Фонари в дверь вместо светоотражателей
Vaso
9 Янв 2013
VWtiguan
Всем привет. Установил себе тоже подсветку в дверях с китацскими диодами. Месяц поездил без проблем. Заехал на мойку. Двери на мойке были открыты длительное время и заметил что передние двери перестали светить через время. Сел поехал. Приехал, открываю дверь, а они светят с секунду и вырубаются. Вася показывает ошибку дверных блоков передних дверей. Пробовал лечить не получается. Выключал включал, не подучается. Помогите.
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Vaso,
Ну так диоды кЕтайские мрут. Попробуй обычную лампочку вставь и посмотри за реакцией ! ;)
VigaBrand,
Ровно четыре дня !!! Сам в шоке !!!
Шучу, 3и месяца где то гуляла !!!!! Я уже и забыл про нее, а она возьми да и прийди :D
Vaso
9 Янв 2013
VWtiguan
Дело точно не в диодах. К диодам впаралелена проекция логотипа. С ним тоже самое. С задними все нормуль.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Ну вы сами ответили на свой вопрос...
Вероятно перегрузили выход по току, потом долго перегревали ключи завышенным током, вероятно что о подгорело в Блоке - разберите блок, оцените визуально...
У меня при длительном тоже вырубается, но открыв/закрыв дверь все приходит в норму
Отправлено через Tapatalk
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
VW Tiguan 2012 Trend & Fun 1.4 TSI Bluemotion
Здравствуйте, купил на ебее комплект вместе с лампочками и проводкой, подсоединил, вроде, правильно, по инструкции, правда клипс 5 сломал, возникли проблемы с активацией, не заходит в блок задних дверей, читал здесь, что на рестайле эти блоки перенесли в передние двери. Как я активировал передние двери - зашел в блок передней двери - длинное кодирование - 0 блок - 2 байт - активировал 6 бит (Door exit/warning light installed) - все заработало, пробовал таким же образом в 1 блоке - у задней свет не загорелся. Подскажите пожалуйста, что не так делаю?
PS Шнур китайский
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
Приходила такая мысль, пробовал менять
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
Спасибо большое, в общем, так и не понял в чем было дело, но заработало, теперь возникли другие проблемы: когда обратно ставил корпус задней двери обнаружил, что болты под ручкой очень туго и не до конца вкручиваются, т.е. шляпка болта не плотно прижимает обшивку, из-за чего она болтается, заново снял весь корпус, попробовал так их вкрутить, буквально на 3-4 витка вкручиваются, подумал, может какая копоть на них образовалась, начал прилагать силу, ну и тут нижняя гайка вбитая в пластик двери тронулась... на скоряк намотал на нее изоленту, воткнул обратно, в общем, стало только хуже, теперь не знаю что делать, может есть смысл обратиться к дилеру по гарантии, хотя опять же, не слетит ли из-за этого гарантия???
PS еще заметил, что отсутствует болтик, скрепливающий ручку и основную часть обшивки, ну это явно косяки калужской сборки
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
MRBUBBLE,
Супер момент тебе в помощь!
У самого была такая проблема, теперь хер оторвать эту внутреннюю шайбу ;)
MRBUBBLE
7 Дек 2012
Челябинск
Спасибо, обязательно попробую, только что с самими болтами делать, они так и не закручиваются до конца
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
что мешает резьбу на гайках аккуратно прогнать?
Vaso
9 Янв 2013
VWtiguan
Повторюсь может кто знает как решить проблему? Всем привет. Установил себе тоже подсветку в дверях с китацскими диодами. Месяц поездил без проблем. Заехал на мойку. Двери на мойке были открыты длительное время и заметил что передние двери перестали светить через время. Сел поехал. Приехал, открываю дверь, а они светят с секунду и вырубаются. Вася показывает ошибку дверных блоков передних дверей. Пробовал лечить не получается. Выключал включал, не подучается. Помогите
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
Подскажите номерки оригинальных плафонов, устанавливаемых в двери.
И что еще нужно взять для их установки?
Zehn
3 Ноя 2008
Проверка ламп отключает подсветку.
В параллель надо резистор около 100 Ом поставить.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Drakstar, номера есть тут
Vetik
27 Мар 2014
Сочи
Проще на ebay заказать, на порядок дешевле будет, вот как пример: http://www.ebay.com/itm/OE-4Pcs-Doo...r_Truck_Parts_Accessories&hash=item23394a5b5d
Добавлено через 8 минут
Попробуйте вместо светодиодов поставить обратно лампы накаливания, если проблема исчезнет, то дело в светодиодах, но если честно я сомневаюсь, что дело в светодиодах, так как я уже на вторую машину ставлю в подсветку дверей именно светодиоды и всё нормально.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Расскажите пожалуйста поподробнее, а то из всего написанного не уловил, как подключить и активировать фонарики во всех дверях на дорестайле.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Shimahanov,
А что не понятно то ?
Я уже на второй Тиг поставил по приведенной тут информации !
Ни чего сложного !!!
Дорестайл от рестайла отличается только кодированием.
В первом прибавляешь 64 к кодировке, во втором активируешь байт.
Не ленись, читай тему(есть и другие темы тут на форуме) и все получится ;)
