Фоновая подсветка интерьера
Enikeld
9 Янв 2014
уфа
tiguan
Андрейко, а питание откуда? Какие пины на блоках?
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
У меня стоит интерьерная подсветка полоски в дверях питание от нее
Enikeld
9 Янв 2014
уфа
tiguan
Андрейко, ааа ну тогда понятно) а Вы не в курсе по номерам дверных блоков? Отличаются ли они у кого нет фоновой подсветки?
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
Отличаются. Если нет эстетической подсветки можно взять питание от подсветки ручки открывания. Она у всех есть
nuts
26 Сен 2017
C3004M ► SP Line, 220hp
можете сделать пару фоток того, как это вышло.
Питание просто примотались к существующим проводам или нашлась колодка пустая?
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
Конечно к существующей проводке откуда там свободная колодка
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
Вот фото того что получилось. Сегодня доделал засветил полочку под климатом. Прям бесила черная дыра там
    7 KB · Просмотры: 634
    7.2 KB · Просмотры: 546
    3.1 KB · Просмотры: 503
    2.1 KB · Просмотры: 453
Enikeld
9 Янв 2014
уфа
tiguan
Андрейко, поделитесь какой диод использовали, куда подключали, как разбирали?
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
Так выше уже писали какой диод и его номер. Разбирал обшивку дверей там все просто. А чтобы засветить полочку снял просто блок климата. Там тоже не сложно. Снимается накладка пластиковым клином и блок. Делается отверстие, подключается к подсветке ног.
Zehn
3 Ноя 2008
Ручки дверей можно таким же образом подсветить, как у ауди КУ.
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
Думаюврядли потому как в ауди конструкция ручке другая
Zehn
3 Ноя 2008
Да ладно, снять накладку ручки,сделать отверстие 3мм и поставить SMD диод проблем нет.
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
Ну несовсем так просто конечно потом еще запитать диод надо и провести это все через ручку и подключать к блокам дверным и не факт что блок поддерживапт подсветку внешних ручек. Черезмерно гиморно
Zehn
3 Ноя 2008
Да не проблема это все сделать, место есть, было бы желание. ;)
NоvоrоS
8 Фев 2018
Новороссийск
VW Tiguan 1,4 FWD
Не хочется плодить кучу тем, поэтому задам свой вопрос здесь:
Фонарик в багажнике работает в установленном положении, но если его достать из разъёма, то как на кнопку не жми, он не включается. Автомобиль новый, только из салона забрал. У всех так или косяк с фонарем?
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
у меня работает. Может акб внутри дохлый? попробуй у дилера поменять на новый)
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Он с торца горит, на солнце можно и не заметить!)
Filoret
6 Янв 2018
Киа
Всем привет!!Хотел бы спросить,а что входит в понятие интерьерной подсветки ?
Собираюсь брать спорт Лайн,и вот думаю,стоит ли брать пакет "стайл"....или нет!!!
