Газовое оборудование (ГБО) на Тигуан
Таляныч
28 Авг 2024
Всем привет . Подскажите Тигуан 2.0 cawa. Прошит на 230л. Не могу добиться норм работы газа . Расход 50/50. Бенз газ. Не могу найти норм установщиков для норм регулировки. Диджитроник 400дпи. Форсы барракуда 120. . Просверлены на 2.7. Постоянно на газу воняет сероводородом
andrey_ma
8 Май 2019
tiguan ss 2012 2.0 tsi lpg
Для начала обновить прошивку блока до 4.2.0.
Далше настроить нужно дозу, можно с моих настроек начать, смотрите за корекциями и лямбдой в режиме опен лооп
  • Volkswagen Tiguan STAG 400.4 DPI 2022-12-07 18-46-01.set.zip
    2.1 KB · Просмотры: 9
Hima
26 Янв 2025
Skoda Octavia A5
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть авто Октавия а5 caxa 1.4 хочу поставить газ. Предлогают Европа газ , стаг и омвел сайвер . Склоняюсь к омвелу но мб что посоветуете? Установщики тоже советуют либо сайвер омвел либо Европа газ. И интересно какое замещение по бензу примерно будет.
Margo2009
19 Окт 2022
Тигуан 1.4 Саха 2012год
В РБ продаётся БУ оборудование Европа газ, стоимость 200$, если интересно могу скинуть контакты, смонтировано и демонтирована ГБО в 2024 году.
Margo2009
19 Окт 2022
    128.8 KB · Просмотры: 7
Hima
26 Янв 2025
Skoda Octavia A5
Уже отдал, ставят стаг 400. Варианты у нас были или стаг или сайвер и долго ломая голову решили ставить стаг. Хз правильно или нет , но обратного пути уже нет, надеюсь все будет ок по работе и расходу .
Margo2009
19 Окт 2022
Узнавал в РБ стоимость монтажа оборудования на такой же двигатель, стаг 400 ДПИ -900$. , Алекс идеа -1100 $, в наличие пока нет, ориентировочно сказали весной набрать.
Hima
26 Янв 2025
Skoda Octavia A5
В России с доками 87 тыщ вышло. У них оно было в наличии брали ещё до 22 года. Надеюсь настроят нормально.
Margo2009
19 Окт 2022
В дальнейшем пожалуйста опишите свой опыт владением данного оборудования, а также хотел уточнить при сверлении в коллекторе отверстий под вход газа он демонтируется?
Hima
26 Янв 2025
Skoda Octavia A5
Отпишусь. По хорошему снимать нужно, но мне так делают т.к прокладок в наличии нету)
andrey_ma
8 Май 2019
стаг конечно так себе но выбора то особо нет по факту.
Добиваетесь чтобы отсечку бензина уменьшили для уменьшения расхода.
По умолчанию стоит 380милисекунд, нормальные расходы начинаются с 160-ти.
Эта настройка по умолчанию скрыта в программе, ее нужно разблокировать замочком.
Благодарности: Hima
Hima
26 Янв 2025
Skoda Octavia A5
Во спасибо, хоть какая то информация, буду им сегодня мозга делать. Да в принципе у меня шнурок есть от 4 диджитроника должен подойти. Плохо что в сети по настройкам информации вообще нету по 400 стану. А что лучше всё-таки надо было сайвер ставить? Я что то побоялся что там эмулятор возможно понадобится и типо с ним на 3 бака газа надо бак бензина выкатывать.
Hima
26 Янв 2025
Skoda Octavia A5
Посмотрел видео и без перевода конечно не понятно) Не могли бы вы скрин скинуть что крутить нужно для настройки расхода бензина? Заранее спасибо.
andrey_ma
8 Май 2019
Нужна прошивка блока не ниже 4.0.0 и программа не ниже 55.
https://www.ac.com.pl/ru-centrum-pobran-aktualne-oprogramowanie
Снимаем замочек 2:17
Cut off delay 7:00
Карта полоскания 22:25
Время открытия бензиновой форсунки это 160+Cut off delay+значение с карты промывании.
Все в микросекундах.
На бензине время открытия бензофорсунки от 1000микросекнд на холостном и спокойной езде до 5000 микросекунд на полном открытии.
У меня 160+Cut off delay+значение с карты промывании=160+120+(30до 100)=310 до 380 то есть 30% на холостном около 10% под нагрузкой
Расход, с учетом разогрева утром и пробега 15км.
  • Volkswagen Tiguan STAG 400.4 DPI 2023-12-31 15-31-12.set.zip
    2.4 KB · Просмотры: 2
Благодарности: Hima
Hima
26 Янв 2025
Skoda Octavia A5
Cut off delay 7:00
Спасибо огромное,буду разбираться. Но пока они мне что то отстроить не могут) Богатит, один раз заглохла на холостом, один раз чек по бедной смеси выдало и на дсг м первой скорости при трогании небольшой провал( Подсмотрел у них в программе и если правильно глянул на бензине впрыск показывает что то около 0.45, завтра к ним поеду в интернете пишут что провода какие то могли перепутать. Короче бошка кругом.
andrey_ma
8 Май 2019
запиши osc на холостном (когда богатит) и на поездке.
Но проблема скорее всего в неправилной установке.
Какое давления газа, какие форсунки, какие сопла?
Hima
26 Янв 2025
Skoda Octavia A5
Завтра попробую сделать. Форсунки STAG ACW-02. Газ 1.05 жиклёры или сопла на 1.8 сделали вроде.
andrey_ma
8 Май 2019
Сопла маловаты для давления 1.05. Можно для начала давление на 1.3 поднять. Но если он богатит то еще силнее будет богатить поэтому дозу газа уменьшать надо на холостном
Hima
26 Янв 2025
Skoda Octavia A5
Да вот именно что не понятно на холостых Богатит , ездил чек по бедной смеси выскочил
Hima
26 Янв 2025
Skoda Octavia A5
Все нормально оказалась, сегодня приехал по компу все ок, по смесям и впрыска тоже. Вообщем наблюдаем. В программе если правильно показывает то 83/17 расход. Проехал 170 км бензин как полный бак показывал так и показывает.
