Leo_Perm
30 Окт 2018
Тига
После программного удаления ЕГР увеличился расход топлива. Расход больше на 2л-100км . по приборке.
Дом -работа. Дом -дача. Один маршрут, проезжал множество раз. Заглушки пока не ставил.
Так должно быть? Или криво ЕГР отключили?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
А делали только ЕГР ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ну мотор то чипанули ?
Leo_Perm
30 Окт 2018
Тига
Чип не делал, только отключение ЕГР. На ходу авто дергался и глох. Вася показал ошибки по ЕГР.
Наконец то Поставил заглушки вместо трубки, на головку и впускной коллектор.Заглушки из нержавейки , толстые , брал на авито.
Первой поставил на впускной, завел , из головки идет выхлоп . Значит при программном отключении выхлоп все равно идет .
Видимо отключили активацию клапана. На дизеле егр открыт на холостых и средних оборотах. Так что заглушки нужно ставить обязательно.
В снятой трубке было немного черного нагара , а в свистке гуталин , и дальше гуталина полно. Возможно Придется снимать и чистить впускной коллектор.
По расходу , с заглушками нужно покататься.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
У вас клапан физически дырявый был причем тут программное отключение ?
Естественно пока физически не заткнешь канал будет все фигачить . Это как раз к вопросу - а надо ли удалять все физически ...?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
А сколько у вас пробега, менял сегодня термостат и тоже снимал данный свисток, у меня такого и близко небыло ,пробег 160
Leo_Perm
30 Окт 2018
Тига
Пробег 170. Наверно выхлоп попадая на свисток и охлаждаясь потоком воздуха, откладывается на стенках впускного коллектора. Трубка от головки чистая, без гуталина.
Наверно в теплых условиях эксплуатации такого гуталина нет. У нас морозы под 40 бывают.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
В трубке у меня тоже практически ни чего не было, лёгкий налёт можно тряпкой вытереть, а на свистке было но не столько.
Отто Кох
4 Фев 2019
Добрый день , вчера удалили физически ЕГР полностью , поставили заглушки 4шт. Насос не удаляли и датчик температуры не переносили, трубки не удаляли соединили между собой трубки которые входили и выходили из охладителя ЕГР через трубку, так как имеется мысль что насос работает после остановки двигателя и охлаждает его., что думаете на этот счет? И где в Саратове програмно отключить ЕГР и сделать все по уму в плане ЭБУ.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
20 июля могу прошить. Поедем на авто мимо Саратова.
и обратно 27 июля.
Отто Кох
4 Фев 2019
i.max
8 Июл 2013
МСК (Ясенево), МО (Серпухов)
Kodiaq 2.0TDI
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Отто Кох, Сделали колхоз ...
Нахрен 4 заглушки ? Чтобы дырка в ГБЦ на ходу не свистела ? )))
По факту - выводы троники на ЕГР и насос убрать вместе с насосом и поставить прямые трубы .
То что насос чего то там охлаждает после остановки мотора из головы выбросить ибо ересь !
Если есть кому залить прошивку по месту можем прислать вам файл необходимый , сделанный по вашим пожеланиям .
harrican
5 Июл 2021
vw tiguan 2013 дизель
добрый день, подскажите проверенных чиповщиков и глушильщиков ЕГР в Екатеринбурге/ Н.Тагиле ?
i.max
8 Июл 2013
Kodiaq 2.0TDI
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
+1. 4 года, Всё хорошо
SanSanich1
3 Окт 2022
здравствуйте, сколько стоит сейчас удалить егр физически и прошить?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
