Фаркоп на новый Тигуан 2016+
zaman
13 Янв 2011
Друзья!
Кто как решает проблему фаркопа на новом Тигуане 2016+:
- пока заказы не принимают, возможности получить оригинальный электро-фаркоп (поворотный и прячущийся под бампером), нет;
- на рынке неоригинальных аксессуаров предложений от Westfalia или Bosal в Москве пока нет.
OlegChikis
1 Сен 2023
Volkswagen Tiguan 2007
Я снимал, пескоструил, потом гальванически цинковал, потом красил..... иначе выглядело позорно, махровой ржавчиной фаркоп покрылся.
Экономят на спичках, сволочи.
А это сильно помогло??
OlegChikis
1 Сен 2023
Сейчас говорят вышла новая смазка на шар фаркопа. Пару дней назад пришло уведомление. Позвонил в фаркоп.ру, сказали помогает от ржавчины.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Ну не знаю)) У меня встречный вопрос тогда: а сильно помогает оцинковка кузова автомобилю?
Ответ очевиден, мне кажется))
Ржавеет то не шар, а весь фаркоп.
OlegChikis
1 Сен 2023
Блин печально, я от такого стараюсь протирать его почти каждые 2 дня, но это не сильно тоже помогает
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Приветствую уважаемый коллеги! Поделитесь пожалуйста опытом транспортировки прицепа на тиге с мотором 1.4 6dsg.
Какие впечатления,как ведёт себя коробка?
Планирую таскать небольшой Автодом массой не более 750кг.
maksimkos
19 Янв 2023
VW Tiguan 1.4 TSI
Кто подскажет подойдет ли данный блок согласования 5Q0907383E? И какие есть сейчас варианты электрики фаркопа для подключения через шину чтобы авто распознавало прицеп и меняло алгоритм работы систем?
Благодарности: Arkady
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
VW Tiguan City TSI 1.4
По внешнему виду, не должен подойти. Для Тигуана нужен с четырьмя разъемами как 5Q0907383N.
За давность лет уже точно не помню что в четвертом разъеме, вроде кнопка подключается.
maksimkos
19 Янв 2023
VW Tiguan 1.4 TSI
Да, с оригинальным отличается. А если сравнить с блоком 305408300107 от вестфалии, то практически идентично. Оригинальный блок сейчас стоит минимум 16тр, вот и думаю имеет ли смысл его брать
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
Если не собираетесь ставить складывающийся фаркоп, то наверное можно. Вопрос что там за параметрия залита, будет ли совместима или можно ли залить подходящую.
Внутри эти блоки все одинаковы, просто часть деталей и разъемов не распаяна.
noobikje
17 Авг 2020
Volkswagen
Всем привет! Появился интерес в установке фаркопа, хотелось бы что бы было как будто с завода. Машина 2018 спортлайн 220. Правильно ли я понимаю что нужен фаркоп Westfalia 321907600001 и к нему электрика 321863300107? Что еще надо из оборудования? Потом беру всё это и еду к людям которые умеют устанавливать и кодировать, верно? Спасибо
AlexZ_spb
30 Дек 2019
Мне кажется, что :
1 "фаркоп Westfalia 321907600001" - вертикально-съемный, а не электрический, как в оригинале.
2 "электрика 321863300107" - куцая, не полная. см https://www.drive2.ru/l/500676914432704726/
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
С завода идёт с откидным крюком. На том, что указали Вы, крюк демонтируется в ручном режиме. Пользуюсь таким фаркопом, отличный вариант. Из оборудования уточните насчёт функционала согласующего блока. Которые подешевле, не адаптируют авто под движение с прицепом.
noobikje
17 Авг 2020
Volkswagen
Спасибо всем большое за информацию! Скажите пожалуйста, какой тогда сейчас самый оптимальный вариант? как раз тот что я указал? 321907600001 и 321863300107? Вот что я указал, адаптирует для работы с прицепом?
AlexZ_spb
30 Дек 2019
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
Если как заводской то:
1. Фаркоп складывающийся
5NA803881C - 2016 г. выпуска
5NA803881E - 2017 г. выпуска
5NA803881F - 2018 г. выпуска
дальше не следил
2. Блок управления с разъемом под кнопку управления
5Q097383G возможно есть другие коды
3. Коса электропроводки с разъемами
4. Кнопка управления 5TA959511WHS или 5TA959511AWHSб накладка на кнопку что нибудь из серии 5G0868345, например 5G086834581U с проводкой и разъемом.
Потом ставить и прописывать.
azav
23 Мар 2018
г. Волгоград
Судя по тому что в инструкции стоит жирный крест на картинке прописывания электроники, не адаптируется.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Для начала нужно определиться с фаркопом. Если с откидным крюком, то выше дали подробную инфу. А если со съёмным, то по согласующему блоку решить, нужен ли с полными или обрезанными функциями. В чём это заключается? Полный адаптирует программно на автомобиле работу тормозной системы, есп и пр. Котрый попроще, подскажет о перегоревших лампах на прицепе.
noobikje
17 Авг 2020
Volkswagen
Всё таки я думаю остановлюсь на съемном а не откидном, например как Вестфалия 321907600001 Хотелось бы что бы работало как положено, согласовывало полностью, какой это блок например? Hak-System (7 pin) 12500601 как вариант?
kalamaiht
9 Окт 2019
Могу дать контакты человека, который мне сделал всё под ключ. Был у него в декабре, он по-прежнему этим занимается.
Я очень доволен "штатным" фаркопом. Ставится и убирается за 5 секунд. Даже руки не надо пачкать.
После всех кодировок появляется ассистент движения задним ходом с прицепом. Частенько пользуюсь им когда надо сдать назад метров 50 по прямой. Ещё в камере заднего вида меняется один экран. Вид помогает точно подъехать к дышлу прицепа. Это актуально если возить тяжелые прицепы, которые руками не подвинешь.
