Фоновая подсветка интерьера
Bjaka3d
27 Фев 2018
Владимир
ТИГ 18 POLO 18
Не хочется плодить кучу тем, поэтому задам свой вопрос здесь:
Фонарик в багажнике работает в установленном положении, но если его достать из разъёма, то как на кнопку не жми, он не включается. Автомобиль новый, только из салона забрал. У всех так или косяк с фонарем?
Сними защитный язычёк
artfox
11 Дек 2018
Сургут, ХМАО
Tiguan HL 2018
Утро доброе) Дак вроде кодировка изначально для Василия была выложена) так что все должно получиться;)
Ну практически все получилось: предохранители установлены, подсветка активирована. А вот в меню магнитолы регулятор вывести не удалось - Василий не смог (не поддерживается кодирование), хотя версия софта последняя.
Iluton
30 Дек 2018
Казань
Вчера тоже подключил подсветку, машина выпуск 11.18
Активировал через OBD.
Подключал через ваговский набор с предохранителями.
Спасибо Bob_89!
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Подскажите. Комфортлайн с обычной приборкой, какой пункт кодирования добавляет в ГУ пункт "эстетическая подсветка". Данного пункта нет, только "освещение" там яркость регулируется
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
5F адаптация:
Проверь эти пункты:
ENG122227-ENG117491-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination,activated ,60
ENG122227-ENG117495-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination_after_disclaimer,not activated ,60
ENG122227-ENG117492-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination_clamp_15_off,not activated ,60
ENG122227-ENG117493-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination_over_threshold_high,activated ,60
ENG122227-ENG117494-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ambient_illumination_standstill,not activated ,60
ENG122229-ENG117706-Car_Function_List_BAP_Gen2-interieur_light_0x08,activated ,64
ENG122229-ENG117707-Car_Function_List_BAP_Gen2-interieur_light_0x08_msg_bus,Comfort data bus ,64
JUrich
8 Авг 2018
Москва-работа, Владимир-дом
Тигуан 2 HL TDI 09.2018
Машину брал принципиально с панорамной крышей. 10.18г
Теперь не остановлюсь пока не активирую подсветку.
Активацию через OBDeleven - сделал, а вот с физическим подключением - проблема
В статье Plannter на drive2.ru пишет "...я попробовал руками отогнуть обшивку потолка" - все просто.
На днях хотел посмотреть что же есть у меня(разъемы, сама подсветка). Но отогнуть обшивку не получилось. То ли я что то делаю не так, то ли она держится очень крепко( боюсь что нить сломать).
Пытался справа тянуть за обшивку(белую) вниз (над головой пассажира). Она как мертвая. Даже признаков что ее можно отщелкнуть - не заметил.
Может нужно начинать с другого места или тянуть НЕ вниз?
Кстати. Если кто г.Владимира подключал и готово помочь - откликнитесь.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
5F адаптация:
Проверь эти пункты:
Спасибо, обязательно попробую. Еще вопрос: машина без эстетической подсветки, соответственно даже пункта "эст подсветка" в ГУ нет, если удастся активировать и включить подсветку панорамы, не помешает ли мне это активировать далее "10 цветов" которые все активируют?
Bob_89
30 Май 2018
ЯНАО
Добрый день, там действительно все просто, но тянуть в низ нужно исключительно потолок (он миллиметров 5-7 не больше) то есть зацеп на по подушечки пальца не больше (даже наверно меньше) Начните с угла переднего пассажира я начинал от туда) А лучще посмотрите на фото у Plannter какой толщины потолок и и какая именно часть отцепляется и что остается на месте.
JUrich
8 Авг 2018
Я именно так и делал. Брался именно за белую часть(5-7 мм).
Видать нужно посильнее. Побоялся отломить какие нить защелки....
Спасибо. Буду пробовать.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
JUrich, не во Владимире, но недалеко, звони и приезжай...
artfox
11 Дек 2018
Сургут, ХМАО
Tiguan HL 2018
Приехал китайский VAS5054a, сделал виртуалку с ODIS, добил вопрос с регулятором в меню магнитолы.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Программно все активировал, но чет не запыхтело, хотя в меню все настройки есть, что я делаю не так.
artfox
11 Дек 2018
Сургут, ХМАО
Tiguan HL 2018
SaideR
16 Окт 2018
мск
тиг
Подскажите, эстетическая подсветка в комплектации CITY диоды только белые, или там стоят RGB и можно активировать другие цвета?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
JUrich
8 Авг 2018
Добрались руки до подсветки. Крышу открыл. Светодиоды есть, а вот разъемы не нашел. Вероятно придется обратится к дилеру....
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
