Фаркоп на Тигуан
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
сегодня приехал таки мой оригинальный складной фаркоп.
на конце кабеля у него 2 разъема и клемма массы, кто знает куда подключается маленький разъем.
Ordjovec
24 Янв 2011
Новороссийск
VW TIGUAN
к блоку распознания прцепа, один и второй...:confused:
Boris_ka
3 Сен 2013
На блоке только 2 разъема) оба большие
Ordjovec
24 Янв 2011
Новороссийск
VW TIGUAN
Boris_ka
3 Сен 2013
пока нет.
satoorn подключал недавно такой фаркоп, было бы здорово его услышать.
Boris_ka
3 Сен 2013
Смонтировал "железо" без вырезания бампера.
Родной тросик заменил тросом от велосипеда из декатлона и вывел в левую нишу багажника. Пришлось подогнуть кронштейн катушки.
    76.6 KB · Просмотры: 398
    95.3 KB · Просмотры: 355
    66.2 KB · Просмотры: 336
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Tiguan 2010г. TDi CBAB AT S&S OffRoad
пока нет.
С моего фаркопа выходит 2 разъёма. 1 - с розетки (вставляется в БУ прицепого устройства), 2 - с диода кнопки открытия (идёт на прямую к предохранителям, на 1А).
Boris_ka
3 Сен 2013
А этот диод что говорит? Крюк защелкнут полностью?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
У меня разъем на самом фаркопе был сломан. Я, когда пришёл новый разъём, сделал что бы диод горел при крайних положениях. Там три провода выходит из замка, а задействуются два.
Boris_ka
3 Сен 2013
Т.е. машине никакая доп инфо не "сообщается", а только питание на этот разъем приходит?
vlas
15 Окт 2008
Если имеется в виду при сложенном и разложенном, то именно так он и горит при условии, что открыта дверь багажника.
Анди
26 Мар 2012
Фольксваген Тигуан
Итак, господа...
Помогаю тем, кто нуждается. Ибо сам прошел этот тернистый путь от начала и до конца:
- Купил на ebay б/у блок распознования прицепом за 1800 рур (с доставкой);
- Купил в Москве штатный Америкосовский фаркоп за 6500 (на Авито был единичный случай);
- Купил в экзисте разъем 6Q0 972 883 B за 100 рублей;
- Скачал инструкцию по установке электрики Вестфалиа (это ШТАТНАЯ проводка) тут: http://www.westfalia-automotive.de/fileadmin/templates/pdf/e_anlagen/321/e321600391101-020.pdf
Ссылка на схему подключения не работает, нашел новую ссылку.
http://www.shop.farkop-spb.ru/data/inst/e321600391101-020.pdf
Добавлено через 1 час 53 минуты
Делаю подключение оригинального блока ТСУ, от блока до розетки провод есть, от блока до предохранителей придется сделать. Фишку и контакты заказал. Провод разноцветный есть. Подскажите, кто в курсе, какие провода использовать для витой пары can-шины? Все перерыл, узнал только, что эти провода должны быть перекручены с определенным шагом.
Boris_ka
3 Сен 2013
Думаю компьютерная витая пара вполне подойдет.
MONDEO_
23 Янв 2014
ТИГУАН 2.0TD
На таких коротких длинах шаг скрутки не критичен.
Анди
26 Мар 2012
Фольксваген Тигуан
Там получиться два по 2,.5 метра.
Анди
26 Мар 2012
Фольксваген Тигуан
Boris_ka, Если еще актуально, то два провода от этого разьема подключаются к лампочке подсветки багажника (я обрезал разъем и удленил провода). При открытой двери багажника, зеленая лампочка (светодиод) горит в безопасных положениях форкопа ("полностью открыт"/"полностью закрыт"
Добавлено через 4 минуты
В "Распиновке от Firsa" нашел ошибку: написано на 9 контакт подключен красно/желтый rd/ye провод, на самом деле туда подключается красно/черный rd/bk провод от "STOP" - сигнала.
Boris_ka
3 Сен 2013
Спасибо. У меня пока еще руки до электрики не дошли. Думаю может через недельку займусь.
А вообше получается, что эту фишку я могу и не подключать - я ведь вырез в бампере сверху не делал и диодик закреплен на балке фаркопа, да и я уж соображу без него , когда фаркоп зафиксирован корректно:)
dima18
23 Сен 2014
Ижевск
никто не продает фаркоп?
