Фаркоп на Тигуан
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
В эбу тормозов все прописалось а в парктронике выдает ошибку в длинном кодировании
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
В 10 блоке тоже прописал но ошибка всё равно осталась
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Приветствую темку не курил мож кто ставил такого производителя http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=V122A Как отзывы на момент подключения к машине по проводке. Спасибо.
vlas
15 Окт 2008
За такие деньги на вряд ли подключение по проводке будет штатным.
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
Да паркторники прописал через закрытую область но ошибки остались вот логи
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Компонент и/или версия: BCM PQ35 M 011 0045
Кодировка: 40180A3B883710C040080080B400012443513088536D8D605C8000000040
Код мастерской: WSC 01530 000 00000
VCID: 3B7ECBF5BA4D7FF97A9-806E
1 неисправность:
01517 - Блок управления распознавания прицепа (J345)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 103
Пробег: 107654 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2046.14.23
Время: 19:52:19
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.40 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 7N0-907-530-V2.clb
Номер блока управления: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент и/или версия: J533 Gateway H37 0614
Кодировка: 356002
VCID: 3064ECD9630B8CA1DFB-8065
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 107654 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2046.14.23
Время: 19:52:18
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Смотри, правильно ли разведено питание, имхо.
Лёша
12 Июн 2013
г.Печора
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 107654 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2046.14.23
Время: 19:52:19
Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.40 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Кодировка: 356002
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 107654 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2046.14.23
Время: 19:52:18
Смотри кан шину косяк там.
У меня такой,все ок,по проводке делал сам а блок согласования оригинал.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
Сегодня еще раз все проверил подключено все правильно осталась CAN шины не могли их при установке перепутать поменять местами? Заезжал к офицалам они говорят нет питания с клемы 15 проверил питание есть. Может все таки CAN шины перепутали завтра посмотрю их.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Если бы перепутали кан шину, то связи вообще не было бы. Остаюсь при своём мнении, не правильно подкючено питание.
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
Питание все проверил там 3 плюса постоянно, один плюс от зажигания и плюс от тормоза один минус и два провода кан все что можно ещё перепутать
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
Проверил кан шины тоже все подключено клемма 15 исправна а ошибка осталась кто знает где ешё поискать может гдето сам блок не прописался?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Как питание подключил? На какие конкретно гнёзда в предохранительной коробке?
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
Три плюса на 30 шину sc41 и один плюс на 15 шину предохранитель 16
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Год машины какой? Питание на светодиод не кидал? Предохранитель 1А.
После чего ошибка выходит? Выключение зажигания или закрытие машины?
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
2011 диод подключал через предохранитель ошибка выходит после того как заглушил и она немного постояла. Офицалы тоже не могут помочь говорят что то с кодировкой.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
У меня была такая же проблема, точь в точь.
Я не правильно подключал именно питание, после всё переподключил и всё заработало нормально. Развёл всё по феншую, в свои гнёзда. Как помню должно идти 4 провода на - постоянку и один на - после зажигания. Проверяй ещё раз. имхо. Возможно нечаянно поменял два провода местами, 15а и 30а.
nafania
19 Янв 2013
Тигуан 1.4 TSI
По схеме три плюса постоянно один от зажигания и один минус я пробовал на 15 клему подать постоянный плюс выскакивает ошибка "недостоверный сигнала клемма 15" может надо как то кодировать 9 и19 блоки?
А четвертый провод откуда по схеме три если только ещё плюс на диод но он в блок согласования не входит
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Естественно кодировать, уже точно не помню, но в гейте прописываем фаркоп, в абс что то щё, в парктронике ещё что то, но это не должно влиять на питание фаркопа.
PS. Предохранители 40, 41, 42, 58 - постоянный плюс, 14 - плюс после зажигания.
    93.5 KB · Просмотры: 152
    95.4 KB · Просмотры: 123
