Генератор
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Сегодня в обед не завелся.
Прикурил, проехал километров 7.
Попробовал завести. Без проблем 2 раза в подряд.
Спустя полчаса простоя обд показывает 12.3 без нагрузки. После запуска двигателя 14.1-13.9 без нагрузки и 13.8 под нагрузкой.
Это Акум издыхает или Гена?
Лампочка на приборе не проявлялась.
Акум топла 75ач 2016 года.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
ips, меняй по возрастающей цене. Сначала акб, оно и дешевле да и срок подошёл почти)
ips
15 Июн 2014
После 4часов простоя 12.2 если верить этому посту
https://www.drive2.ru/b/3172058/
Есть признаки умирающего акума.
Есть смысл снять и поставить дома на ночь на зарядку?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
ips
15 Июн 2014
Поставил на зарядку (ЗУ-55А автомат) через 25 минут загорелась лампа и стрелка упала на 0 что означает, зарядка завершена. По дороге домой купил ареометр Аlca akkuacid test в инструкции указано красный- разряжен, белый - заряжен на половину, зеленый - заряжен, до зарядки показывал белый ближе к красному после изменений нет. На разноцветной шкале есть цифры, в моем случае это от 1.210 до 1.220 во всех банках.
Из этого всего какой можно сделать вывод?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Эту батарею можно зарядить в ручном режиме. Надо повышать напряжение заряда и контролировать напряжение, температуру.
Максимальное напряжение заряда подбирается в зависимости от типа батареи.
ips
15 Июн 2014
Ясно. Так как у меня нет зарядного с помощью которого можно зарядить в ручном режиме и навыков это делать. Лучше купить новый аккумулятор.
Похоже банки внутри замкнули. Причем большая их часть. Ёмкость резко уменьшилась. Такой аккум уже не восстановишь... Новый надо брать
ips
15 Июн 2014
С утра поставил на авто, плотность так и не поднялась, показывает 12.2 вольта. Завелся, но думаю это до первого мороза.
Заказал новый.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Если одну банку замкнет, то напряжение батареи будет около 10 вольт. Машину уже не заведешь.
Здесь батарея засульфатировалась, восстановить можно. Мы тут не по теме пишем.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Я год с таким аккумом мучался, предпосылок и прочей фигни не было, с утра раз в месяц аккум был выжран в ноль, заменил этим летом, когда после трассы я не смог запуститься, оказалось КЗ банки, которое было не постоянно то появлялось, то нет.
ips
15 Июн 2014
Подскажите может в курсе.
Forsage F-67402
- под ключ 17мм;
- внешний диаметр: 19.6мм;
- головка 33 зуба;
(аналог VAG 3400)
+ длинная звёздочка на 10
подойдёт в замен ключа для шкива 210843(CAR-GO)?
vov4iik
19 Янв 2013
Вот таким снимал обгонную миуфту
Т 50 пришлось по длинне спилить чутка ,гену не снимал
    51.6 KB · Просмотры: 25
ips
15 Июн 2014
VAG 3400
Аналог:
Производитель: LICOTA
Модель: ATA-0415
Закажу Forsage F-67402 ценник 150р.
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
приветствую
хочу заменить генератор 140а на умный 180а
использую в качестве АКБ литий титанатную (LTO) батарею на 40А. зимой после вебасты и всех попогреек за 10 езды не успевает даже он заряжаться.
в отчетах по установке указано то нужно прописывать аккумулятор в частности его емкость для правильного расчета параметров. серийный номер как я понял не имеет значения.
собственно вопрос: даст ли система выставить 40А емкость при прописывании?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
p0c0b0r,
Замена только генератора ничего не даст, даже хуже того он не будет работать!
Менять надо реле регулятор, устанавливать датчик тока на минусовую клемму АКБ и дорабатывать проводку.
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
p0c0b0r,
само собой разумеется, но вопрос не в этом
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
p0c0b0r,
Вы уверены что характеристики генератора подходят для LTO?
