Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Заглушил физически EGR, после программного отключения.
Трубку от ГБЦ до впускного снял. На 25 тыс км в ней уже прилично сажи...
Заказал две заглушки с номером 038 131 925 A.
На впускной коллектор такая заглушка подходит хорошо, но на корпусе дроссельной заслонки есть небольшой наплыв, который пришлось подточить, иначе мешал.
Для двигателя CLJA на ГБЦ заглушку 038 131 925 A подрезал и просверлил новые дырки. Получилось почти как оригинал.
    96.1 KB · Просмотры: 235
    83.5 KB · Просмотры: 198
    86.4 KB · Просмотры: 194
    92.1 KB · Просмотры: 193
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Не думаешь, что таким образом радиатор егр прогорит? Может лучше заглушку на выпускном поставить
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Здесь как-то спец писал, что они мол прогорают, причина может быть в том что не поставлена заглушка на выпускном, ещё не понятно из какого сплава радиатор. Есть изменения по динамике?
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Радиаторы ржавеют и текут, их поэтому удаляют, а не потому что прогорают. Не охота без антифриза ведь остаться на ходу?
Rea_
22 Авг 2014
Неужели проржавеет, если через егр ОЖ циркулирует? насос не отключен. :confused:
Еслиб он периодически обсыхал...или он снаружи ржавеет?
Dzerz
14 Июл 2013
Холодная Россия
T&F 2012 CLJA
Радиатор из нержавейки. Валяется в гараже
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
Он ржавеет из-за наличия воды в антифризе изнутри, а снаружи от агрессивной внешней среды. Посему полностью избавиться от проблемы можно закольцевав ОЖ и удалив радиатор. Заодно поставив заглушку на выпуск из толстой нержавейки.
Rea_
22 Авг 2014
Эх, инструкцию б, как это правильно смостоятельно демонтировать. :eek:
Rea_
22 Авг 2014
Не могу найти. Можно хотя бы дату назвать, когда это было отписано на форум?
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
У него 89 сообщений посмотри их и все найдешь.
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Rea_, если будешь удалять не забудь отчёт на драйве сделать
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Закрепил первый пост. Бросайте ссылки на полезные сообщения в личку, выложим чтоб не пропали.
Virin1973
13 Мар 2016
Минск
Tiguan, 2019 г.в., 2.0TDI
Не серчайте если где-то это уже было сказано, но на тех 100 прочитанных страницах я так и не увидел ответа - правильно ли я понял, что на CLJA ЕГР можно только полностью заглушить прошивкой? Так как было раньше на 1.9, что с помощью Васи Диагноста, можно было чуть придушить ЕГР (описано на странице 78) здесь уже нельзя.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Ни у кого не получилось закрыто для изменения, единственное что дает чуть подвинуть Васей бороты XX.
Придушить шнурком был пожалуй как самый верный так и бюджетный способ, но увы :mad:
Sn1PeR
27 Ноя 2014
