Фоновая подсветка интерьера
onset
7 Дек 2017
VW Tiguan 2 and SEAT LEON 3
Не хочется плодить кучу тем, поэтому задам свой вопрос здесь:
Фонарик в багажнике работает в установленном положении, но если его достать из разъёма, то как на кнопку не жми, он не включается. Автомобиль новый, только из салона забрал. У всех так или косяк с фонарем?
Была такая проблема, хотел ехать менять по гарантии (кстати частая проблема), но я его разобрал и зарядил аккумуляторы в зарядке с функцией восстановления их, и все заработало)
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Всем привет!!Хотел бы спросить,а что входит в понятие интерьерной подсветки ?
Собираюсь брать спорт Лайн,и вот думаю,стоит ли брать пакет "стайл"....или нет!!!
подсветка ног + светодиодные полоски в дверях и порогах.
Filoret
6 Янв 2018
Киа
Спасибо ....я так понимаю,что потолочного или на зеркале заднего вида светодиодов,подсвечивающих торпедо и пространство возле акпп нет??
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Filoret, увы, нет. Это всего лишь Тигуан. Не Бентли)))
onset
7 Дек 2017
Зачем бентли, у меня в сеате есть 2 красных потолочных светодиода которые подсвечивают пространство акпп, правда светят не очень ярко, но они есть =) кстати плафоны в сеате гораздо сильнее освещают внутреннюю часть машины, в тигуане порой не хватает света.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Была такая в Астре Н. Большого смысла не заметил, добавляет уюта в убогий салон))
На тиге не вижу смысла в такого рода подсветке, при наличии той что есть. Другое дело можно было бы сделать изменение цвета, это да. Или может есть выбор цвета?
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Нет выбора цвета подсветки. Только если колхозить самому от Шкоды, например.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
На аккумуляторе фонарика стоит защитная пленка (белая такая, она размыкает контакты). Эту пленку нужно выдернуть (с усилием). Вчера так сделал. :)
Gast
22 Ноя 2012
Tiguan II TSI 180
    76.9 KB · Просмотры: 434
    86.2 KB · Просмотры: 370
eijei
21 Мар 2018
Тула
Tiguan II
Enolear
3 Фев 2017
Люберцы
Tiguan II Sportline 220
Комплект подсветки с номерами.
Но стоит сказать, что возможно придется дополнительно менять дверные блоки.
Написано, что стоимость этого всего 850 евриков.
https://www.ebay.de/itm/VW-Tiguan-2...902747?hash=item5d7a5d715b:g:efoAAOSwPypaaisT
Похоже уже 350, или я чего-то не понимаю... Интересно, возьмется ли кто-нибудь в МСК такое установить
Enolear
3 Фев 2017
Люберцы
Slavian
25 Сен 2017
Набережные Челны
Тигуан 2
Несколько вариантов, и цветные
    20.1 KB · Просмотры: 464
    16 KB · Просмотры: 423
    18.2 KB · Просмотры: 390
!Anton
4 Мар 2018
VW Tiguan 2018 1.4 150 Comfort
Подсветка ниши под климатом
Добавил в нишу подсветку за счет кольца прикуривателя, избавившись заодно от богомерзкой крышки 24В. Это скорее не подсветка, а обозначение места USB в темноте. Снять прикуриватель по известной инструкции отжимая одновременно две защелки втулки не удалось. Снимал боковую накладку центральной консоли справа и отверткой изнутри расковырял защелки прикуривателя. Провод +24В габаритов уже был в разъеме. При установке важно соблюдать последовательность - сначала к втулке подключается разъем, устанавливается втулка, и затем сам прикуриватель.
Гнездо прикуривателя 1J0919309
Втулка со светодиодом (белый) 5Q0919341
    89.7 KB · Просмотры: 247
    92.9 KB · Просмотры: 237
    81.1 KB · Просмотры: 240
