FLYAUDIO E7507B-NAVI - Мультимедиацентр для а/м VW TIGUAN
neonzigzag
9 Ноя 2011
Мурманск
TIGUAN
ggg1972ls,
В setup нашел только активацию "звук GPS" у меня она активна.
Может что то еще нужно активировать. А как у Вас громкость подсказок?
Спасибо.
Ilynoff
21 Ноя 2012
Москва - Рязань
VW Tiguan T&F 2.0TSI
Обновил navitel, новый интерфейс, новые мульки, а громкость подсказок как не регулировалась, так и не регулируется, постоянно на максимуме. ggg1972ls, видимо надо всё же пытаться обновить прошивку ГУ, хотя этот момент меня несколько напрягает, т.к. других претензий к голове нет. Звук navitel, чтобы не получить инфаркт, пришлось отключить вообще, а без этого иногда умудряюсь "прощёлкать" нужный поворот. Кстати, если аппарат управляется виндой, может можно сменить штатный эквалайзер на что-то более потребное? Низов, по сравнению с 310-й и 510-й головой, можно сказать что нет вообще.
GDMopassan
17 Янв 2010
Инфаркт все таки кто нибудь получит. И тогда будут флавцы в судах доказывать. Я перепрошил и громкость снизилась. Но все равно пришлось звук в ноль отключать, все равно громче, чем радио или другой источник. А встроенного эквалайзера не хватает? Я вроде не плохо настроил. Звук устраивает. За нормальную, даже с корявым звуком навигацию, я готов этому ГУ много простить. Хотя за 30 тыщ могли бы и постараться.
ggg1972ls
7 Мар 2012
Вообще езжу без звука навител. Г/У сейчас не установленна. Ребята поставили самую новую прошивку. Установлю попробую готов отписаться.
Ilynoff
21 Ноя 2012
Москва - Рязань
Согласен, в плане сочетания функций аппарат весьма достойный, что и говорить, потому и мирюсь со звуком "не очень". Родного эквалайзера не хватает по той причине, что хочется добиться звука, близкого к звуку 310-й головы, которая стояла в моём Golf VI. Хотя, подозреваю, что никакой софт не сможет компенсировать аппаратной части, если она физически не способна выдавать звук, аналогичный перечисленным штатным головам. Более или менее нормально удалось подстроить, но это же компромисс с самим собой и необходимость убеждать самого себя, что ладно и так сойдёт. Надеюсь на чудо, что вдруг аппаратная часть не так плоха, как кажется и другой эквалайзер поможет.
Добавлено через 38 секунд
С нетерпением жду отзыв о результатах.
GDMopassan
17 Янв 2010
кто успешно обновился до 5.5??? У меня слетела активация. Вот зараза.
GDMopassan
17 Янв 2010
GDMopassan, инструкция + ключ активации, должно выровняться...
Что за инструкция? Файл ключа лежит там где ему и положено. Карточка переформатировалась. На нее свежачком был налеплен 5,5. Запускается в демо режиме.
Генерал
21 Апр 2010
Краснознаменск М.О.
TIGUAN T&F 2.0 TDI
GDMopassan
17 Янв 2010
а, случайно, копию не делали? Это все согласно инструкции по установке на сайте http://www.navitel.su/authorization/devices/updates/?device_id=742027281 А еще есть прога для автоматического обновления, если надо в личку скину
Спасибо конечно, но мне уже нечего обновлять то. Я устанавливал грубо говоря программу с нуля. КАрточку форматнул и поставил свежую версию. Купий я не делал - я не тупой я знаю что номер привязан к номеру карточки который зашит хардово.
Tosheenk
27 Мар 2012
Очень интересно как звучит данное ГУ? Есть ли сравнения с, например, Ca-fi или Navipilot? И еще один вопрос, ухудшилось ли качество радио?
ggg1972ls
7 Мар 2012
Была такая же проблемам там вообще то 2 файла активейшенкей и еще какой то в корне карточки. Надо попросить навителовцев перепривязать карту к Г/У
Установил голову звук навитела на пол тона выше текущего источника звука. В принципе не напрягает. Полезли другие косяки пока не знаю как лечить!
- при нажатии на кнопку поиск по адресу программа вылетает
- модем зараза работает но пробки не показывает
Так что пока борюсь. ;)
Ilynoff
21 Ноя 2012
Москва - Рязань
Это как понять? Где можно установить??? Не нашел такого. Нашел как либо включить звук навигации или отключить в настройках ГУ, ну и в настойках самого навитела есть регулировка громкости, но у меня её изменение не даёт никакого результата, орёт с одной громкостью и не уменьшается, хоть тресни.
Мне ещё непонятно, что на экране делает логотип мегафона в левом верхнем углу экрана, торчит лого постоянно.
ggg1972ls
7 Мар 2012
Чесно говоря я перепрошил Г/У на последнюю прошивка от флай пару недель назад вероятно она дает такой положительный эффект. Раньше все время ездил с выключенным звуком навигации. Поэтому проблему не могу прокомментировать. Один раз после перепрошивки заорала навигация. Вылечил. Комбинацию манипуляций не вспомню. Сейчас не орет.
Вопрос ко Всем у кого установлен дилерский интерфейс: как часто появляется информация о состояни климата? У меня информация выводится на экран каждые 5-10 секунд раздражает неимоверно.:aq:
Качество звучания сравнить не могу не использовал ни один из вышеперечисленных аппаратов, радио не хуже но надо докупать прибуду для использования 2-х штатных размеров антенны и методом научного тыка их включать.
Ilynoff
21 Ноя 2012
Москва - Рязань
Появляется крайне редко, было дело проскакивала даже без регулировки климата, но вспомнить подобных случаев могу буквально единицы.
Прошился бы тоже на последнюю прошивку, но видел у тебя тоже не без проблем с ней... Получается одни глюки лечатся, другие появляются, так?
Добавлено через 14 минут
Сравнивать с перечисленными устройствами не могу, не тестил. В сравнении со штатными ГУ VW (310, 510) E7507B-NAVI звучит на порядок хуже, это настолько очевидно, что выбрать "китайца" взамен штатному ГУ можно за что угодно, но только не за звук, это обстоятельство не лечится. НО... Функционал E7507B-NAVI позволяет сэкономить столько денег, что я готов мириться со звуком "не очень". Bluetooth работает с моим айфоном безупречно (некоторое неудобство работы с адресной книгой есть, но я всё равно пользуюсь только голосовым набором на iPhone, когда он подключен в режиме Hands Free), навигацию Navitel не сравнить со штатной навигацией на штатной голове VW, гипотетически можно подцепить к E7507B-NAVI модем и получить ещё и пробки (спорное удовольствие, на любителя, но оно есть, что приятно). Относительно всеядно ГУ и к воспроизведению видео с вполне приемлемым качеством. Управляет iPod (в том числе и при подключении iPhone) и шнурок есть "в базе". MediaIn в подлокотнике также сохраняет функциональность. Управление кнопками с руля ggg1972ls также поддерживает, камера заднего вида работает отлично, траекторию движения не показывает, но это и не особо нужно, если понимать в какую сторону руль крутить, чтобы машина ехала туда, куда хочется, да и картинка с данными датчиков парковки на картинку камеры заднего вида накладывается, т.ч. очень удобно и вполне функционально.
Как-то так... ggg1972ls дополнит думаю куда подробнее меня, у него опыт общения с этим девайсом богаче.
GDMopassan
17 Янв 2010
Короче, если у кого-то есть глюк с активацией программы, надо пробовать другие сборки. У меня подошла сборка для камри. Про этот бред я отписал в саппорт навитела ибо это идиотизм.
ggg1972ls
7 Мар 2012
Вообще странно я когда у ребят в офисе был у них на аппарате стоял навител который работал без глюков. И у меня до перепрошивки никаких глюков не наблюдалось. Попробую порыть еще. Если не сложно можно выложить ссылку на сборку которая заработала. Вопрос она с модемом?
GDMopassan
17 Янв 2010
Нет, она без модема. В личном кабинете название скачиваемого файла содержит слово camry. Есть еще kia. Эти сборки под ce6.
Кстати у меня информация о климате выскакивает только при каких либо изменениях в работе установки. Например если. Автоматическом режиме падает или усиливаеттся поток.
