dstarcev
23 Май 2013
Черный Highline 220лс, все кроме offroad и фаркопа
Один минус - картинка с машинкой появляется только рядом с препятствием. Если стоит камера заднего вида, то это не так тупо смотрится. А у меня камера пока не стоит и я вижу черный экран.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
dstarcev, от канбуса провод отключи, который сигнал подает о заднем ходе, и при движении задом у тебя черного экрана не будет, а парктроники при сигнале будут отображаться. Я сам неделю без камеры гонял, и провод с кана отключал, что бы на черный экран не смотреть.
ilya98
15 Май 2013
-Konstantin-, на всякий случай хочу уточнить. Новое значение в блоке 7 вы установили на 0 или на 2?
dstarcev
23 Май 2013
-Konstantin-, а какой это провод? Тот же что к камере подключается?
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
ilya98,
просто галочку снимаем и все. только с начало в закрытую область заходим.
dstarcev, он непонятно цвета у меня был, толи коричневый с черной, толи темно оранжевый с черной полосой. Я его тестером нашел, включил заднюю и посмотрел на каком проводе ток появился, к нем кстати и камеру запитал :)
dstarcev
23 Май 2013
-Konstantin-, ты не проверял за что отвечает галочка "камера заднего вида установлена"?
ilya98
15 Май 2013
dstarcev,
в кан блок входит 2 коричневых провода, одини просто коричневый, другой с еле заметной черной полосой. В моём случае это был провод с черной полосой. Можно просто поддеть отверткой и вытащить из фишки, если не тот - вставить назад.
dstarcev
23 Май 2013
То есть получается, что вообще нет смысла вставлять его в кан. Если есть камера, то подключить его к камере, а если нет, то и пустой черный экран не нужен
Neodjek
29 Июн 2014
А
Ребят, не знаете почему на ГУ при включении камеры картинка искажается продольными полосами? Камера подключена через тюльпан и запитана к лампе ЗХ. Пробовал камеру на телеке, полос не было.
dstarcev
23 Май 2013
Neodjek, к лампе заднего хода нельзя подключать, т.к. там функция проверки ламп создаёт помехи. Читал на форуме 4pda про это.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
dstarcev,по этому проводу мафон получает сигнал и включеной задней передачи, если ты его отключешь, то магнитола не будет переключатся на камеру. Камеру я к нему подключил врезавшись в провод.
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Поставь реле и питай камеру от "чистого" источника, в ЗХ импульсное питание или подключай через фильтр (диод, кондер)
Neodjek
29 Июн 2014
А
azureagony,
А как наиболее просто врезать диод или кондер? Не хочу опять разбирать обшивки и тянуть провода для реле.
azureagony
1 Мар 2013
Москвалабад
T&F TDI CLJA
Врезать нужно диод и кондер одновременно, проще воткнуть реле. У тебя видеокабель с дополнительным проводом питания? Если да то проще всего собрать коммутацию в бороде магнитолы. Сигнал заднего хода можно взять с коричневого провода, после can адптера
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Ребята, а какие настройки нужно поставить, чтобы не выключалось радио, когда идет звуковая информация от запущенной программы?
Пример: поставил Яндекс-карты, играет радио, запущена ЯК, все ОК, звук от дорожных событий, хоть и с небольшим приглушением радио, но НАКЛАДЫВАЕТСЯ на него.
Однако, сегодня поставил Стрелку. Звуковые сопровождения от нее полностью выключают радио. Хотя, когда с утра ехал на работу и слушал mp3 с флешки через мини-USB, то такого не было, звук "накладывался".
dstarcev
23 Май 2013
Чтобы звук приложения накладывался на радио, необходимо в настройках магнитолы задать это приложение в качестве навигационного и включить галку в настройках "разрешить программе навигации управлять звуком". Это нужно только для радио - плееры не отключаются при воспроизведении звуков из других приложений
Подключил сейчас дома к монитору обе свои видеокамеры (заднюю и переднюю). Изображение было с горизонтальными полосами. Питал от адаптера радар-детектора. Надеюсь, что при подключении напрямую в машине полос не будет...
Neodjek
29 Июн 2014
А
azureagony,
Может проще Васей отключить проверку ламп ЗХ? Или это невозможно? Я вот себе светодиоды в подсветку номера поставил же, Васей отключил проверку. Если кто знает, подскажите
dstarcev
23 Май 2013
Neodjek, васей это отключить нельзя
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Заметил баг небольшой: иногда при включении задней передачи видео с камеры включается тупо на весь экран, т.е. "визуализации" от парктронников нет, при этом писк идет.
