Генератор
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Снять ремень.На заведенном если не гремит то он.
на 1.4TSI 150лс - он разве не один идет? (в том числе на помпу)
up: кто нибудь из СВАО мог бы помочь проверить на источник скрипа (скрежета) ?) с меня пиво или еще что)
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
Съездил к официалам - послушали машину (если диагностика то 3т-р + 3 часа в зале ожидания).. предварительное заключение помпа! начали считать (с учетом каких то там скидок) - 10т работа + 31 помпа и ремень с антифризом (2 бут)
Печалька)
Из наблюдения - ремень на помпе на холостом ходу (ближе к двигателю) - какими то рывками двигается
p.s. кстати ОФ сказал, что клин помпы или обрыв ремня - к фатальному не приводит - глушим авто и едем просто на эвакуаторе..
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
Камрады, подскажите. Пожалуйста. При диагностике появилась ошибка, что-то про связь с генератором. .. померял напряжение на аккумуляторе гуляет от 13.4 до 14.2 вольт. Контрольная лампа не загорается. Оборудование все штатное, даже сигналка.
Это проблема? Или нормально?
Машина ноябрь 2016. 1.4, 150 ctha, dq250. Пробег 12 000. Старт-стоп есть. Двигатель был прогрет. Масло 93 градуса
PS. начал всю ветку читать , дошёл до 20 страницы. МТС свалился в Edge... :((
ovtonkonog
12 Дек 2017
Вот фотка. Если прокомментируете, что тут написано, буду благодарен!
    99.3 KB · Просмотры: 40
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Это у Вас в БУ двигателя . При установленной с/с он на заряд не влияет . Дайте весь лог .
ovtonkonog
12 Дек 2017
Нет к сожалению, только это сфотографировал.
ЗЫ. Машина жены.. езжу на ней редковато, где-то раз в две недели. Жена говорит, что Старт/Стоп срабатывает, и сегодня сработало пару раз, когда я забывал ее отключить. По идее СС типа анализирует состояние заряда.. может я зря дергаюсь?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Так скопируйте из C (если на С )/VCDS (или как там он у Вас )/Scans/...тот лог или из Logs
ovtonkonog
12 Дек 2017
К офдилеру? ;((
Там как го#на наешься .. от общения с официалами....
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Всем привет, вот недавно стал замерять напряжение на АБ. Завожу, U=14,2В всё гуд, но через какое-то время смотрю, а там уже 13,5. Глушу авто, завожу снова, и опять 14,2. Что это может быть, ? Пробег 120000 км. Забить или как? Есть мысли?
raror
7 Авг 2013
Напряжение может снижаться по ряду причин и 13,5 В принципе еще нормальное напряжение, нижний предел так сказать. А вот 14,2 В это не шибко то много. У меня к примеру после запуска 14,3-14,4 В.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
В принципе разница-то в каких-то две десятых,... Но надо наверное посмотреть колечки на генераторе, лишним не будет?
raror
7 Авг 2013
В первую очередь надо посмотреть все контакты и определиться с погрешностью при замере. Вы где замеряете и чем?
А ещё надо в мозгах шнурком покапаться. Если у вас нет датчика тока на минусовой клемме и генератор обычный без lin управления то в мозгах надо отключить наличие виртуального блока зарядки, снять галочку.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Кто его там включал ? И если там включено будет висеть ошибка ! И как это повлияет на напряжение ?
саша9999
18 Апр 2014
Вот у моего авто приговорили обгонную муфту. По каталогу "бьются" разные гены. Хотел "подсмотреть номерок моего- так и не подлез. Скинув заглушку с обгонной муфты увидел рыжый налет и номерок: INA F-553470.01. Но такой номер нигде почему то не бъется. Какую же муфту в итоге заказывать? VIN XW8ZZZ5NZAG106514 :confused: Насколько думаю что должна быть 03C903119C , а в чем отличие от 03C903119D ? Разница в цене почти в два раза.!!!!
