Генератор
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
druniavii,
О! Нашёл!
Для Valeo, CARGO 230090
Кольца токосъемные ротора генератора
O.D. 14.9 mm Shaft 6.6/8.85 mm L. 48.3 mm
Модератор, поправь шапку пож.
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
594 пост.
230090
Warez
11 Апр 2012
Казань
Dmitriy_399, как успехи?
Dmitriy_399
19 Мар 2014
Да пока все так же, пока не получилось добраться до замеров
Dmitriy_399
19 Мар 2014
Warez, Померял на аккуме и между плюсом аккума и корпусом генератора, при полной нагрузке разница 0.1-0.2
polar-nick
15 Ноя 2010
Warez
11 Апр 2012
Казань
Dmitriy_399, не критично, не пробовал на не заведенной машине включить все потребители и в плюс аккм(прямо в свинец) и плюс который подходит к блоку предохранителей.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
отдельно от реле-регулятора щётки
Геморрно очень . Во первых найти щётки из правильного материала и нужного размера . Во вторых при пайке трудно обеспечить залуживание и пайку на маленькой длине , припой растекается далеко и поводки становятся твёрдые . Раньше этим занимались из за отсутствия з/ч . Лучше заплатить около 4 т.р и закрыть вопрос на долго .
Dmitriy_399
19 Мар 2014
В чем смысл?
В общем поменял аккум, на этом намеряли 50% емкости и плотность 1.2, еще и ореометр новый взял видимо мой сторый врет. Посмотрю как новый держать будет. Взял акком 62 ефб
polar-nick
15 Ноя 2010
Смысл в том, что падение напряжения на участке в пол вольта и более укажет на проблемы в контакных соединениях, обжиме клемм или массы.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Всем привет! Подскажите плиз какую таблетку брать для такого Гены?
    95.8 KB · Просмотры: 73
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
GRAND, Спасибо за подсказку, но АВТОДОК по применению детали выдаёт только : PASSAT 3b2 3B3 и так далее, не стоит на это обращать внимание?
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
Берите под мою ответственность :) ,у неё самая хорошая цена .
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Спасибо, нашёл F00M A45 300 немного дороже, но именно то что надо.
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Всем приветствие!
А может такой звук говорить о проблеме подшипников генератора?
https://yadi.sk/d/CtCEyCBM3Sk86t
По питанию ГУ через шину показывает от 14.2В до 14.8В (скачет туда сюда)
Помпа вроде не болтается - есть совсем небольшой люфт (имхо в пределах погрешности.. посмотреть бы нормально работающую тачку)
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Скакать не должно , померьте чем нибудь другим .
попробую разобраться как это сделать.. а отключить генератор каким нибудь простым способом можно? чтоб проверить - он ли гремит или нет
