Глохнет движок на холостых при пуске дизель
Pleimaker 787
12 Янв 2024
Volkswagen Tiguan 2.0 Tdi, 2013 год
Всем здрасте . Сто лет тут ничего не писал и карма меня настигла((Такая беда, числа с 5 января у меня вылезла проблема такого характера-запускаю Тигуан, считаю до 5 и он глохнет. Обороты падают и все.Пока газку не надавить запуска нет. Чем холоднее тем большее количество раз так делаю. То есть -2 на улице., раза с третьего запущу, -20 раза с 15.Но если завелся то еду, норм все, но вот недавно стала машина при выезде с парковки глохнуть и если по некбранному двору еду машина стоит начинает терять обороты, если не нажму газ то заглох, но это не всегда, в основном если завел то еду проблем особо нет, но такое бывает.Так же на месте когда я газую, с выхлопной трубы валит белый сизый дым, воняет сильно. Расход топлива стал больше. Что сделал я — менял свечу накала в 4м цилиндре (ошибка по ней была), поставил новый топливный фильтр Фильтрон, поменял клапан подачи топлива на тнвд сверху стоит на 2 х болтах., сеточка была чистая, наверное мог и не менять. Ошибки которые считал мой карсканнер счас постараюсь вставить, но вкратце ничего криминального. С дизелями у нас особо никто не умеет ничего делать, или давай снимай всю топливную тнвд форсунки и тд, промоем бак отдашь пол машины, ну и шлют меня в Воронеж в сервис. С диагностами тоже не айс, но скажем так кого советовали посмотрел через Васю диагноста сказал все 4 форсунки надо проверять параметры не понравились. Что самое обидное у меня не высвечивается никакие ошибки, спиральки и тд, Цифр мне не дал что конкретно ему в форсунках не понравилось. Куда копать ? Подсобите советом, пробег 170 т.км, солярку или Лукойл, не с тепловоза. Из того что я нарыл и куда не лазил-в баке за пассажиром тннд говорят там контакты горят, блок управления топливного насоса тоже проблема я так понял, но даст ли мне что его замена ? Как понять что он умирает?2 сервиса с Липецка по телефону как я им рассказал про свою проблему говорят процентов на 80 -меняй регулятор давления топлива тот что справа на топливной рампе, форсунки так не умирают, говорят вообще б никуда не поехал б и Троил жестко(Двигатель дизельный 2.0-140 лс, CLJA. Егр отшит, чипован.Заранее спасибо, до этой неисправности вообще к топливной системе нареканий не было, фильтр менял раз в 10-20т. км
Pleimaker 787
12 Янв 2024
Может немного хаосно я зто все написал , но я прям первый раз столкнулся с страшилками про дизель. Что я думаю сделать пока - 1)почистить контакты тннд в баке под пассажирским сиденьем, заодно посмотрю что к чему . 2)Регулятор давления сниму , есть возможность в лаборатории узу его почистить, самолетные фильтра там чистим думаю и его смогу, говорят что если он помер то это его может оживить. 3)Незнаю что это даст но хочу снова поменять топливный фильтр может че зааоздушили и тд, может солярка была хреновая, так же хочу укатать в ноль по уровню топлива и потом полный бак заправлю. 4) не знаю как это связано но я нашел инфу что может либо сам датчик дмрв либо фишка которая на него идет неисправной быть, тем более мой кар сканер как то давал ошилку- расходомер воздуха недостоверный сигнал, плюс недавно на сервисе мне меняли вакуумный насос там естественно корпус воздушного фильтра демонтировали . просьба есть ли у кого данные какие числа должны быть давление топливной рампы, массовый расход воздуха, и на какие параметры еще сверить на предмет соответствия цифор как должно быть и как у меня. Диагноств к которым я обращался кроме того что по всем вопросам лучше ехать в врн и тд, мы дизелями не занимаемся, но я нашел парня у него Вася диагност и вроде как хочет помочь, но он не дизелист.Самое что мне непонятное что в целом для меня самая большая проблема это запуск, , но вот сегодня вчера у нас в Тамбове относительно тепло, машина с первого раза завелась с автозапуска. Почему не пойму. Еще стал замечать что при запуске когда машина завелась, обороты стоят на 800+20, потом сами поднимаются до 1000, и все потом могу спокойно кататься целый день. Глохнет во дворах где снег не чищен, с парковки может заглохнуть но это если я газку не успею поддать
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Форсунки все же стоит проверить, это похоже на не сгоревшее топливо. Это только на холодную или постоянно?
Pleimaker 787
12 Янв 2024
Pleimaker 787
12 Янв 2024
Да это только на холодную, сегодня без проблем с первого раза запустился, потому что на улице ноль, вчера тоже , хоть и -4, я пока понимаю что чем сильней мороз тем проблемы больше вылазит, давление что ль не хватает
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
Было такое 5 января, когда за бортом потеплело до -19. Помимо того, что глох, так еще и обороты на холостых плясали. Заменил топливный фильтр и вопрос решился.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Есть ошибка по уровню топлива, получается только она может относиться к проблеме, все остальные другие системы. Возможно всё таки контакты на топливном модуле в баке , при низких температурах контакт хуже . Ещё в районе бака не осматривались?
Pleimaker 787
12 Янв 2024
Screenshot_2024-02-06-19-29-36-425_com.ovz.carscanner.jpg Screenshot_2024-02-06-19-29-30-953_com.ovz.carscanner.jpg Screenshot_2024-02-06-19-29-36-425_com.ovz.carscanner.jpg Screenshot_2024-02-06-19-29-30-953_com.ovz.carscanner.jpg
    69.6 KB · Просмотры: 3
    48.7 KB · Просмотры: 3
    58.6 KB · Просмотры: 2
    60.6 KB · Просмотры: 2
    58.5 KB · Просмотры: 2
    60.8 KB · Просмотры: 2
    60.2 KB · Просмотры: 3
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Теперь есть ещё ошибки по расходомеру. А также вроде как ругается на егр клапан вторичного воздуха короткое замыкание ). Может быть обратиться к тому человеку у которого есть Вася диагност, и прочитать более корректно ошибки Васей , именно по блоку управления двигателем.
Pleimaker 787
12 Янв 2024
По дмрв ошибка в целом выскакивает раз в неделю, сейчас добавилась ошибка невравильный расход воздуха или че то такое, ну и по расходомеру воздуха так же висит. Показания дмрв 10,2-10,94. Какие симптомы помирающего дмрв? Какие показатели у него норма ? Стоит ли его чистить, или проще купить бу?
