SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Только разъединил фишку АСС, чтобы магнитола выключалась при открывании двери.
Если Вы обратились за помощью на форум то пожалуйста отвечайте на наводящие вопросы .
Объясните пожалуйста что Вы называете фишкой АСС и каким образом можно противодействовать выключению АСС при открывании двери водителя ?
Sanchez10
9 Дек 2013
Санкт-Петербург и Вельск (Архангельская область)
Тигуан 2.0 ТСИ 2013 год
SEG13, Не знаю как сюда загрузить картинку, фишка Асс находится в проводах или разъемах которые шли с самой магнитолой. Т.е. из квадлока выходит очень много проводов, на сабвуфер, микрофон, камеру, аукс, усилитель и т.п. там же выходит красный провод Асс написано, он может размыкаться фишкой. Если фишку не разомкнуть, то магнитола будет играть всегда, так как кнопок на магнитоле нет, она отключится только когда пропадет напряжение в машине на этом контакте. Если её отключить, она будет выключаться при открывании водительской двери, как эт и было когда была штатная магнитола, с учетом того что зажигание не включено.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Ну Вы хоть бы написали какое ГУ .
Вставить фото можно после написания сообщения , кнопка расширенный режим (в низу ) управление вложением а там всё по тексту .
То что перечислили выходы это не из квадлока , квадлок это разъём между авто и ГУ .
Sanchez10
9 Дек 2013
SEG13,спасибо. Фото магнитолы и всех разъемов, если присмотреться то увидишь в куче проводов красный провод, там написано асс
    91.6 KB · Просмотры: 67
    90.4 KB · Просмотры: 81
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
НУ СКОЛЬКО МОЖНО ПРОСИТЬ ГУ ТО КАКОЕ ?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
А при каком положении (замкнуто /разомкнуто ) этой фишки отключается через 10 мин. ?
Схему подключения не дали ? Сделайте фотографию верхней крышки разъёмов и их распиновку .
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Sanchez10,У Вас проблемы с интернетом или нет времени , писать по одной строчке в сутки будем год ?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
На этой фишке 1 или 2 провода . Продавец схему не давал ?
Если фишка не вставлена , как ведёт себя магнитола ?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Sanchez10,Если Вы собрались молчать зачем тогда написали вопрос ?
Sanchez10
9 Дек 2013
SEG13, не помню я, сколько проводов к этой фишке идёт.
Схем не было ни каких, только на самой магнитоле.
Если фишка разъединена то магнитола выключается при открытой водительской двери, при выключенном зажигании.
Если фишку соединить, то сколько будет работать магнитола,хрен знает, так как даже если заглушить машину и открыть дверь, она поёт дальше. Кнопки выключения магнитолы у меня нет.
Буду через 3-5 дней подключать камеру, поэтому смогу всё сфоткать, и схему и провод этот.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Вы писали - А то сидишь в машине, а тыкать кнопку запуска каждые 10 минут надоело.
Так она всё таки отключается ?
Кнопки отключения физической это понятно что нет а на экране она хоть высвечивается , выключить её можно не выключая зажигание ?
Sanchez10
9 Дек 2013
SEG13, не так выразился, кнопка запуска машины. Кнопка Keyless. её каждые 10 минут тыркаю, так как магнитола работает 10 мин после отключения зажигания.
Родная работала 30 минут.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
это кнопка - пуск (зажигание/стартёр) ?
Ответьте пожалуйста на все вопросы .
так как магнитола работает 10 мин после отключения зажигания - Это при подключенной фишке ?
Sanchez10
9 Дек 2013
SEG13, фото сделал.
Да, кнопка пуск.
Фишка отключена.
Я же писал уже, что если фишку соединить, то когда выключится магнитола неизвестно.
    87.3 KB · Просмотры: 71
    95.3 KB · Просмотры: 61
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Скорее всего не отключится пока хватает напряжения . На какие контакты в магнитоле подключена фишка ?
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
как сделать так чтобы магнитола не отключалась при открытии двери, чтобы только с кнопки вкл
