Головные устройства на Андроиде
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Сергей1959, ну может их не подключать тогда никуда. Включать без них пробовал?
Добавлено через 31 секунду
Или сфотографируй что ли?
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Ниже китайский ответ :)
(Т.е. на мой тигуан 2014 года 2.0 TDI соединять не надо? Пршу прощения за тупизм)
If your car with CANBUS, pls do not connect adpater 1 with adapter 2 . If your car without CANBU, pls connect adpater 1 with adapter 2, and take off the CANBUS decoder.
Rufast
5 Май 2012
Сергей1959, картинка очень мелкая.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Сергей1959, короче это АСС и ILLUM дискретные сигналы, когда машина включается по ним и не имеет CAN-шины. Ими можно на столе включать, без машины. Забить и заизолировать.
-Konstantin-
16 Июн 2014
Tiguan TDI
Сергей1959,
Судя по картинке, что я разглядел, то там разъем питания, если кан адаптер установлен то надо разъединить, иначе магнитолу можно будет выключить только в ручную кнопкой, а не автоматически при глушении авто.
kve68
27 Сен 2014
Сообщение от Сергей1959
И второй вопрос от разъема квадлока к канбусу тянутся 2 провода которые можно соединить (на концах разъемчики) - вопрос "можно или нужно" ?
вот здесь есть про красные провода
https://ru.aliexpress.com/item/Rear...QoUfWo&detailNewVersion=&categoryId=200000302
Добавлено через 37 секунд
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 2: Если ваш VW приходят с управлением рулевого колеса, пожалуйста, НЕ ПОДКЛЮЧИТЕ 1 и 2, как показано ниже.
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Всем спасибо, еще вопрос - начал снимать заглушки на торпеде - насчет подушки безопасности - косичка очень короткая. Видимо придется отсоединять разъем - вопрос такой - у меня безключевой доступ - какой алгоритм действия при отсоединении, чтобы ошибка впоследствии не появилась - просто кнопку не жать? (Насчет с ключом тут было описано, а в случае безключевого доступа не нашел информации) :)
Big in Japan
19 Дек 2012
G02 30DM
Сергей1959,главное не включать зажигание.
Это правило равноценно для машин с/безключевого доступа.
Evgen1603
8 Дек 2014
Фольксваген
Здравствуйте господа!
Приобрел вот такой аппарат: https://ru.aliexpress.com/item/Quad...14.10010208.1000016.1.Oes4jV&isOrigTitle=true
Пока тестирую. Вчера установил. Звук "огонь". Не особо разбираюсь в звуке но даже меня впечатлил...
Сначала установил с подключенным проводом "ACC", хотя продован писал о необходимости его перерезать! Магнитола (хотя по сути планшет), выключалась только принудительно. Т.е. вынимаю ключ тело работает (проверял около часа).
После разомкнул провод "ACC" и тело вырубается после вытаскивания ключа. Если ключ не вынимать, то работает (проверил 20 мин).
Теперь вопросы: Стояла RNS-510, датчики парковки работали. После подключения "планшета", пишет нет сигнала. Звук из кормы от датчиков идет. Может надо подключить чего на "таблетке", там есть еще 4 провода: Кей1 и 2;Назад и т.д.
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
А еще вопрос :) - на RCD310 могу использовать штатный ЮСБ в подлокотнике - заработает ли он при подключении квадлока?, и есть от магнитолы еще 2 провода под ЮСБ - их тянем например в бардачок?
Итого имеем 3 юсб или нет?:confused:
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Скорее всего на магнитоле разъем другой (usb). Возможно (если нет, пусть меня поправят) надо отрезать от хвоста коннектор и припаять это https://ru.aliexpress.com/item/New-...&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200001565
Сергей1959
10 Авг 2016
Тигуан TDI
Из магнитолы уже выходят 2 хвоста ЮСБ на концах которых именно такой разъем
Rufast
5 Май 2012
Проигрывателя (по сути это планшет/tablet)
Понятно, ГУ.
Если нигде никаких ссылок нет, задать напрямую вопрос продавцу. Либо разбираться самому, потому что этих устройств, как собак нерезанных. Друг на друга похожи лишь внешне некоторые, а уж по проводам и их обозначениям вообще полная анархия.
Evgen1603
8 Дек 2014
Фольксваген
Понятно, ГУ.
Спасибо, продовану задал. Думал может здесь кто сталкивался с подобным!
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Я имел ввиду выходы не из магнитолы, а тот разъем, которым заканчивается штатный ЮСБ в подлокотнике.
Подборка колодок, которые можно (при небольшом колхозе) установить в штатное место около рычага КПП
https://ru.aliexpress.com/item/News..._1&btsid=088ab163-bab7-4cb5-a737-8e4fb59d6ac9
https://ru.aliexpress.com/item/D-ty...686&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=141905
https://ru.aliexpress.com/item/D-ty...id=6d6464d3-22cd-4dab-962b-30e0bf7b979c&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/Adap..._1&btsid=69128c73-5a5a-4831-b5f0-e7ae28064a7a
https://ru.aliexpress.com/item/USB-..._1&btsid=fc4924d1-9659-4bb2-9690-0edb1d56ba31 - в последнем обрезать разъем и припаять разъём USB.
Или вот:
https://ru.aliexpress.com/item/2016..._8&btsid=7c66ff9c-6479-4a67-9d3d-4be2bcbcb367
https://ru.aliexpress.com/item/New-..._8&btsid=7c66ff9c-6479-4a67-9d3d-4be2bcbcb367
Bobrick
9 Сен 2015
Владимир
Т2 2.0
А еще вопрос - на RCD310 могу использовать штатный ЮСБ в подлокотнике
Штатный ЮСБ в подлокотнике в полном смысле работать не будет (т.е. от него можно будет только заряжать телефон) - это уже много раз обсуждалось. Те ЮСБ, что у Вас от новой головы можно, например вывести один в бардачёк, другой - в подлокотник (обычно длинны шнура хватает).
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
хвост в перчаточном ящике удобней для флешек
А тянуться туда через весь салон? У меня, например, музыка на трех флешках, и невсегда вспомнишь, что на какой.
