Гудит насос в баке Тигуан 2.0 TDI.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я с гулом больше 30 тыс накатал....а там видно будет
Есть ощутимая разница в подкачивающих насосах в СВАВ И CLJA. Отсутствие типа двигателя в подписи может быть в этой теме фатальным фактором.
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
То же загудел(с некоторым геммором сегодня вытащили из бака насос( сетка предварительной очистки в серой херне какой-то( фильтра грубой очистки также(бак чистый)после промывки фильтров гул стал тише,но не исчез..Заправки Газпром и Несте, иногда Лукойл..
Отправлено с моего SM-G920F через Tapatalk
Niihto
30 Ноя 2015
Тиг 2.0 TDI
Не фильтра- а фильтр!Т9 шалит)
Makc
2 Фев 2012
Арзамас
VW Tiguan 2.0TDI
Ещё немного понаблюдав, заметил что все же гул зависит от количества топлива в баке:
-если больше половины - в салоне не слышно (хотя с улицы все равно гудит)
-меньше половины - отчетливо слышно в салоне, меняется от оборотов
-меньше четверти - начинается дребезг, и действительно лучше до такого не доводить :)
Итого лучше уровень топлива меньше чем полбака не опускать:rolleyes:
п.с. температура в районе -15°С, хотя как писал раньше гудел и в тепле.
В общем до весны поездим, а там видно будет, менять или нет:confused:
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Так это логично, топливо само поглощает шум. Я поменял когда насос перекрикивал магнитофон и то только потому что собирался на дальняк в отпуск.
отправлено с Chinaфона
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
на CLJA обратка в топливный бак не течёт - в топливный фильтр только.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
ZZZ
Мсk. СЗАО
Почему металлических трубок 2 ?
По тому что на выхлопе после глушителя тоже две а течет все по одной :D:D:D
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Сам лично щупал все трубки на фильтре - одна тёплая остальные холодные. Задал вопрос спецам из ВАГ сервиса и они ответили, что на CLJA обратка не идёт в топливный бак как на других типах дизелей - только в топливный фильтр.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Хорошо, что котёл у меня этого не знает, подключен к обратке (я ему так сказал).
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Ну котла у меня нет, а на вопрос про вторую трубку ответа от них не получил.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Есть функция активации насоса в баке при замене топливного фильтра воздух из стакана выдавливается в бак т.е как минимум существует контур циркуляции через топливный фильтр.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Сообщение от gowolf
Скорее всего что так и есть.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Не скорее, точно на CLJA из двигателя выходит обратка через тройник на фильтр и в бак. Не знаю точно какие дроссели (заужения) внутри тройника и в какой пропорции они делят обратку.
На CBAB крышка топливного фильтра имеет на один штуцер больше и второй насос рядом с фильтром там чуть по-другому, но суть не меняется в обратку и топливный бак так же сливается часть из ТНВД и форсунок.
К стати были "супермены", которые при замене фильтра снимали и путали шланги на крышке фильтра и все равно каким то чудным образом машина заводилась и ехала.
Svetogorov
13 Июн 2015
РБ
Tiguan Sport&Style 2.0TDI
Как только морозы спали, растопил топливный фильтр, завёлся. Звук в районе бака пропал. До сих пор ни разу не появлялся, топливный фильтр был забит парафином под завязку. Могу выложить фото.
Поэтому считаю, что в моём случае звук появился в из-за того, что насос тужился и не мог прогнать топливо.
Теперь у меня другой вопрос, раз выше пишут, что обратка не бежит обратно в бак, то что получается??? Можно на трассе стать колом?? в морозы???
Толку оттого, что обратка идёт назад в ТФ, если в баке замерзнет
ZZZ
Мсk. СЗАО
Можно. Но для этого температура должна градусов на вниз 20 скакнуть.
Холодец насос в фильтр толкает кое как, в нем подогревается обраткой пока не наловит парафина. Проблема зависит от топлива лейте антигель и держите контрольный пузырек топлива для понимания его консистенции если заправляетесь контрафактом.
Svetogorov
13 Июн 2015
РБ
Жесть, у меня на прошлом автомобиле Пежо 307 стакан с фильтром подогревался, так вот если ты завёлся с утра, то уже не заглохнешь. Из стакана разогретая солярка шла в бак. А тут я просто в осадке(((( разачарован.
Нах тогда это вебаста с догревателем, если соляра в баке подмерзнет и все. Толку от тёплого фильтра. У меня в морозы так и было. Температура ОЖ показывало 80 градусов, а авто глохло. И мороз то всего -23 показывало. Насос тужился, звенел. Я в шоке от такого подхода. Пендосы, а не немцы.
Если честно, знал бы перед покупкой это, то смотрел бы на другие авто. Да, зимы не суровые нынче в Беларуси, но что это б...ь за авто, если в -20 мёрзнет. Конечно, можно скинуть всё на топливо, но все равно. Другие то делают нормально. Арктику не лью, ибо это керосин живой. А евро 5 соляра при минус 15-17 уже молочного цвета и густеет. Заправляюсь только на заправке.
