Фаркоп на Тигуан
Ivashka
17 Июл 2008
Ребят, а не осталось у кого инструкции от оригинального фаркопа? Именно раздел электрики интересует.
Поставили фаркоп 2 месяца назад. Протестировали каким-то прибором - все ок. Прицеп подключил только сейчас. Габариты и стопы работают, а поворотники нет. Фаркоп и электрика оригинал нескладной. Переходник 13-7 родной vag. Проводка прицепа рабочая - на другой машине (другой марки) все ок. Мануалы где-то потерял.
flyonthesky
27 Мар 2011
Tiguan 2.0 TSI Track&Field 2011
оригинальная инструкция на электрику есть, попробую ее на следующей неделе оцифровать
Отправлено с моего GT-N7000 через Tapatalk
Алекс64
8 Ноя 2011
wv Tiguan TSI 1.4 Чёрный
У мня была такая проблема просто на прицепе не хватало провода.А прицеп проверяли на какой машине и на какой он до твоей стоял?
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
На моём прицепе правый и левый габарит сидели на одном проводе, пришлось разносить.
    92.9 KB · Просмотры: 171
serg13
22 Июл 2012
Tiguan TSI
всем доброго дня.
Вопрос установки был решен следующим образом:
1. прицепное BOSAL -крюк съемный (две гайки открутить :) ), проушина под цепочку есть. покупалось за 6,5+ резетка,провода
2. в моей комплектации "блока" не было -подключал на прямую ("жгут" в правой нише богажника, разводка на задние фонари)
3. с лампами в прицепе не мудрил- ЗАМЕНА на диодные "маяк" ( "двух нитивые" то же есть).
4. электрику в прицепе по контурам (левая,правая сторона) не делил.
5. ПРИЦЕП "таскаю" больше года проблем нет (ошибок по лампам тоже)
P.S. чужие прицепы подцепляю без "резетки" - на всякий случай............ :)
GreenDuck
6 Сен 2011
serg13, где Bosal брал?
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
так ими корфаген торгует
GreenDuck
6 Сен 2011
StasR, за 6.1 килорубля, со съёмным шаром -?, у них не съёмный по 8.
StasR
17 Сен 2010
Я там босал для фрила брал, поэтому и написал. По теперешним ценам не владею. Так и serg13 больше года уже как брал.
Сейчас глянул несъёмный 7 рублей.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
опуская такую возможность при маневрировании задом...
каким образом на это могут повлиять настройки ABS и ESP - не очень понятно... Тиг с прицепом должен тормозить менее эффективно, чтоб тот же прицеп его не догнал, или курсовая устойчивость с прицепом еще более эффективна станет? (при штатном подключении)
в общем не понятна мне пока физика процесса принуждающая менять настройки ABS и ESP...:confused:
само собой...
но уверен ,что не будет - слишком не сопоставимый ток лампочки и обмотки реле, практически равный разбросу по току потребления при производстве лампочек одной мощности.
реле конечно разные, но ток обмотки реле будет близким к 30-50мА
ток лампочки 500-2000мА
в принципе не составит труда снизить ток и до 1-5мА, банально ключем...
Добавлено через 8 минут
вот тут то как раз не вижу препятствий, если в лампочке 2 нити накаливания - это 2 разных линии.
Геморойчик в размере еще одного вечера вижу только в случае если "сзади габаритные огни и стопы - это разные режимы работы одной и той же лампочки с 1 нитью накаливания управляемой яркость посредством шим".
Добавлено через 12 минут
все это пока мысли вслух, навеянные мыслью купить к лету плавсредство и средство доставки его к воде... :)
Немного добавлю к тому, о чём говорил ранее, по поводу изменения работы систем ABS и ESP.
Где - то проскакивала картинка со схемами работы Халдекса в различных ситуациях, так вот с прицепом крутящий момент на заднюю ось передаётся по максимуму, т.е. даже при начале и прямолинейном движении присутствуют какие - то коррекции. Об этом прочитал. Сугубо личные впечатления, могу лишь сравнить с предыдущей машиной, на которой таких приблуд не было. Кататься с прицепом стало легче. С максимально допустимой скоростью (70 и 90 на магистрали) ездить, сам понимаешь, и если часть пути проходит, к примеру, по северной Карелии, то без поправки на ветер (прицеп) путешествие, мягко говоря, превращается в лёгкий экстрим. Если это дело, ещё усугубить не совсем правильной загрузкой, то появляются дополнительные отрицательные моменты. Вот здесь и начинаешь замечать, что не всё так печально, как могло бы быть. При торможении так же всё предсказуемо. Может в плюс идёт бОльшая масса Тигуана, но если конструктивно он рассчитан на прицеп 2,5 тонны, а это уже приличный показатель, то, наверное, люди позаботились об адекватном поведении авто при его транспортировке. Остаётся одно, указать автомобилю, что к нему что – то прицепили. В общем, если нет необходимости куда – то далеко мотаться с прицепом, то согласующее устройство теряет актуальность. Хотя, золотое правило рыбака – набрать побольше вискаря и уехать подальше от дома.:D
По поводу лампы ЗХ, если будешь габариты делать раздельно, то контактов в 7миштырьковой розетке будет маловато. Хотя в твоём варианте смысла разносить нет, диагностики всё равно не будет. Подсветка номера цепляется к габаритам.
serg13
22 Июл 2012
Tiguan TSI
GreenDuck, доброго дня, как оно после морей ???
bosal брал через друга (у него "оптовые" скидки).Вечером выдам если надо инфу, щас меня игнорит по тел. :( ((((((((((
Добавлено через 23 минуты
http://abperm.ru/images/files/3_4809_05062012152803_1.jpgОфициальные представительства BOSAL в России
ТелефонООО "Автобезопасность"шоссе Космонавтов,
д. 111,
офис 1168 (342) 220-87-87
ИП Убирия Юлианна Игоревна ул. Свиязева,
438 (342) 228-88-66,
271-53-35
1. ценник с сайта 6750
2. ценник 7000
типа "съемные" на 2-х болтах
Добавлено через 24 минуты
GreenDuck, а на нет и суда нет.
за спрос денег не берут :)
vlas
15 Окт 2008
У меня на старом 1,4 стоит арагон с электрикой Вестфалия. Использую для своза катера на воду и обратно. На расстояние 100км таскаю два раза в год весной и осенью. Фаркоп как фаркоп, нареканий нет.
GreenDuck
6 Сен 2011
serg13, прикупил бозал за 4828. В emex. Ru . Дешевле только российские.
Первоначально хотел найти б/у. Не судьба. Ценник меня вполне устроил.
vlas
15 Окт 2008
Я покупал фаркоп и электрику в autodoc.ru, ставил у дилера. Всё обошлось где-то в 20000руб.
vlas
15 Окт 2008
dude2002
12 Сен 2012
Россия
BMW
Что то у меня оригинальный и арагоновский фаркоп их поисковик не ищет...
vlas
15 Окт 2008
Так просто забиваешь номер детали и ищешь.
Бука
29 Ноя 2011
Tiguan TDI 2.0 T&F 2012г.
Товаращи,
почитал тему, может пропустил.
кто ставил в Питере? интересует альтернативы официалов, но с качественной работой
