждый день, но стабильно!
Наш девиз: "Проверяем - дополняем, чтобы было хорошо!"
Спасибо товарищу liubov и tosha за помощь в наполнении темы.
В споре - рождается истина!
ПОМОГИТЕ максимально заполнить тему!
gredwhite
6 Ноя 2019
Tiguan 1.4 dsg WE + travel
Ну и кстати lemfoerder стоит 1800, оригинал 1200. Цена соответствует качеству?
gredwhite
6 Ноя 2019
На exist вы можете отправить запрос на интересующую вас деталь и эксперт вам подберет
Вот кстати я делал запрос по vin - не сработало. Текстом там не написать, а если скажем писать сайлентблок переднего рычага, то они шлют лесом, а запросить задний сайлентблок переднего рычага невозможно
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Не знаю, я запросил: Колесные болты, мне прислали артикул.
Видимо в разных городах по разному относятся.
Я думаю, если прийти в офис они обязательно помогут найти
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Может, кто в курсе. Артикул клея, на который хромированные молдинги садят по бамперу.
Borid
1 Июн 2024
Tiguan 2.0 diesel
asspirine,
Дизель 2.0 2wd DTSB
Масляный фильтр: VAG 05L 115 562 A (с завода идет 05l 115 466B)
Топливный фильтр: VAG 5Q0 127 177 (с завода идет mann filter PQ0 127 177 D)
Установил соответственно:
Purflux c813
Borsehung b 12286
Фильтры для других двигателей на подходят.
Yur.OK
17 Дек 2016
Tiguan, 2018, City, 4motion, 1.4(150), DSG6
Подскажите, пожалуйста, на какие неоригинальные масляные и салонные фильтры обратить внимание?
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Big filtr GB9989C Фильтр салона угольный BIG FILTER
GB123
Это для мотора 1.4 czda
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
GB9989PRO Бигфильтр антибактериальный, пользую на дизеле. Салон и стекло изнутри чистые.
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Покупал фильтрон, проблем не было, но в последний раз на сервисе Агранд сказали - подтекает масло. Пришлось взять у них оригинал.
Лучше масляный брать оригинал в проверенном месте.
По салонному ставил сначала Фильтрон, сейчас на пробу взял угольные - SCT SAK304 и SIBTEK AC0197B - разницы вообще никакой, отзывы о них отличные.
Dmitryi45
12 Май 2021
tiguan
уже второй год ставлю MANN, нареканий нет
масляный MANN-FILTER HU 6013 Z
салонный MANN-FILTER FP 26 009
RudyLion
28 Сен 2021
VW Tiguan II HL, 2019, 180 HP
А куда ты его засовываешь? Чёт не пойму. Он же без корпуса, просто фильтрующий элемент.
Да человек просто не обратил внимания, что речь про мотор 1.4. Такие фильтры в 2-литровых моторах стоят, себе такие тоже ставил.
Если по теме вопроса - неплохие заменители Sakura, производство типа Япония. Брал себе воздушник на двигатель и масляные фильтра, но у меня опять же 2-литровый мотор, так что артикулы не те.
Конст@нтин
6 Мар 2022
Volkswagen Tiguan2 1.4 TSI 150 CZDA 4х4, 2020 гв. Travel Go
Себе создал документ на рабочем столе. Когда нужно что-то заказать. Пробиваю оригинал в поисковике интернет магазина, и смотрю альтернативу. Ну, и выбираю, что мне больше по душе.
Фильтр масленый: VAG 04E115561B, 04E115561H
(на конце с буквой «В» раньше ставили с завода)
Замены:
AMD: AMD.FL719
ASIN: ASIN.FL2489
Alco Filters: SP-1384
Amiwa: 20-02-161
Arirang: ARG32-2832
Asam: 30566
Automega: 210081310
Avantech: OF1902
BIG Filter: GB-123
BOSCH: F026407143
BluePrint: ADV182118
Borsehung: B19092
Champion: COF100676S
Comline: EOF254
Cworks: B11CR0507
Denckermann: A210743
DODA: 1110020086
DYNAMAX-Korea: DOFC977/1
Dextrim: DX3-0102W
Diforza: DIF7101011410
Eurorepar: 1619270580
Febi: 108330
Filtron: OP616/3
Fortech: FO085
Fram: PH11457
France Car: FCR21F084
Ganz: GIR01008
GoodWill: OG222HQ
Green Filter: OF0108
Hans Pries: 115022, 115022756
Hengst: H317W, H317W01
Hoffer: 15583
IBERIS: IB774051
JP Group: 1118506600
JS Asakashi: C111J
KS: 50014678
Lucas Filters: LFOS293
Lynx: LC-1925
Magneti Marelli: 154705818560
Mahle / Knecht: OC1449, OC977/1
MANN Filter: W712/95
Mapco: 61090
Marshall: ML3500
Meat Doria: 15583
MecaFilter: ELH4442
Metaco: 1020-028
Meyle: 1003220021
Miles: AFOS088
NORDFIL: ON1011
Nevsky Filter: NF1008
PIAA: AW5
Patron: PF4223
Pilenga: FO-P6312
Purflux: LS969
SAT: ST-04E115561H
Sakura: C31090
Starke: 103-830
Stellox: 20-50642-SX
Tatsumi: TBA1022
UFI: 23.575.00
Valeo: 586142
Vierol/Vemo/Vaico: V10-2599
Vika: 11150885801
WIX: WL7503
Zekkert: OF-4450
Фильтр воздушный: VAG 04E129620
Замены:
A-Gressor: 02AV0099
AMD: AMD.FA813
ASIN: ASIN.FA2648
Alco Filters: MD-8722
Amiwa: 20-01-113
Automega: 180021510
BIG Filter: GB-966
BM: FA0571
BOSCH: F026400342
BluePrint: ADV182281
Champion: CAF101067P
Clean: MA3211
Comline: EAF848
Cworks: B13MR0015
DODA: 1110010092
DYNAMAX-Korea: DAF3525
Dello: 30129062004E
Dextrim: DX1-0076
Eurorepar: 1616268680
Filtron: AP062/1
Finwhale: AF919
Fram: CA11503
GoodWill: AG486
Green Filter: LF0110
HDE-Autoteile: 58301004
Hans Pries: 115024055, 115024595, 115024, 115024015
Hengst: E1105L
JP Group: 1118610000
JS Asakashi: A0571
KAMOKA: F237201
KS: 50014667
Kortex: KA0183
Kujiwa: KUB0571
Lucas Filters: LFAF526
Lynx: LA-2074
M-Filter: K7069
MECAFILTER: ELP9392
MV Parts: MV-FAIS11
Mahle / Knecht: LX3807, LX3525, LX4358
MANN Filter: C27009
Marshall: MA5098
Masuma: MFA-E539
Metaco: 1000-112
Meyle: 1123210031
Miles: AFAU160
NAKAYAMA: FA625NY
NORDFIL: AN1037
Nevsky Filter: NF5088
PMC: PAX-119T
Patron: PF1989
Pilenga: FA-P0571
Purflux: A1567
Quattro Freni: QF36A00269
Rolf: AFR-1039
SAT: ST-04E129620
SCT Germany: SB2319
SIBTEK: AF0571
Sakura: A31940
Sofima: S3549A
Stellox: 71-01914-SX
TECNECO: AR27009PM
TSN: 9.1.1566
UFI: 30.549.00
Valeo: 585431
Vierol/Vemo/Vaico: V10-3137
WIX: WA9766
Zekkert: LF2034
Фильтр салона: VAG 5Q0819644A, 5Q0819644
Замены:
3F QUALITY: 711
Amiwa: 20-01-155
Automega: 210021310, 180050410
BIG Filter: GB-9989
BOSCH: 986628530, 1987432540, 1987435021, 1987432543
BSG Auto Parts (BASBUG): BSG90-145-021
BluePrint: ADV182526
Champion: CCF0480
Comline: EKF328
Corteco: 80004514
Cworks: B14MR0049
Denckermann: M110874
DODA: 1110050118
DT Spare Parts: 11.72002
DYNAMAX-Korea: DCF888
Denso: DCF575P
Dextrim: DX4-0083
Febi: 48465
Filtron: K1311
Finwhale: AS918
Fortech: FS143
GoodWill: AG438CF
HDE-Autoteile: 58201006
Hans Pries: 115544755, 115544, 115544055, 115544545
Hengst: E2998LI
Hoffer: 17570
IBERIS: IB772048
JP Group: 1128104700
JS Asakashi: AC0197
KOREASTAR: KFCG-191
KS: 50014682
Kortex: KC0120
Kujiwa: KUK0197
Lynx: LAC-1948
M-Filter: K9086
Mahle / Knecht: LA888
Mando: MMF025106, MMF025186
MANN Filter: CU26009
Meat Doria: 17570
Metaco: 1010-046
Meyle: 1123190025
Mobiland: 804001800, 804001811
NNN: K9086
NORDFIL: CN1070
Nevsky Filter: NF6430
Onnuri: GFCG-191
Patron: PF2414
Purflux: AH392
QH: 1128104709
SCT Germany: SA1304
SWAG: 30948465
Sakura: CA31110
TDK: DK145
TSN: 9.7.896
Tork: TRK3754
VPM: VPMLA888
Valeo: 715806
Vierol/Vemo/Vaico: V10-30-0003
Vika: 88191515001
WIX: WP2088
Zekkert: IF-3374
______________________________________________
Фильтр салона УГОЛЬНЫЙ: VAG 5Q0819653
Замены:
A-Gressor: 03AC0158
ACDelco: 19372825
AMD: AMD.FC723C
Alco Filters: MS-6459C
BIG Filter: GB-9989/C
BOSCH: 1987432599
BluePrint: ADV182513
Champion: CCF0480C
Comline: EKF328A
Corteco: 80004515
Cworks: B15MR0008
Denckermann: M110875K
DODA: 1110050119
DT Spare Parts: 11.72001
DYNAMAX-Korea: DCFK888
Delphi: TSP0325346C
Dextrim: DX4-0083C
Double Force: DFC26009
Eurorepar: 1612917980
Febi: 39048
Filtron: K1311A
Finwhale: AS918C
Fortech: FS143C
Fram: CFA11643
Green Filter: IF0112K
Hans Pries: 114418055, 114418545, 114418, 114418755
Hengst: E2998LC
JP Group: 1128104900
JS Asakashi: AC0197C
Just Drive (JD): JDAC0055C
KAMOKA: F509601
KS: 50014545
Kortex: KC0120S
Lynx: LAC-1948C
M-Filter: K9086C
MECAFILTER: EKR7291
Mahle / Knecht: LAK888
MANN Filter: CUK26009
Mapco: 67240
Meat Doria: 17545K
Metaco: 1010-046C
Meyle: 1123200022
Miles: AFC1292
NNN: CN1070K
NORDFIL: CN1070K
Nevsky Filter: NF6430C
PMC: PMT-017
Patron: PF2261
Profit: 1521-2378
Purflux: AHC392
SCT Germany: SAK304
SWAG: 30939048
Sakura: CAC31110
Sidat: 937
Sofima: S4219CA
Stellox: 71-10566-SX
TDK: DK145A
TSN: 9.7.898
UFI: 5421900
Valeo: 715720
Vierol/Vemo/Vaico: V10-31-0003
WIX: WP2089
Zekkert: IF-3374K
Фильтр салона АНТИАЛЕРГЕННЫЙ: VAG 5Q0819669
Замены:
BIG Filter: GB-9989/CA
BOSCH: 0986628530
BSG Auto Parts (BASBUG): BSG90-145-018
DT Spare Parts: 11.72000
Hengst: E2998LB
Mahle / Knecht: LAO888
MANN Filter: FP26009
Metaco: 1010-1046, 1010-046AB
Meyle: 1123240022
Patron: PF2543
RAF Filter: EC001SK, RF001SK
Valeo: 701020
Dmitryi45
12 Май 2021
tiguan
Замены:
AMD: AMD.FL719
ASIN: ASIN.FL2489
Amiwa: 20-02-161
Arirang: ARG32-2832
Asam: 30566
Automega: 210081310
Avantech: OF1902
BIG Filter: GB-123
BOSCH: F026407143
Borsehung: B19092
Comline: EOF254
Cworks: B11CR0507
DODA: 1110020086
Dextrim: DX3-0102W
Febi: 108330
Filtron: OP616/3
Fortech: FO085
Fram: PH11457
Ganz: GIR01008
GoodWill: OG222HQ
Hoffer: 15583
IBERIS: IB774051
JS Asakashi: C111J
KS: 50014678
Lynx: LC-1925
Mapco: 61090
Marshall: ML3500
Meat Doria: 15583
MecaFilter: ELH4442
Metaco: 1020-028
Meyle: 1003220021
Miles: AFOS088
NORDFIL: ON1011
PIAA: AW5
Patron: PF4223
Pilenga: FO-P6312
Purflux: LS969
SAT: ST-04E115561H
Sakura: C31090
Starke: 103-830
Tatsumi: TBA1022
UFI: 23.575.00
Valeo: 586142
Vika: 11150885801
WIX: WL7503
Zekkert: OF-4450
Замены:
A-Gressor: 02AV0099
AMD: AMD.FA813
ASIN: ASIN.FA2648
Amiwa: 20-01-113
Automega: 180021510
BIG Filter: GB-966
BM: FA0571
BOSCH: F026400342
Clean: MA3211
Comline: EAF848
Cworks: B13MR0015
DODA: 1110010092
Dello: 30129062004E
Dextrim: DX1-0076
Filtron: AP062/1
Finwhale: AF919
Fram: CA11503
GoodWill: AG486
Hengst: E1105L
JS Asakashi: A0571
KAMOKA: F237201
KS: 50014667
Kortex: KA0183
Kujiwa: KUB0571
Lynx: LA-2074
M-Filter: K7069
MECAFILTER: ELP9392
MV Parts: MV-FAIS11
MANN Filter: C27009
Marshall: MA5098
Masuma: MFA-E539
Metaco: 1000-112
Meyle: 1123210031
Miles: AFAU160
NAKAYAMA: FA625NY
NORDFIL: AN1037
PMC: PAX-119T
Patron: PF1989
Pilenga: FA-P0571
Purflux: A1567
Rolf: AFR-1039
SAT: ST-04E129620
SCT Germany: SB2319
SIBTEK: AF0571
Sakura: A31940
Sofima: S3549A
TECNECO: AR27009PM
TSN: 9.1.1566
UFI: 30.549.00
Valeo: 585431
WIX: WA9766
Zekkert: LF2034
Замены:
3F QUALITY: 711
Amiwa: 20-01-155
BIG Filter: GB-9989
Champion: CCF0480
Comline: EKF328
Corteco: 80004514
Cworks: B14MR0049
DODA: 1110050118
Denso: DCF575P
Dextrim: DX4-0083
Febi: 48465
Filtron: K1311
Finwhale: AS918
Fortech: FS143
GoodWill: AG438CF
Hengst: E2998LI
Hoffer: 17570
IBERIS: IB772048
JS Asakashi: AC0197
KOREASTAR: KFCG-191
KS: 50014682
Kortex: KC0120
Kujiwa: KUK0197
Lynx: LAC-1948
M-Filter: K9086
Meat Doria: 17570
Metaco: 1010-046
Meyle: 1123190025
NNN: K9086
NORDFIL: CN1070
Onnuri: GFCG-191
Patron: PF2414
Purflux: AH392
QH: 1128104709
SCT Germany: SA1304
SWAG: 30948465
Sakura: CA31110
TDK: DK145
TSN: 9.7.896
Tork: TRK3754
VPM: VPMLA888
Valeo: 715806
Vika: 88191515001
WIX: WP2088
Zekkert: IF-3374
Замены:
A-Gressor: 03AC0158
ACDelco: 19372825
AMD: AMD.FC723C
BOSCH: 1987432599
Champion: CCF0480C
Comline: EKF328A
Corteco: 80004515
Cworks: B15MR0008
DODA: 1110050119
Delphi: TSP0325346C
Dextrim: DX4-0083C
Febi: 39048
Filtron: K1311A
Finwhale: AS918C
Fortech: FS143C
Fram: CFA11643
Hengst: E2998LC
KAMOKA: F509601
KS: 50014545
Kortex: KC0120S
Lynx: LAC-1948C
M-Filter: K9086C
MECAFILTER: EKR7291
Mapco: 67240
Meat Doria: 17545K
Metaco: 1010-046C
Meyle: 1123200022
Miles: AFC1292
NNN: CN1070K
NORDFIL: CN1070K
PMC: PMT-017
Patron: PF2261
Profit: 1521-2378
Purflux: AHC392
SCT Germany: SAK304
SWAG: 30939048
Sakura: CAC31110
Sidat: 937
Sofima: S4219CA
TDK: DK145A
TSN: 9.7.898
UFI: 5421900
Valeo: 715720
WIX: WP2089
Zekkert: IF-3374K
Замены:
BOSCH: 0986628530
Hengst: E2998LB
Meyle: 1123240022
Patron: PF2543
Valeo: 701020
а смысл держать такой список если тот же екзист предложит на оригинал такой же перечень аналогов?
Конст@нтин
6 Мар 2022
Иногда пробиваешь на озон, или валберис. В своем списке делаешь пометки, какой тебе больше понравился.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Наугад что ли, маслЕный Вы наш?...
Плохо понимаю такие эксперименты над двигателем и над собой.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
«Простоспасибо» тем, кто меняет фильтры каждую неделю !
Ждём список масел.
Конст@нтин
6 Мар 2022
Я меняю масло каждые 5 тысяч. Сливается черное. А потому, что в бензине много серы. За год у меня выходит около 3-4 раз выходит менять. Думаете, если поставите дорогой фильтр, он дольше будет работать. Ошибаетесь. К 5 тысячам забьется, и будет гнать на прямую грязное масло. Только если на газу будете ездить, фильтра хватит на весь срок работы масла.
