Горит Chek Engine
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Катушка разогретая обычно работает хуже. Вполне вероятна проблема в топливной системе. Посоветую залить 200мл ацетона на бак бензина и так поездить. Аккуратно, не пролейте на краску! Попутно скажите нам как изменится поведение авто)
MIDO77
25 Авг 2014
РОССИЯ
ТИГУАН
Что-то я не рискну с ацетоном))). К ОД не хочу ездить,считаю.что там работают в большинстве случайные люди(г.Йошкар-Ола).Говорят,что когда чек не мигает,ошибку невозможно найти,а он у меня мигает не всегда и то по утрам.Свечи не менял,пробег 78000,год 2010г. 2,0л.Считаю ,что лучше по возможности дольше ездить на заводских.Небольшое подтраивание(почти незаметное) есть конечно,но всеравно грешу на катушки.У ОД чтобы менять катушку,надо сначала заплатить около 1800руб. за диагностику.. Еще вопрос:при работающем двигателе можно вытащить катушку?
raror
7 Авг 2013
Если мигает чек значит комп опознает ошибку, он должен записывать ее в память ИМХО
Cons
6 Сен 2011
Если загорался чек, то ошибка в памяти будет 100%. Насчет ацетона - я сам езжу с ним, заливая в бак. Он хорошо чистит топливную систему. Хуже не будет.
Но без диагностики авто, хотя бы чтения ошибок, ничего сказать наверняка нельзя.
MIDO77, На работающем двигателе вам не удастся снять только одну катушку.
Питающая катушки рампа целиковая на 4 разъёма и пластиковая и может треснуть легко. Кроме того вы этим ничего не добъётесь. Мозг отключит тут же и катушку и форсунку. Двигло будет трясти и всё.
За ацетон 200-300 грамм на бак плюсую. Фирменные жидкости для прочистки топливного бака от конденсата (воды то бишь) как раз и есть просто ацетон, только с ценником х2))
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... Вполне вероятна проблема в топливной системе. Посоветую залить 200мл ацетона на бак бензина и так поездить. ...Попутно скажите нам как изменится поведение авто)
...на наш бак и 100мл хватит...
raror
7 Авг 2013
Доброго всем дня форумчане.
Вчера загорелся ЧЕК. Пробег авто 1700км. Ездил "дедовским способом" т.е. выше 3000-4000 оборотов не крутил - типа обкатывал. Заправлялся на одной заправке всего четыре раза 95 бензом. Всё было в норме, только хотел начать жарить , а тут -ЧЕК. Тяга вроде нормальная, но на холостых неустойчивая работа двигла - будто собирается заглохнуть , но тут же восстанавливается. Перезаговка на месте ничего не показала - нормальная работа и звук движка. Ну решил поддать жарку, погонял по трассе - раскручивал до 6500 об. - не помогло, и глушил и клемму скидывал - горит чек.Сегодня нашел благодаря знакомым местного знатока со шнурком. Выдал ошибку 000262.
16490/P0106/000262 - Коллектор / датчик барометрического давления (G71) / (F96): недостоверный сигнал Возможные симптомы неустойчивый холостой Возможные причины Подключение и / или связи в / из коллектора / барометрического датчика давления (G71) / (F96) неисправных Утечка в воздухозаборник и / или выхлопную трубу Коллектор / датчик барометрического давления (G71) / (F96) неисправных Модуль управления двигателем неисправна
Возможные решения
Проверьте блок управления двигателем версии программного обеспечения
См. Специальные примечания для Подробнее
Проверьте сроки
Проверьте проводку и / или подключения в / из коллектора / барометрического датчика давления (G71) / (F96)
Проверьте утечки в воздухозаборнике и / или выхлопную трубу
Проверить / заменить коллектор / датчик барометрического давления (G71) / (F96)
Проверить / заменить модуль двигателя пульта
Особые отметки
О некоторых небольших двигателей, которые мы видели случаи, когда управление багги двигателя Прошивка могут вызвать эти коды ошибок, кроме того, существуют известные проблемы со сроками натяжителей цепей, которые также могут привести в этих кодов неисправностей. Пожалуйста, обратитесь к соответствующей TPL / БСЭ для получения дополнительных инструкций.
P.S. кстати ошибку сказал не скидывать, но как только он отключил шнурок, двигатель заглушили, потом снова завел - чек уже не горел и пока не горит.
Вопрос: что делать то? Подскажите кто знает. Что это за датчик баром.давления? Где он находится то?
Чек выпадает не сразу, на 40-овой раз примерно, мне заменили пины в разъеме - у дилера есть TPI по этому поводу, и после этого ошибки пропали, машины как пуля, не узнать, дерганья и запоздалая реакция на педаль газа пропали... так что записывайтесь к электрику у дилера.
Balnet
14 Сен 2012
Питер-Москва
2.0 TDi
Загорелся чек - дизель 2.0
По васе ошибки 5131 4891
кто знает это?
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Можно ли диагностировать (хотя бы предварительно) ошибку, считанную программой Torque Pro?
Выдала она вот такую ошибку.
Ошибка была поймана непосредственно в момент первоначального прогрева двигателя, когда машина стала подергиваться (троил движок) и начал моргать Чек.
ps. Тигуан, бензин, 2.0 TSI
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
raror
7 Авг 2013
Так все же понятно - http://auto-master.su/content/oshibka-p0302
свеча, форуснка, залегание колец или не закрытие клапана. Замерь компрессию во втором цилиндре для начала, смени свечу, в.в провод, форуснку по порядку...
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Ну порядок действий, в принципе понятен. Просто до конца гарантии осталось еще 2 недели. Имеет ли смысл обращаться к официалам? Ведь предварительный диагноз - "плохой бензин" и "загаженные свечи" они выносят чуть ли не глядя на машину (имел опыт общения по катализатору, а потом еще и просто по горевшему Чеку).
При этом еще ни один из официалов не сказал, а где в нашей стране бензин хороший? Имеется в виду гарантированно хороший.
Cons
6 Сен 2011
При пропусках обычно начинают со смены катушек между цилиндрами. Смотрят не переместятся ли пропуски в другой цилиндр.
MIDO77
25 Авг 2014
РОССИЯ
ТИГУАН
А причем трансмиссия?
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Подскажите, пожалуйста, какие инструменты мне понадобятся для перекидывания катушек и откручивания свечей?
raror
7 Авг 2013
конечно есть, код ошибки в память отложился, пускай выясняют... и быстрее пока гарантия еще действует...
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Сомнения вызваны следующими думами:
Блин, только это выяснение (диагностика) у них платное. Там же сначала дают бумажку подписать, типа, если случай не гарантийный, то вся гулянка за твой счет. Ну а на счет гарантии - думаю первым делом они попробуют списать на грязные из-за плохого бензина свечи.
Кроме того У меня шнура нет, а прога на смартфоне, спустя день, эту ошибку уже не видит. Да и с того времени движок пока больше не троил.
зы. До этого тоже примерно за 2-3 недели был пойман баг, но в тот раз не догадался считать. Хотя, думаю, все тоже самое было.
Cons
6 Сен 2011
Чтобы поменять катушки местами инструменты не нужны. Меняются на прогретом моторе. Тогда и шлейф от катушек можно легко отщелкнуть и сами катушки рукой выдернуть.
raror
7 Авг 2013
ДА как так -если ошибка выпадает, то полюбому в память должна записываться...
