Фаркоп на новый Тигуан 2016+
zaman
13 Янв 2011
Друзья!
Кто как решает проблему фаркопа на новом Тигуане 2016+:
- пока заказы не принимают, возможности получить оригинальный электро-фаркоп (поворотный и прячущийся под бампером), нет;
- на рынке неоригинальных аксессуаров предложений от Westfalia или Bosal в Москве пока нет.
venom
14 Сен 2012
Р. Башкортостан. СПб.
TIGUAN NF CITY, 1.4/150/4motion
Как минимум, ставят камеру заднюю от системы кругового обзора, и все работает. При условии, что фаркоп оригинал, и блок согласования тоже
Teancheg
23 Июн 2020
Хабаровск
VW Tiguan Winter
venom, спасибо. А если не ставить камеру, не будет только ассистента? Отключение парктроников и отображение прицепа как в 64 посте будет ? Вася у меня есть.
img_20180501_165638-jpg.83157
venom
14 Сен 2012
Будет, если штатно. За остальное не ручаюсь. Себе поставил оригинал, все работает, парктроники отключаются при подсоединении розетки
PavelM
22 Дек 2018
Vokswagen
Задался вопросом установки фаркопа, выбор пал на Bosal 2156-AK41. А вот с электроникой незадача, выбрал 12500601 hak-system, но я так понял, чтобы заработал Трейлер Ассист нужна камера кругового обзора.
Может кто то устанавливал и активировал прицеп без системы кругового обзора?
Активировал:) Там идет специальная камера. Она не от системы кругового общора - она сама по себе для активации trailer assist. Но заработает или нет с не родным блоком - скорее всего нет.
Manchkin
19 Окт 2015
TDIx2
Читал что фаркоп под квадрат гремит, увидел такую штуку для его фиксирования,может кому пригодится.
Подскажите кто поставил фаркоп под квадрат,как в эксплуатации, какие плюсы?
    245.9 KB · Просмотры: 76
Lanser
22 Дек 2019
Брянск
Tiguan 2
Я себе поставил фаркоп под американский квадрат.
Проблему гремящего фаркопа гораздо проще решить заменой обычного стопорного пальца на палец с резьбой или просто болт + прямоугольная гайка внутрь вставки фаркопа - т.е. вставка фаркопа прикручивается к самому фаркопу и звуки пропадают.
Из нюансов американского квадрата - как правило шар фаркопа крутится в своем посадочном месте, если не сделаны грани на шаре и адаптере. Для перевозки прицепа прокручивание шара не имеет значение, а вот при установке грузовой/велосипедной платформы - критично, т.к. платформа повернется и ударит бампер.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Ребят у кого оригинальный фаркоп, столкнулся вот с чем, при подключении прицепа к ТСУ перез переходник, загорается ошибка по лампе (если не ошибаюсь правый стопарь). После того как немного проедешь, заглушишь машину и опять включишь ошибки нет на приборке! что может быть ?
Manchkin
19 Окт 2015
TDIx2
Это наши российские прицепы, там габариты запараллелены и поэтому ошибка может возникать
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
т.е. дело не в переходнике 13пин на 7пин ?!
Хреного, что ошибка в мозгах остается (немного раздражает)
Тула26
12 Авг 2020
сегодня установил электрику для фаркопа от фестфалии 305408300107
Помогите с кодировкой. Вася диагност имеется.
Спасибо
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Блин самое интересное, что кто ставил себе оригинал и ездите с российскими прицепами у них ошибок нет по габаритам! Куда Копать, что смотреть подскажите! И ещё почему то в режиме света auto стопоришь и габариты не горят на прицепе, поворотники работают, а начинают работать только когда переведёшь переключатель в режим габариты плюс ближний свет фар О_о может параметрически не правильно залита? Или проводку соединили не туда?
Титов Анатолий
27 Янв 2020
Тигуан2 дизель
Так а у Вас в режиме авто габариты сзади негорят,а питание с их взяты.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
В общем сам нашёл в чем дело! Дело в старых прицепах и исполнении подключения габаритов прицепа.
Особенности в схеме подключения вилки прицепа МЗСА: к контакту №5 питание не подается, а оба габаритных огня и подсветка номера замкнуты на 7 разъем. Если правый габарит не работает, необходимо в розетке фаркопа перенести черный провод из 7 гнезда к 5 или выполнить обратную процедуру в вилке. Также можно 5 и 7 разъемы замкнуть перемычкой.
Manchkin
19 Окт 2015
TDIx2
Я ж говорил. На ЛАВ тоже самое, в общем думаю у всех производителей так.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Flet
8 Окт 2014
Тигуан NF TDI, до этогоТигуан 2,0 TDI еще раньше 2,0 TSI
Подскажите, где можно купить оригинальный фаркоп, за недорого? можно Б/У . Может кто то знает каналы с Польши или Белорусии?
Flet
8 Окт 2014
