Генератор
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
давайте по существу :)
Если акб имеет встроенную защиту от перезаряда/переразряда, то достаточно не термокомпенсированного и не умного, а стабильного регулятора напряжения на нужное напряжение :)
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
вы вообще вопрос читали?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
хочу заменить генератор 140а на умный 180а
Зачем?
даст ли система выставить 40А
Пока не установите блок контроля АКБ, не даст!
Для свинцовых АКБ ток зависит от ёмкости АКБ и от степени его разряда.
Какой будет ток на LTO при напряжении 14,4-14,7 V?
Для заряда LTO надо свой контроллер.
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
Зачем?
хм... "чукча не читатель, чукча писатель"?
предлагаю вам перейти на форум электротранспорта для самообразования по данному вопросу
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Чукча фантазёр!!!
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Фантазируй и дальше.
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
:rolleyes:
возможно все же кто нибудь сможет ответить на интересующий меня вопрос без растекания мыслей по древу... кто проверял или может проверить
v.igoran
11 Янв 2018
Yeti tdi2.0 CLCB
Подскажите для генератора Валео
03L 903 024 L какой нужен РН.
p0c0b0r
11 Окт 2016
Красноярск
Тига ТДИ
v.igoran,
мой гена с таким парт намбером 03L903024L по факту Valeo FG18T123
к нему по каталогу подходит Valeo 599236, что соответствует ваговскому 06H903803C
GRAND
3 Ноя 2013
г.Видное
599236.599098
VR-V8058
518
1 Мар 2012
С начала я просто установил клемму/датчик переключил управление штатного р/р от виртуального БУ АКБ . Но надо переключать пины на р/р . Самое разумное что бы не снимать генератор ( иначе к разъёму р/р не добраться ) и минимум менять проводку принято решение поменять 2 контакта местами а 1 откинуть в 8 ми контактном разъёме под правой фарой . И это работало .
Сергей, хочу вернуться к далекой теме.
Решил поизучать этот вопрос, так как хочу сделать более умную зарядку акб, но не хочу менять генератор. Готов поменять РН.
И вот что мне удалось увидеть и собрать из открытых источников:
Возьмем штатный генератор Bosch на 140A (который работает бцм, эбу) - в нем есть РН под номером F00MA45300 (BR14-H) / ваговский более новый номер 07K903803 или старый 06E903803F, в котором два контакта L - выход на лампу индикатора работоспособности генератора контрольная лампа и FR - Field Report выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем, равный DFM (Digital Field Monitor). Это я увидел из описания на аналоги.
Далее разными способами выяснил, что РН в котором реализован LIN (так сказать с завода) имеет номер F00M144197 (BR14-C-L), а посмотрев аналог VR-B4197 видно, как он имеет два вывода LIN (Local Interconnect Network, который находится на месте вывода под сигнальную лампочку в приборке) и Dummy (пустой и не используемый, который находится на dfm выходе сигнала выходной мощности генератора).
Из чего делаю вывод, что регуляторы напряжения не взаимозаменяемые/универсальные. И в итоге, чтоб не менять генератор целиком, можно заменить только РН и заодно провести ревизию «токовым съёмникам», при необходимости восстановить на спец станции.
Но мне пока не ясно, по регуляторам напряжения - в характеристиках указано разное напряжение 14, 14.1 и 14,6В. Какой лучше выбрать или они все на одно напряжение в итоге..?
У себя (генератор обычный к бцм эбу с обычной минусовой клеммой) замерил после старта на холодную погоду (-5 градусов) напряжение 14,38В (такая зарядка идет на разряженный акб 12.1В до старта).
И вот теперь выбор F00M144197 (14В) или F00M144151 (14.6В)... Мне для EFB в максе нужно 14,4В...
8806725F-135D-4321-B827-8B567AD797D5.jpeg AEE34285-189D-4C01-9BF0-2FDCBD73FD43.jpeg B8338D1E-2CAF-4666-84D9-0197E795F2CC.jpeg E53508FA-2F82-4A9F-82FF-E97C9E885155.jpeg
    124.8 KB · Просмотры: 11
    65 KB · Просмотры: 10
    101.9 KB · Просмотры: 8
    86.2 KB · Просмотры: 7
    105.7 KB · Просмотры: 8
    104.4 KB · Просмотры: 9
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Замена только РР ничего не даст, а скорее всего даже не будет работать.
Сигнала управления не будет из-за отсутствия датчика минусовой клеммы.
А без замены АКБ на AGM не имеет смысла.
Преимущество AGM перед остальными - быстрое восстановление ЭДС.
1 Мар 2012
Минусовая клемма с датчиком это понятно, сейчас не обсуждается, так как с ней все ясно. Пока проблема вся в генераторе.
Кстати, есть штатно машины (на туране), где нет датчика минусовой клеммы и нет управления генератором, а мониторинг нагрузки генератора с индикацией работы (лампочка) подключены через LIN шину. Они доставляют клемму и получают управление зарядом и контроль батареи. Ставят только одну галку в 61 блоке по умной клемме. 61 блок и рекуперация активны с завода.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Как на всех VW и не только.
По этой шине БУ двигателя управляет зарядом, снижает, когда двигатель нагружен.
Какой алгоритм Вы в это вкладываете.
Надо ещё провод из BCM перекинуть в Gateway.
1 Мар 2012
518
1 Мар 2012
это только при замене минусовой клеммы. Если генератор уже штатно по LIN, то смысл перекидывать. А так при замене РН - понимаю, конечно нужно перепиновать из бцм в гейт. Но только второй провод не хочу в воздухе кидать - если в РН вторая клемма не активна, то можно ведь наверное на этот пин кинуть провод штатный из эбу...
