грохот от моховика
27 Апр 2013
орел
wv TIGUAN 2.0TDI CFFB (БУРЖУЙ)
ситуация такая!!! пригнали тигу из германии около полугода назад. тиг с дсг. обратил внимание на странный дребезжащий звук который периодически пропадал. и причом дребезжал только на паркинге и нитралке. человек который пригонял сказал что дело в моховике. это типа болезнь у них. меняешь на новый, а он через пол года по новой грохочет. решил съездить на сервис. там подтвердили. действительно маховик. маховик+работа стоит 25000 примерно. а вот есть ли смысл менять? было у кого нить подобное?
-xxx-
26 Фев 2010
Тут на форуме мало таких тигуанов. Тебе лучше поискать на форумах по проблемам ДСГ7
27 Апр 2013
орел
смотрел конечно, ни чего там не нашол. инфа у них куцая какая то. либо я не там искал
27 Апр 2013
орел
спасибо. вот там инфа хорошая!!! только не понятно надо его менять или он так еще лет пять походит. а если менять, то не загремит ли новый через месяц????
andrusss
10 Июл 2011
хз, я когда менял (по гарантии) мне сказали что такто еще тыщ 10 можно было ездить
Jevgen
3 Май 2013
Литва
VW Tiguan 2.0tdi (2008 г.)
Скажите, есть ли отличия в конструкции двухмассового маховика для дизелей 140 и 170 сил? Предполагаю, что на 170-ти сильном двигателе должен быть усиленный маховик. Или нет? Можно ли такой ставить на 140-ка сильный (с целью увеличения срока службы узла)?
На следующей неделе планирую замену маховика + сцепление + выжимной подшипник. Очень хотелось бы иметь "крепкий" узел в трансмисии (если это возможно).
Отзовитесь, братцы.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Jevgen, у нас тут подовляющее большинство владельцев машин с обычным гидроавтоматом. Вам нужно идти на профильный форум по DSG-7. Там аккумулирутся вся инфа по проблемам всех машин с этой коробкой.
andrusss
10 Июл 2011
А почему решили что у него дсг? У меня подобная проблема на ручке была! Точного ответа дать не смогу, но не думаю, что на 170 сильной версии какой то другой маховик, хотя нужно смотреть по этке эльзе. попросите у кого есть , может подскажут!
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
на примере пассата и шкоды с 2.0 литровыми дизелями 140 и 170 лс ставится один и тот же маховик LUK 415062909. Оригинал делает тоже LUK.
На форуме B6club, есть тема об этом.
Rufast
5 Май 2012
Jevgen
3 Май 2013
Литва
Спасибо, это как раз и означает некоторый запас прочности для нечипованного (140 сильного) двигателя.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Предыдущий авто был на ручке с двухмассовым маховиком не свойственные звуки издавал последние 50 тыс.км перед продажей думаю и сейчас продолжает.
По звуку это был первичный вал т.е. люфт в опорной втулке первичного вала об коленвал. Роликовый подшипник может рассыпаться еще быстрее как он там бедный работает на консистентной смазке в грязи от износа диска.
Состояние этого узла пропорционально времени работы с выжатым сцеплением. И если же покоцало вал кпп, то печально придется протачивать и ставить на место подшипника втулку.
Jevgen
3 Май 2013
Литва
Вскрытие покажет.
Отпишусь плсле ремонта.
Новожилов
6 Окт 2014
Москва(Братеево)-Люберцы
Октавия
Наоборот!!!
Устанавливается новый подшипник в КВ а вот протачивается в (DSG 7) именно 1-й вал и на него напрессовывается ремонтная втулка!!!
А в DSG 6 просто меняется передняя крышка сцепления на б/у!
