Фотография как увлечение.
Yug
24 Июн 2013
Москва, ЮВАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Про ISO согласен. А вот необходимость в выдержке не уверен. Часто ей пользуетесь? Я за все время общения с камерами сделал в этом режиме наверное не более 10 кадров. :)
ilya81
16 Авг 2014
Skoda
Я как-то пытался снимать с проводкой. Интересное занятие ))). Надо пробовать дальше.
Yug
24 Июн 2013
Москва, ЮВАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Так это уже специфика. ПМСМ :) Кто планирует проводить выходные с камерой, удачных снимков! :)
Крит
8 Янв 2012
Tiguan 1.4 APR St1 T&F+RNS510+камера Tiguan 2.0 S&S ARR St1 RNS-315
Взаимно :az:
Попробую новое стеклышко испытать, если получится :)
Как отдохнули в Португалии? Сам сейчас на Кефалонии.
Тигуан Р Дорестаил на ручке.
Крит
8 Янв 2012
Немного фоток в тему.
со штатива
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
А как же приоритет выдержки? ;) ISO?
Путь-то не длинный, но некоторые вещи сначала не очень понимаемы :confused:
Для уверенного выбора подходящего режима действительно желательно понимать что есть что.
Главное, это то, что для получения отчетливого изображения, количество попавшего в ф/а света должно быть необходимое и достаточное количество. Это требует разобраться с экспозицией, экспотройкой, диафрагмой, выдержкой, чувствительностью.
Влияние отдельных параметров на снимок определяется не только экспозицией.
Глубина резкости, к примеру. Понимание того что такое ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства), дает возможность отделять объекты, находящиеся на разном расстоянии от аппарата, фокусируясь (выделяя) на главных и не фокусируясь (размывая) второстепенные. Проще всего этими параметрами управлять в режиме "приоритет диафрагмы", т.к. именно диафрагма управляет этим параметром.
Выдержка, смаз, шевеленка, проводка, заморозка... На перечисленные явления влияет применяемая при фотографировании выдержка. Тоже желательно понимать что это и как проявляется. Проще всего управляется в режиме приоритет выдержки.
ISO - чувствительность. Чем выше, тем чувствительнее. Но и обратное влияние - чем выше ISO, тем больше артефактов возникает при съемке, тем ниже качество снимка.
Извините за попытку ликбеза.
Крит
8 Янв 2012
Как раз тема и создана для ликбеза и разъяснения некоторых вопросов.
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
Я тоже довольно долго отдавал предпочтение режиму приоритета диафрагмы. Пока не столкнулся с необходимостью и желанием фотографировать из окна автомобиля.
И тут вспомнил о необходимости соблюдения соотношения "фокусное - выдержка", которое должно обеспечить защиту изображения от смаза и шевеленки.
Использовал в дороге тревел-зум 18-135, активно меняя фокусное расстояние.
Для того, чтобы избежать артефактов, вызванных относительно большим фокусным, а так же тряской камеры на ходу, поставил режим приоритета выдержки и установил выдержку на 1/400. Чтобы как-то обеспечить необходимую экспозицию не только в условиях яркого солнечного освещения, ISO установил в режим авто, ограничив максимальное значение на 800.
Включил стабилизатор.
И, как ни странно, получил довольно мало бракованных из-за указанных проблем снимков. (другое дело - кадрирование, баланс белого, кривой горизонт...)
Sony Alpha SLT-A77
Sony DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM (SAL18135)
1/640 сек
приоритет выдержки
f/5
50 мм
400
Sony Alpha SLT-A77
1/500 сек
0.3 eV
приоритет выдержки
f/5.6
70 мм
100
Yug
24 Июн 2013
Москва, ЮВАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Я снимаю на ходу в крайних случаях и конечно не через стекло. Ваш результат мне понравился. :) Но мы говорили о переходе на "ручку" и тут я не вижу особой необходимости использовать Tv или S.
Вот, вначале приоритет диафрагмы, а потом выдержки. :) Или параллельно? :)
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
Вот, вначале приоритет диафрагмы, а потом выдержки. Или параллельно?
Я говорю о том, что у каждого из режимов свое предназначение. И в зависимости от поставленной цели и задачи, использую какой-то из них. Или тот, что был установлен предварительно, если нет времени на смену настроек и кадр может быть потерян. Но тут уж как повезет.
Но никогда не надо забывать, что автоматика камеры не всесильна. Зачастую среднестатистические параметры в конкретных условиях могут подвести и интересный кадр может быть потерян. Иногда я делаю несколько снимков одного и того же объекта, меняя параметры. И оставляю больше возможность анализа и обработки на будущее. Благо, цифра это позволяет сделать почти безболезненно.
Ну а снимать на ходу или через стекло... Иногда альтернативной возможности нет :)
Sony Alpha SLT-A57
Tamron SP AF 17-50mm F2.8 XR Di II LD Aspherical
1/250 сек
0 eV
приоритет выдержки
f/5.6
45 мм
100
А полностью мануальный режим применяю в ситуациях, когда условия съемки не очень меняются, а серия снимков будет довольно большая. К примеру, при ночных съемках. Или в режиме макро.
Ну и про параллельность режимов ...
Мой аппарат не умеет в М автоматически подбирать ISO. Это значительный недостаток :-(
Ведь можно бы для оперативности задать выдержку и диафрагму, а экспозицией поручить заниматься автоматике. Как раз тот самый вариант параллельного режима, про который Вы упоминаете.
Yug
24 Июн 2013
Москва, ЮВАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
ADK-XXI
6 Мар 2014
Тигуан T&F 122
Yug
24 Июн 2013
Москва, ЮВАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
bestweels
14 Июл 2014
Saint_p
Focus II
Интересно,а когда выпустят или уже есть ,камеры для розничных покупателей,которые четко фотографируют закаты,у на в СПБ закаты просто огонь, а как фоткаешь не особо выходит(
ilya81
16 Авг 2014
Skoda
Так вроде выпутили уже...или нет?
На относительно новых камерах и сцена даже есть "специально для чайников" (таких, как я ;)) - Закат называется...
Ну или долгие эксперименты с настройками (я один раз подсмотрел настройки в сцене, потом попробовал в Р и А-режимах - ничего так получилось :)
Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
Kuzma77
16 Ноя 2012
Тигуан 2,0 TDI
сочинский океанариум
Крит
8 Янв 2012
Длнофокусный объектив хорошо размывает Фон и позволяет далекие вещи снимать рядом. Шпионский
Крит
8 Янв 2012
Вплотную к стеклу или полярик?
Для съемки в океанариуме прижимать к стеклу не нужно. Вспышка запрещена, проблема малого освещения решается светосильным объективом, выдержка размывает рыб. Сложные условия.
