Фильтр салона
klik134
24 Янв 2016
Севастополь
Tiguan II 1.4, OffRoad, МКПП, 2019
Для себя уже давно завёл правило - менять 2-а раза в год.
Весной - после перепадов тепло-холодно и перед летней эксплуатацией кондишн.
Осенью - после кондишина и подготовкой к зиме.
Смену фильтра - обязательно с очисткой кондея. Исключительно - пеной.
Перепробовал всякие аэрозоли и в салоне и в воздухозаборники. Пена показалась более эффективной, так как попадает непосредственно на испаритель, где и живут эти вонючки. При подачи аэрозоли в воздухозаборники, потом как то разобрал вентилятор и обнаружил, что вся эта аэрозоль осела вместе с пылью на лопастях вентилятора, ели отмыл (полез туда, так как началась вибрация вентилятора на больших оборотах)
Foland11
6 Июл 2015
Что значит монтаж без пластиковой рамки ?
Есть салонные фильтры в пластиковой рамке, типа такой или такой. А так как на Тигу в стоке такой фильтр не идет, следовательно и монтаж фильтра идет без этой рамки. То есть фильтр ставится обычный, не жесткий по периметру.
way
25 Сен 2013
))) я понял. каким именно хорошим пользуется человек?))
dancing_boarder
18 Сен 2011
Tiguan Trend&Fun 4 Motion 2011 Рестайл
странно тогда почему у манна для FP 2939 указано что без пластиковой рамки, а для MANN CUK 2939 не указано. вроде выглядят одинаково но разница непонятна
Добавлено через 7 минут
а понял , один угольный а другой противоаллергенный http://www.frecious-plus.com/en
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да все верно FP это FreciousPlus
Фильтр FreciousPlus состоит из 3 слоев:
Первый – противопылевой фильтрующий слой – задерживает пыльцу, сажу и мелкодисперсную пыль.
Второй – угольный слой, содержит активированный уголь премиум класса – устраняет неприятные запахи, вредные газы и озон.
Третий – самый интересный – биофункциональный слой. Он содержит активное вещество октилизотиазолинон, создающее биоцидный защитный барьер. Оно обладает надежным бактериостатическим и фунгистатическим действием против множества грамположительных и грамотрицательных бактерий, дрожжей и микрогрибов.
По заявлениям производителя фильтры FreciousPlus обеспечивают 100% защиту от аллергенов, предотвращают проникновение бактерий и плесени в салон автомобиля, полностью блокирует попадание твердых и мелких частиц, препятствует проникновению в салон автомобиля неприятных запахов и вредных газов.
Благодарности: SMax
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Пыльцу задерживает любой даже самый дешевый фильтр.
угольный фильтр - это бред. даже при использовании высокопористого угля в фильтре его всего несколько грамм, и максимум секунд 30 этот уголь будет работать и забьет поры...
биоциды работают только на соприкасаемых поверхностях, то есть на самой поверхности фильтра возможно бактерий и не будет, а вот воздух он не очистит вообще.
если хотите угольный фильтр вон затарьтесь коробками ФПК с хранения. и приколхозьте в систему подачи воздуха в авто. и даже в этом случае угля там грамм 130 и его хватит минут на 20 работы кондея в среднем режиме
Foland11
6 Июл 2015
Стоит открыть дверь (или двери) и все эти заверения насмарку. Этих микробов, бацилл и твердых и мелких наночастиц столько в салон залетит, ооо! )) Как кто то и где то справедливо подметил, что нет лучше простого салонного фильтра (например MANN CU 2939). Все остальное - это замануха. :)
Leon*75
7 Мар 2016
МО
Tiguan 2.0 TDI
+1 Маркетинг)))
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да я тоже особо разницы не унюхал... ))) цена была немного больше чем у обычного угольного MANN через знакомых... потому решил купить... так то если разница в цене приличная смысла нету
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
liubov, у нас почти в 3 раза дороже угольного.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ого... ну тогда точно нету смысла.. лучше чаще обычный угольный сменить
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Кому угольного мало, можете про систему кондиционирования как в подводной лодке подумать.
В субботу выезжал-заезжал с одной стороны города - вонище, в воскресенье с другой стороны города - вонище.
Тут не о фильтрах, а о другом думать надо.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Проще вколхозить ультрофиолетовую лампу.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Делал в прошлом году у дилера ТО. Поставили оригинальный фильтр салона.
Проезжая рядом с чадящими камазами я постоянно ощущал в салоне запах их гадкого выхлопа, до этого стоял такой же фильтр и такой же запах.
В этот раз проводил ТО сам. Поставил угольный фильтр DENSO (590р). Просто другого в магазине в наличии не было. Отнесся к нему с недоверием.
Однако, очень был удивлен что запах гадкого камазовсоко выхлопа в салоне практически исчез. Остался лишь тонкий на него намек в виде какой-то фракции, которую фильтр не может удержать.
Если раньше пахло конкретно вонючей солярой, как снаружи машины, только слабее, то теперь, при проезде через вонючее облако в салоне ненадолго появляется просто какой-то химический оттенок запаха.
Вот вам и неоригинальный фильтр!
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
особого смысла переплачивать за оригинал нету... можно взять спокойно MANN, Knecht (Mahle Filter) или даже DENSO и будет ок
ТигуанTDI-СВАВ-продан
В Авторевю был отличный тест угольных фильтров ( хотел ссылку кинуть на статью, а она платная - вот петухи) Кароче выиграли MANN, Knecht (Mahle Filter) , даже оригинал им уступил.
Вечерком напишу места победителей.
