GPS\GSM сигнализация
zds
20 Июл 2010
хотелось бы поставить в дополнение к штатной сигнализации PLUS какую-нибудь GPS\GSM охранную систему
требования:
- получение координат по смс запросу
- получение координат при экстренном срабатывании (открытие двери, датчик удара, объема, датчик движения и т.д.)
- постоянная отправка смс с определенным интервалом в случае несанкционированного движения машины
- желателен постоянный мониторинг
заинтересовал такой вариант MS-PGSM4 по описанию полностью устраивает мои запросы. очень понравилось то, что она постоянно передает координаты машины в режиме мониторинга, т.е. ее не возможно полностью отключить
вопрос: ее можно подключить к штатной сигнализации Тигуана? в описании написано что можно, но там какой-то интерфейс LAN
кто что может сказать по этой штуке? какие еще есть варианты?
Gray
30 Апр 2010
Город-над-вольной-Невой
Trend&Fun 1.4 TSI 2010
zds,установить можно. Работает, не конфликтуя со штатной. Дополните GPS модулем и камерой - будут Вам координаты и картинка.
zds
20 Июл 2010
спасибо за ответ. только там вроде GPS встроен или нет?
а Вы не в курсе там камеру можно любую подключить или только те что они продают?
Gray
30 Апр 2010
GPS не встроен. По умолчанию в базовой версии GSM модуль (тоже позволяет рассчитать координаты с точностью +/- 150 метров-несколько километров.
На счёт камеры не знаю, но думаю, что оснастить можно почти любой.
Также можно дооснастить автомобиль вебастой и запускать подогрев (равно как и автозапуск) посредством удалённого доступа.
TOTAL
26 Июн 2010
МО, г.Серпухов
Skoda Fabia (2011) Rally Green, Tiguan S&S 2.0 TSI (2013) White
Как раз в MS-PGSM4 встроен передатчик GPS/Глонас.
У самого на машине такое стоит в связке с Агент+.
Координаты как по GSM так и по спутнику.
Вопросы есть пиши отвечу!!!
Gray
30 Апр 2010
Виноват. В четвёрке действительно GPS модуль в комплекте. Я почему-то решил, что вопрос про Лайт версию.
zds
20 Июл 2010
а куда MS-PGSM4 лучше установить в машине?
по опыту работы с GPS знаю что лучше избегать различных преград. т.е. наверняка под капотом наверно работать не будет? выносной антенны GPS тоже вроде не предусмотрено
TOTAL
26 Июн 2010
МО, г.Серпухов
У меня под панелью стоит. Все видит и работает нормально. Можно конечно попробовать и под капот, а смысл??? Выносной антены точно не предусмотрено!
TruBa
2 Авг 2010
TOTAL, а что есть Агент+? Что в итоге может связка?
TOTAL
26 Июн 2010
МО, г.Серпухов
http://www.ugona.net/item735.html
Дополнительный иимобилайзер, у меня закрывает капот и разрывает цепи управления двигателем.
TruBa
2 Авг 2010
Т.е., как я понимаю, близко к собру 100-130?
Глушилка сигналов GSM / GPS в открытой продаже в сети и стоит менее 1000 долл.:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Muzzee
8 Июл 2010
МСК
Я на свой поставил Sobr 130 slave (без дополнительного брелка, сигнализация работает от штатного), gps модуль, ну и 2 замка капота добавил, шоб совсем спокойно спать.
сигналкой очень доволен! обычно как бывает? припарковался, домой пришёл и думаешь: включил - не включил сигнализацию. А тут в любой момент можно позвонить в машину, она тебе всё сама скажет )) и если действительно забыл, то можно прямо тут на охрану и поставить. В штатной комплектации предусмотрен микрофон, можно позвонить машинке и послушать, что в салоне происходит. Не, очень и очень удобная вещь!! :ay:
S_Alex74
25 Мар 2010
...если действительно забыл, то можно прямо тут на охрану и поставить...
Только замок не закроет, естественно. ;)
А так, Sobr 100/130 действительно класная штука, особенно в сочетании с замками капота и доп. иммо. :ay:
АВТО-АСС
1 Июн 2009
130 закроет, 100 нет.
С уважением, Алексей.
АВТО-АСС, СТО2.
S_Alex74
25 Мар 2010
АВТО-АСС, понятно, думал, что в этом плане 100 и 130 одинаковые. :eek:
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Когда ставится 100-ка, то закрытие замков капота берет на себя CAN-модуль, но все равно через цифровое реле от Sobr.
А потому, если Вам не нужна функция отход/подход, то сможно взять 100-ку и добавить к ней IP-01 для меточного подтверждения снятия с охраны и функции иммобилайзера. И датчики добавить - например датчик удара...
mea77
21 Июн 2010
TOTAL, охранная система не глючит? Как работает если две метки в машине одновременно. на сайте МС зарегистрировался?
