dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
Tiguan TDI(140) 2015
Eugen Hot, а как, поставив заглушки на впуске и выпуске, ОЖ попадет туда?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
В варианте лайт заглушка ставится на выходе из ГБЦ и на входе в коллектор. Так что антифриз легко попадет в турбину и выхлоп в таком виде если лопнет теплообменник .
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
Уже стоит прошивка с выключенным ЕГР 5287, 2 заглушки для егр куплены, остался вопрос с переносом датчика температуры ОЖ, составил список, нужно 2 тройника N90693101, одно уплотнительное кольцо N90316801, одна скоба 032121142, а так же одна заглушка 357121140. Ничего лишнего ?
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
ZZZ, клещи есть, а вот с насосом, как проверить? Есть отвечающий за него предохранитель, может отключить и проверить будет ли ошибка?
ZZZ
Мсk. СЗАО
нет предохранителя на помпу .
Вероятно так, но надо быть уверенным что EGR перекрыт чтобы не вскипятить в ОЖ в теплообменнике. Желтая мясорубка при ошибках по помпе появляется не сразу после её отключения. Ошибок две замыкание и обрыв алгоритм их распознавания не совсем четкий.
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
ZZZ, понял, спасибо. Антифриз стоит брать ? Как понимаю без слива не обойтись?
кирс
25 Сен 2012
Добрый день! Подскажите пожалуйста,надо ли при полном отключении егр чистить впускной коллектор, дроссельную заслонку?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если есть спец.клещи для патрубков то потери будут минимальны.
Заслонку не сложно почистить, а вот коллектор и ГБЦ трэш по сравнению дроссельной заслонкой.
На самом деле чистить или нет зависит от степени загаженности она сильно разница от условий эксплуатации.
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
ZZZ, клещи для зажатия патрубков имеете ввиду? Есть вариант чем заменить? Клещей таких нет
ZZZ
Мсk. СЗАО
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchn...uchnoj-zazhim-udlinennyj-zahvat-170-mm-18423/
dimonbiz
26 Сен 2019
Тула
ZZZ, заказал за 173 руб) Спасибо. Позже еще посмотрю когда менялся антифриз, возможно будет проще слить и обновить, чем страдать о лишних потерянных каплях)
-Tourist-
10 Фев 2013
Ростов-на-Дону
T&F Leaf TDI
Всем привет. Подскажите, в Ростове-на-Дону кто толково может ЕГР отключить программно и физически. Или может кто из москвичей или питерцев проездом будет...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Толково это когда из РнД к нам приезжали :D И на Тигуанах и на Амароках и Q7 всяких ...
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Длинные болты М8, М10 или шпильки и стяжки. Резьба нужна чтоб стяжка не соскользнула
ZZZ
Мсk. СЗАО
Беды эрзац зажимов в том, что понять зажал или ссыт можно только после сдергивания шланга со штуцера, в итоге это заканчивается лужей и поездкой за антифризом.
Набор пластиковых клешей с фиксатором к сожалению практически бесполезен к применению в каких то других ипостасях. Приблуд и так полный дом.
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
VW Tiguan 2012 TDI CLJA
Был на очередной диагностике сегодня, внешних следов подтеков антифриза опять не нашли (нагнетали давление), а он уходит. Попутно менял масло - следов эмульсии не увидели. Остается один очевидный вариант, который все знают.
В Оренбурге контор, которые прошьют чем-то проверенным нет. Поблизости есть Sedox, кто-то слышал о нем? Есть желание сделать прошивку для программного отключения ЕГР без чипа с увеличением мощности и т.п. (не нужен), ну и конечно заняться исключением магистрали ОГ (заглушки), а также переделкой контура ОЖ клапана ЕГР и его радиатора.
Кроме умершего катализатора еще чем грозит попадание ОЖ во впуск?
ZZZ
Мсk. СЗАО
На шланги контура охладителя ЕГР вешаются зажимы и если уходить перестаёт при опрессовке то точно он, а если продолжает то нет. Далее то же печка, затем основной радиатор. Вот когда останется блок цилиндров тогда уже ждать пока не закапает.
К стати сам расширительный бачек тоже может быть.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Трещина в металле иногда раскрывается при повышении температуры . При опрессовке теплообменник нагреть до 100-150 гр не реально .
За прошивкой качественной можете обращаться хоть с чипом хоть без чипа .
ЗЫ. Если антифриз в большом количестве попадает в катализатор тот медленно забивается . Постепенно повышается давление на отрезке между ТКР и катом и соответственно ЕГТ . Дальше как повезет ,может турбина умрет, а может поршни оплавятся. Обычно сначала предвестником такого бывают определенные ошибки . Какое количество антифриза и за какое время уже долито в мотор ?
Кочерыжка
11 Дек 2012
Оренбург
Нормальных холодов еще не было, поэтому системы не прослеживается. Но после лета последний раз 1,5 недели назад долил 350мл до максимума. Сейчас уже не максимальный уровень (100мл думаю ушло).
Ошибок не было пока, кроме заедания исп. механизма передней заслонки распред-я воздуха климатика.
А если убирать и кат заодно - это тоже в прошивке нужно отражать или там механическими доработками как-то обходится?
