Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Недогрев, расход из-за недогрева, особенно на дизеле - это всё понятно, так оно и есть. Про салон речи нет, с феном там тепло.
Резюмируя: при заглушенном ЕГР програмно (чип-тюнинг с откл. ЕГР) и физически заглушками по ОГ, отключение ЕГР по ОЖ, с удалением помпы и переносом датчика температуры из контура ЕГР, не ухудшит, а может и чуточку улучшит параметры прогрева зимой. Верно?
Остывать на ХХ дизель всё равно будет, лишь бы этот процесс не был более быстрым при отключении ЕГР по ОЖ.
В гараж скоро! :D Вот и муки выбора, толи отключать по ОЖ, толи оставить все эти помпы и контура...пока не потечёт радиатор ЕГР :).
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я повелся на обещание кардинального улучшения прогрева ... не прокатило.
Есть время или деньги лучше по ОЖ отключить я год после чипа проездил с контуром пока руки дошли. Откинь разъем от помпы для начала, определишся как поступить.
Еще раз повторю стрелка температуры у нас странная мягко говоря, стоит вертикально в диапазоне примерно 85-107 градусов. Если левее вертикали то это 75-85 градусов по шнурку, что мало для полного (почти полного) сгорания топлива и снижения предпосылок коксования деталей ЦПГ.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Сделан чип от S-Chip. Электропомпа работает. Заглушки стоят на впускном и на ГБЦ с лицевой стороны.
Хочу отключить ЕГР по ОЖ. С отключением по ОЖ вроде бы всё понятно: два тройника (можно один переход 32мм и один тройник), один тройник (переход 32) с заглушкой вместо эл.помпы, второй тройник под фильтром воздушным с вставкой в него датчика температуры.
Но есть вопросы.
При отключенном по ОЖ ЕГР и при этом заглушенном ЕГР:
Как дела обстоят со скоростью прогрева зимой?
Как остывает двигатель при стоянии в пробке на ХХ?
Что лучше по теплу, отключенный ЕГР по ОЖ или всё как в стоке по ОЖ, но с заглушенным ЕГР?
Если я правильно понимаю всё эту систему, то никакого прогрева холодного двигателя выхлопными газами происходить не может чисто физически. А вот лишняя вода в системе охлаждения повышает инертность изменения температура, т.е. мотор чуть дольше прогревается и чуть дольше остывает.
Вывод - если есть возможность, радиатор лучше удалить.
В пробках при ниже минус 15 стрелка температуры сваливается с вертикали. Зимний расход из-за недогретого двигателя не радует.
У меня такого нет. Но причина не в работающем ЕГР, а в том что вместе с установкой зимних колес я сразу полностью закрываю решетку бампера, а при морозах ниже -5 начинаю закрывать решетку радиатора. Но этот вопрос обсуждается в других темах:
http://forum.tiguans.ru/showthread....EF%EB%E5%ED%E8%E5+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF
Согласен, поэтому и утепляюсь, и за температурой слежу через телефон.
Если бы была возможность реализовать свои хотелки по максимуму, я бы выбрал программное отключение ЕГР после прогрева двигателя, т.е. после прогрева клапан всегда закрыт, а вот до достижения рабочей температуры выхлопные газы честно греют ОЖ. Как чисто теоретический лайт вариант: выкидывая самовар оставляем клапан и трубку до головки на месте, а отверстие спереди глушим; в мозгах ЕГР отключаем, а питание на клапан подаем от банального датчика температуры ОЖ - в теории выхлопные газы на холодном двигателе хоть немного, но будут прогревать ГБЦ. Если впадать в крайности - вместо передней заглушки отдельная выхлопная труба со своим глушителем, но тогда можно и самовар оставить, а выхлоп после него мастырить :D:D:D
search
Добавлено через 7 минут
Да.
При прочих равных (например полностью холодный радиатор) теоретически остынет чуть быстрее, так как будет меньше нагретой ОЖ. Но думаю что в реале это чуть будет абсолютно незаметно.
Rea_
22 Авг 2014
Ну всё, в субботу всё отключу по ОЖ. Сам делаю, поэтому, трачу только время :).
ZZZ
Мсk. СЗАО
Мечтатель однако, :D:D:eek: не будет это работать никогда. Выхлоп мимо турбины пустить это "новая волна", а параллельный выхлоп квази-квинтесенция.
Вебасто дешевле обойдется даже учетом расхода топлива на обогрев мотора.
Добавлено через 6 минут
И здоровье. руки как после борьбы с диким котом драные. Клещи для водяных хомутов по любому покупать.
Rea_
22 Авг 2014
Куда ставить датчик температурный, в верхний под воздухофильтром или нижний тройник около эл.помпы(она будет удалена)? :eek:
sergey5@yandex.ru
14 Янв 2016
мурманск
tiguan tdi / 2010 / AT / ксенон/ кож. салон/
Я поставил прокладку между гофрой и теплообменником ЕГР (пусть от выпускного коллектора тепла отводит)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Датчик называется "датчик температуры на выходе из радиатора" выход у радиатора снизу. Длинны проводки если жгут чуть перемотать то хватает т.е. удлиннять не надо.
Если поставить в верхний патрубок то оба датчика температуры окажутся практически в одном патрубке на расстоянии 50 см друг от друга.
Rea_
22 Авг 2014
Отключил ЕГР по ОЖ. Электропомпу отключил, снял. Вместо нижнего стокового тройника воткнул тройник N 906 931 01, в него воткнул "датчик температуры на выходе из радиатора". Вместо верхнего стокового тройника под коробом воздушного фильтра поставил такой же тройник N 906 931 01, но с заглушкой SWAG 32 91 2428. Датчик управления клапаном ЕГР по вакууму вместе с его кронштейном тоже убрал.
Залил ОЖ, завёл. Так и не смог дождаться срабатывания вентиляторов, как рекомендует инструкция. Температура ОЖ была 94 гр. Печка работает хорошо, пробок воздушных вроде нет. :bk:
При какой температуре включаются вентиляторы?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вентиляторы включаются не по одному датчику. Если отключить то включатся сразу. Задумка видно была в возможности оценки эффективности радиатора на передмет необходимости очистки.
Пока радиаторы чистые на ХХ можно и не дождаться включения вентиляторов.
Rea_
22 Авг 2014
Да, всё работает как надо. Прохладно стало, вентиляторы включились только после поездки.
Сегодня заметил, что чуточку быстрее стал греться двигатель. При тех же условиях: 10гр за ботром, спокойная дорога на работу- успел нагреться до 81 гр. Раньше было 70 :).
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
О чем собственно и говорил, что и есть по факту.
Rea_
22 Авг 2014
Ещё обнаружил свой косяк что ли... В нижнем тройнике, где стоит "датчик температуры на выходе из радиатора", скоба фиксирующая датчик металлическая (родная) и смотрит вниз, т.е. разрывом вверх, как U. Переделать? чтобы U была вверх головой (типа - n), или нормально и так, не выпадет? :eek: (снимать защиту лень :) ).
    79.2 KB · Просмотры: 146
ZZZ
Мсk. СЗАО
У меня датчик температуры засопливл по началу в таком же тройнике даже с родным железным фиксатором, уже собирался лезть подбирать колечко по толще, но потом посмотрел вроде сухо. можно чуть раздать щель и воткнуть два пластиковых фиксатора с обеих сторон, благо стоят копейки но делать эт надо сразу пока тройник и датчик еще в руках. Заглушка в отличии от датчика сидит в тройнике мертвецки что и защелка ей не нужна, вставил достать не смог.
Так что пружинка эта зеленая сидит в тройнике не так уверенно как в сидела в железной трубке, не думаю что ее вес на столько велик чтобы она от вибрации в поддон упала.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Если я правильно понял, то достаточно изменить кодировку б.у, чтоб дать понять б.у, что егр не установлен.
    21.9 KB · Просмотры: 79
    15.5 KB · Просмотры: 62
    12.6 KB · Просмотры: 53
    15.3 KB · Просмотры: 52
demanse
3 Июн 2015
Кемерово
VW tiguan 2.0 TDI 2012 Год
Если была бы возможность изменением кодировки отключать ЕГР то тут бы не кто не ездил в чиповщикам па его отключение
В нижнем?? датчик переносится под впуск.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Может быть, но чиповщикам выгодно, чтоб все так думали.
demanse
3 Июн 2015
Кемерово
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Немцы не дураки чтобы такие настройки в кодировку выносить
Это предположение или факт?
Они точно не дураки, но многие отключили предупреждение о не пристёгнутом ремне и сказали коробке, что ауди тт.
